表面网格增强过程将为所有有效表面网格(板/壳模型或实体模型的表面)自动提供表面网格增强(一次一个部件)。它可以提高表面网格的一致性,可以改善单元形状并降低整体网格密度。例如,对板/壳模型手动划分网格需要两天或三天,而使用表面网格增强,您仅需短短几分钟即可完成。
表面网格增强十分重要,这是因为表面通常是高应力区域的所在位置和载荷与约束的应用位置。改进的表面对于实体网格的生成也十分重要。实体网格划分过程将由外而内创建块体,并以模型外表面为基础构建。表面和表面单元越正常一致,块体网格也越正常一致。
表面网格增强过程将使用所有已定义的细化点。有关细化点的详细信息,请参见细化点页面。
表面网格增强中的返回文件将包含网格生成器生成的网格。它还有可能包含黄色的第 3 层线。无论何时,只要表面网格增强将四边形分割为三角形,便会出现第 3 层线。这是为了避免扭曲单元。
表面网格增强将从现有网格中运行。新网格以现有网格的表面为基础。如果模型包含粗网格,其孔为 10 边形,则增强网格并指定较小网格尺寸时,将生成一个网格划分精细的 10 边形孔。增强功能无法识别理论上呈圆形的孔,即便在增强 CAD 模型时亦是如此。因此,使用弯曲表面的常规步骤是从精细网格开始,然后使用网格增强生成较大或类似的网格尺寸。
“网格”
“生成三维网格”命令比表面网格增强更具优势。仅当无法从常规表面网格生成器获得所需的网格时,才使用表面网格增强。
“网格”
“增强表面网格”。将显示“表面网格增强”对话框。
“设计”
“层控制”
线是否已划分实体网格,确定部件是否已划分实体网格。使用“视图”
“可见性”
“对象可见性”
“内部网格”,查看由实体网格引擎创建的内部网格。
“特征层”设置为 15。CAD 部件之间的匹配线将由 CAD 表面网格生成器自动放到第 15 层上(“网格”
“网格”
“生成三维网格”)。 表面网格增强过程将默认接受无间隙表面模型;即:包括整个模型的网格。通常,可以使用“实体网格”命令在后面的步骤中以块体单元填充此类网格。除无间隙网格外,模型不得包含其他任何内部隔墙。内部隔墙是内部表面。
