“频率响应”分析中的所有载荷均在“分析参数”对话框中指定。在浏览器(树视图)中的“分析类型”标题上单击鼠标右键,然后选择“编辑分析参数”,或者使用“设置”
“模型设置”
“参数”命令可访问此对话框。
无论当前显示哪个对话框选项卡,以下三个参数均可见:
激励频率在“频率响应分析输入”对话框的“激励频率”选项卡中定义。您可以使用频率指标创建一组能够应用于不同模型区域的单独激励频率。默认情况下,这些频率放置在频率指标 1 中。通过单击
(“新建”)按钮,可以创建新的频率指标。通过在“频率(Hz)”列中输入对应值,指定当前频率指标中的每个频率。使用
(“删除”)按钮可删除不需要的频率指标。
“包括固有频率”:除了表中的用户指定频率以外,如果还要将固有频率作为激励频率包括在内,请激活此复选框。
“激励频率”表中提供了用于插入行 (
) 或删除行 (
) 的按钮。您还可以从 CSV 文件中导入 (
) 表,或者将表导出 (
) 到 CSV 文件。
“具体分析”
“响应类型”下拉菜单中的选项控制。 应用激励频率的节点在“频率响应分析输入”对话框的“激励节点”选项卡中定义。
通过使用“激励节点”表,您可以使用节点集合执行以下操作:
若要创建更多节点集合,请执行以下操作:单击
(“新建”)按钮。系统将提示您输入一个未使用的正整数来定义节点集合。默认情况下,每个节点集合均命名为 Node Set x(其中,
x
是在创建每个新节点集合时指定的整数)。
若要在创建节点集合后对其重命名,请执行以下操作:
- 从表标题正上方的下拉菜单中选择现有节点集合。
- 在“标题”字段中键入新名称。
- 单击“应用”。
注意: 单击不同的表行时,“标题”输入字段不会更新。它继续显示最近创建或重命名节点集合的名称。仅当从“标题”字段左侧的下拉菜单中选择一个节点集合时,“标题”字段才会更新。
若要删除节点集合,请执行以下操作:
(“删除”)按钮。
“分析”
“检查模型”)。一旦模型显示在“结果”环境中,激活“结果选项”
“视图”
“显示编号”
“节点编号”选项。您可能需要缩放、平移、转动、更改视觉样式或隐藏选定实体,才能清晰地看到所需的节点编号。在定义分析参数时,请记录需要的节点编号以供参考。
) 节点集合表,或者将节点集合表导出 (
) 到 CSV 文件。 阻尼比(临界阻尼分数)在“频率响应分析输入”对话框的“阻尼比”选项卡中定义。通过在“频率(Hz)”和“阻尼比”列中定义数据点,您可创建阻尼比-频率曲线。
“阻尼比”表中提供了用于插入行 (
) 或删除行 (
) 表,或者将表导出 (
) 到 CSV 文件。
通过以线性方式插入“阻尼比”表中的频率值之间可计算得出激励频率的阻尼比值(在“激励频率”选项卡中提供)。因此,在“阻尼比”选项卡中定义的频率无需匹配激励频率。
如果任一激励频率超出在“阻尼比”选项卡中输入的最小到最大频率范围,则使用最接近的输入频率振幅。因此,若要对所有激励频率应用相同载荷,只需在“阻尼比”表中输入一行即可。
阻尼比-频率曲线图显示在该表的右侧。
阻尼并不特定于给定单元。阻尼或等效粘性阻尼分布在整个模型中。因此,结果中不显示阻尼产生的力。例如,受基础加速度作用的结构的工程表示法通常如图 1a 中所示。移动底座所需的力 (y) 包括阻尼力 z。由于 FEA 中的阻尼是粘性阻尼,因此图 1b 可以更好地反映分析。在这种情况下,阻尼力不作为结果显示在分析中。弹簧 K 中报告的力不包括阻尼。
| 图 1a:工程原理图 | 图 1b:FEA 表示法 |
振幅在“频率响应分析输入”对话框的“振幅”选项卡中定义。通过在“频率(Hz)”列和“加速度”或“力”列中定义数据点,创建振幅-频率曲线。加速度输入单位为 g(1g = 标准重力加速度)。将输入此表的值转换为在模型单位制中指定的加速度单位。力输入基于在模型单位制中指定的力单位。
通过以线性方式插入“振幅”表中的频率值之间可计算得出激励频率的加速度和力值(在“激励频率”选项卡中提供)。因此,在“振幅”选项卡中定义的频率无需匹配激励频率。
如果任一激励频率超出在“振幅”选项卡中输入的最小到最大频率范围,则使用最接近的输入频率振幅。因此,若要对所有激励频率应用相同载荷,只需在“振幅”表中输入一行即可。
将显示分别使用绿色实线和蓝色虚线表示加速度和力的频率-振幅曲线图。
在执行分析之前,可以选择输出其他可选结果。使用“输出控制”部分中的以下设置指示要写出的其他结果:
内存分配百分比:此设置控制用于读取单元数据和装配矩阵的可用 RAM 数量。(如果值小于或等于 100%,则使用可用的物理内存。如果此输入的值大于 100%,则内存分配将使用可用的物理内存和虚拟内存。)
