如果在文件中找到拓扑错误,表面网格增强器可能会显示将您定向到其他文件的消息,例如:
****错误:输入错误(孔=紫色,多个=红色)请参见 error.esd。
此外,还有可能会创建一个名为 filename.erm 的文件。该文件包含将所有四边形转换为三角形且已删除任何悬浮和重复三角形的输入文件。悬浮三角形只有一条边连接到模型的其余部分。
仅连接到一个三角形的边显示为紫色线(第 6 层)连接到两个以上三角形的边显示为红色线(第 2 层)。若要解决拓扑问题,您可以将 filename.erm 文件的扩展名重命名为 .esd,然后使用
 “打开”命令查看文件。(将“文件类型”设置为 Autodesk Simulation Superdraw III (*.esd)。)
如果文件拓扑正确、但表面网格增强器无法完成网格,则会生成一条致命错误消息和 filename.erm 文件。此文件将包括已完成单元的绿色线、显示表面网格增强器当前正在创建单元的前沿蓝色线以及通常表示问题区域的红色线。
表面网格增强器存在的大多数问题都是由于网格尺寸过大而引起的,可以通过减小网格尺寸加以解决。在这些情况下,由于减小网格尺寸即可解决该问题,因此查看 filename.erm 文件用处不大。
如果减小网格尺寸无法解决问题,则可以检查 filename.erm 文件,看看是否存在多个不同的网格尺寸。如果错误发生在同一物理区域(红色线和/或点),则简化该区域中的网格可能非常有用。在尝试独立纠正网格之前,请生成 feat.esd 文件并查看靠近错误的区域(您可以在 filename.erm 文件中删除红色线除外的所有线,以其他名称保存,然后将其与 feat.esd 文件合并在一起以标识 feat.esd 文件中的问题区域)。如果问题区域具有细长特征三角形,请尝试增加 -pc 值以删除某些特征三角形。
如果 feat.esd 文件未指出问题,或者如果增加“清除初始三角形”值无法解决问题,且您是一名经验丰富的手动模型建造者,请尝试简化问题区域中的网格。在二维屏幕上,用线表示三维网格难度较大。认真使用层命令有助于隔离所需的表面。由于难度较大,因此这种方法并非始终能够成功,存在一个问题区域的 stl 文件很有可能还有其他问题区域。但是,如果您可以修复一个或两个区域并使用表面网格增强器创建自己的网格,这通常要比手动生成完整网格速度更快。
