Autodesk Simulation Mechanical 将使用“导出”
“第三方 FEA”命令以 MSC Nastran 格式导出模型。程序还将使用“打开”对话框导入 MSC Nastran 模型。
或者,可以将 Simulation Mechanical 模型直接导出到 Autodesk Nastran 编辑器,在这种情况下,该模型转换遵循 NEi/Autodesk Nastran 约定。有关此备用 NASTRAN 模型输出功能的详细信息,请参见将模型导出到 Autodesk Nastran 编辑器页面。
此外,可以 NASTRAN 编辑器的仿真结果“合并”到原始的 Simulation Mechanical 模型,该模型是 Nastran 编辑器模型的源。有关详细信息,请参见在 Simulation Mechanical 中显示 NASTRAN 编辑器结果页面。
此页面上的表格列出了单元类型、材料模型、载荷、约束和用于每项的相应 NASTRAN 卡。该信息适用于 NASTRAN 转换工作流 - 第三方 FEA (Nastran) 和 Autodesk Nastran 编辑器。
下表将说明转换每个 NASTRAN 项时如何进行处理。有关如何将 Simulation Mechanical 项转换为 NASTRAN 输入文件的信息,可以反转此表(表下方列出了例外)。
| NASTRAN | Autodesk Simulation Mechanical | |
| 桁架单元 | PROD/CROD 或 CONROD | 线性桁架 |
| 梁单元 | PBAR/CBAR | 线性梁(偏移和端部释放也将从 CBAR 转换) |
| PBEAM/CBEAM | 具有恒定横截面属性的线性梁(将使用第一组横截面属性) | |
| PLOAD1 | 线性梁分布载荷 | |
| 间隙单元 | PGAP/CGAP | 间隙单元 |
| 板单元 | 具有 MID1 和 MID2 字段中的值的 PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR | 线性板(材料属性取决于如下所述的 MAT 类型) |
| 具有 MID1 和 MID2 字段中的值的 PSHELL/CQUAD8/CTRIA6 | 线性板(将不会转换中节点) | |
MAT1 |
各向同性材料模型 |
MAT2 |
如果材料是正交各向异性材料模型,则将使用正交各向异性材料模型;如果材料各向异性,则将不会转换材料属性 |
MAT8 |
正交各向异性材料模型 |
| PLOAD4 | 法向压力或面力(第一个单元方向将用于定向整个部件上的压力) | |
| 膜单元 | 仅具有 MID1 字段中的值的 PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR | 线性膜(材料属性取决于如下所述的 MAT 类型) |
| 仅具有 MID1 字段中的值的 PSHELL/CQUAD8/CTRIA6 | 线性膜(将不会转换中节点) | |
MAT1 |
各向同性材料模型 |
MAT2 |
MAT8 |
正交各向异性材料模型 |
| PLOAD4 | 法向压力 | |
| 薄型复合材料 | PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR | 线性薄型复合材料(将仅转换 MAT8 卡中的材料特性与正交材料轴,而不会转换中节点) |
| PLOAD4 | 法向压力 | |
| 块体(混合网格)和四面体单元 | PSOLID/CHEXA/CPENTA/CPYRAM(或 CPYRA)1/CTETRA | 线性块体和四面体(材料属性取决于如下所述的 MAT 类型。如果存在所有中节点,则将转移这些中节点。如果缺少其中一个中节点,则将不会转移任何中间点。) |
MAT1 |
各向同性材料模型 |
MAT9 |
MATT1 |
温度相关各向同性 |
MATT9 |
| PLOAD4 | 法向压力 | |
| 刚体单元 | RBE2 | 刚体单元 |
| 其他单元类型 | PSHEAR/CSHEAR | CSHEAR 单元和属性将被视为 PSHELL 和 CQUAD4 卡进行导入。 |
| 接触 | CONTACTGENERATE | 定义默认接触类型和选项。对于带有匹配网格的粘合/焊接接触,不使用此卡。而节点在部件接触的位置合并以建立连接。 |
| BSCONP | 为明确定义的接触对指定接触类型 (PTYPE) 和选项(如摩擦)。 | |
BSSEG |
定义两个表面分段 |
从 PTYPE 1 到 PTYPE 10 |
穿透类型。此参数的值表示以下接触类型: |
| MPC | 多点约束(用于智能粘合接触)。 | |
| 节点载荷和约束 | 力 | 节点力 |
| 力矩 | 节点力矩 | |
| SPC | 如果存在位移数值,则此项将作为节点位移边界单元转换,否则将作为节点边界条件转换 | |
| SPC1 | 节点边界条件 | |
| SPCD | 节点位移边界单元 | |
| CELAS2 | 弹簧单元 | |
| TEMP | 节点温度 | |
| 体载荷 | GRAV | 加速度/重力 |
| RFORCE | 离心力 | |
| TEMPD | 默认节点温度 |
