Autodesk Simulation Mechanical 支持有限元分析 (FEA) 通过两种方式与 Autodesk Nastran 编辑器互操作。此程序随 Simulation Mechanical 一起自动安装:
Autodesk Simulation Mechanical 支持以两种方式与各种第三方 FEA 应用程序进行互操作:
“打开”命令打开受支持的第三方 FEA 模型,然后将“文件类型:”下拉框更改为正确的第三方 FEA 文件类型。
“导出”
“第三方 FEA”命令,将 Simulation Mechanical 模型导出到任何受支持的第三方 FEA 格式。
“分析”
“检查模型”)或分析(“分析”
“分析”
“运行仿真”)。然后,使用其中任一步骤(“检查模型”或“运行仿真”),创建要转换为其他 FEA 格式的数据库文件。如果至少还未检查模型,则“第三方 FEA”命令将不可用(灰显)。 Autodesk Simulation Mechanical 能够导入和/或导出以下类型的模型:
| 文件类型 | 导入 | 导出 |
| ABAQUS INP 文件,版本 5.3 | 是 | 是 |
| ANSYS ANS 文件,版本 5.4 | 是 | 是 |
| ANSYS CDB 文件,版本 5.5 | 是 | 是 |
| Autodesk Inventor Simulation | 是 | 否 |
| FEMAP Neutral 文件 (NEU),版本 6.0 | 是 | 是 |
| NASTRAN NAS、BDF 和 DAT 文件,版本 2001(使用 MSC Nastran 约定) | 是 | 是 |
| NASTRAN OP2 文件,版本 2001(使用 MSC Nastran 约定) | 是 | 是1 |
| RecurDyn RFlex Input (RIF) 文件 | 否 | 是2 |
| PATRAN 2.5 Neutral (PAT) 文件 | 是 | 是 |
| SDRC I-DEAS Universal (UNV) 文件 | 是 | 是 |
| Stereolithography (STL) 文件 | 是 | 否 |
1 注意:从“结果”环境中,使用
“导出”
“所有结果”命令,并将“保存类型”设置为“NASTRAN 结果(*.op2)”。
2 注意:从“结果”环境中,使用
“导出”
“RecurDyn RFI”命令(仅限模态分析)。