支持的结果类型:Simulation Mechanical 可以将结果转换为 NASTRAN OP2 文件,反之亦然。
将转换 NASTRAN 文件中的以下结果。
以下结果将转换到 NASTRAN 文件中。
| NASTRAN | Simulation Mechanical |
| EIGRL、EIGR | 要求解的频率数或屈曲模式数 |
非线性分析支持线性和非线性材料模型。有关支持的线性单元和材料类型、支持的载荷和约束、相应的 NASTRAN 卡和转换结果的信息,请参见上面的“线性材料模型静态应力”部分。术语例外:在非线性分析中,Simulation Mechanical 采用壳单元而不是板单元。
下表列出了非线性 Nastran 模型支持的其他非线性单元、材料模型和求解参数。此信息适用于在 Simulation Mechanical 中使用 Nastran 处理器求解的模型、输出到 Autodesk Nastran 编辑器的模型,以及输出到 Nastran 平台的模型(“输出”
“第三方 FEA”)。
| 块体(混合网格)和四面体单元 | PSOLID/CHEXA/CPENTA/CPYRAM(或 CPYRA)1/CTETRA | 非线性块体和四面体(以下列出了可用的非线性材料模型) |
MAT1、MAT4 和 MATS1 |
von mises 双线性等向强化材料模型 |
MAT1、MAT4 和 MATS1 |
von mises 双线性随动强化材料模型 |
| 梁单元 | CBAR/PBAR | 非线性梁(以下列出了可用的线性和非线性材料模型) |
MAT1 和 MAT4 |
各向同性材料模型 |
MAT1、MAT4 和 MATS1 |
MAT1、MAT4、MATT1 和 TABLEM1 |
温度相关各向同性材料模型 |
| 接触 |
从 PTYPE 1 到 PTYPE 4 PTYPE 9/PTYPE 10 |
穿透类型。此参数值表示以下接触类型。(此列表包括非线性静态应力分析支持的所有接触类型): |
| 非线性求解参数 | PARAM | |
CONTACTSTAB |
表面接触求解稳定选项 |
INTOUT |
中间结果输出请求 |
LGDISP |
控制大位移和从动力效果以及差动刚度的使用。 |
NINC |
增量数 |
NLAYERS |
在四边形和三角形单元中指定非线性材料层的数量 |
NLCOMPPLYFAIL |
非线性复合渐进式层失效分析 (PPFA) 选项 |
NLINDATABASE |
控制非线性数据(例如载荷、位移、应力和应变)的存储和检索。 |
NLTOQUAD |
控制仅拉伸四边形单元支持 |
SLINEKSFACT |
指定滑动线和表面接触分析中使用的初始损失值。 |
SLINEMAXPENDIST |
指定滑动线和表面接触单元渗透距离的最大值。 |
SLINEMAXACTDIST |
指定滑动线和表面接触单元激活距离的最大值。 |
SLINEOFFSETTOL |
指定将表面焊接单元自动转换为偏移焊接单元的公差。 |
SLINESLIDETYPE |
接触损失刚度更新方法。 |
SLINESTABKSFACT |
用于在非线性静态求解中稳定表面(添加法向和平面内稳定刚度)。 |
| 杆单元 | PROD/CROD 或 CONROD | 热杆 |
MAT4 |
各向同性材料模型 |
MATT4 |
温度相关各向同性材料模型 |
| 板单元 | PSHELL/CQUAD4/CQUADR/CTRIA3/CTRIAR | 热板(材料属性取决于如下所述的 MAT 类型) |
MAT4 |
各向同性材料模型 |
MATT4 |
温度相关各向同性材料模型 |
MAT5 |
正交各向异性材料模型 |
MATT5 |
温度相关正交各向异性材料模型 |
| 块体(混合网格)和四面体单元 | PSOLID/CHEXA/CPENTA/CPYRAM(或 CPYRA)1/CTETRA | 热块体(材料属性取决于如下所述的 MAT 类型) |
MAT4 |
各向同性材料模型 |
MAT5 |
正交各向异性材料模型 |
MATT5 |
温度相关正交各向异性 |
| 热载荷 | QBDY1 | 热通量 |
| CHBDYG/RADBC/RADM | 辐射 | |
| CHBDYG/CONV/PCONV/MAT4 | 对流 | |
| QVOL | 内部热生成 | |
| TEMP | 环境温度 | |
| TEMPD | 默认节点温度 | |
BSSEG |
定义两个表面分段 |
穿透类型。此参数值表示以下接触类型。(此列表包括稳态热传递分析支持的所有接触类型): |
| 热求解参数 | PARAM | |
SIGMA |
Stefan-Boltzman 常量 |
TABS |
绝对温度的比例系数 |
支持的结果类型:Simulation Mechanical 可以将结果转换为 NASTRAN OP2 文件格式,反之亦然。
常规注释:
在大多数情况下,Simulation Mechanical 中的项目会转换到 NASTRAN 相等单元。存在几个例外情况:
1 注意:在导出的 NASTRAN 平台中,锥体单元通过 CPYRAM 卡表示。导入 NASTRAN 平台时,CPYRA 单元将被视为与 CPYRAM 单元等效的单元。
