水力单元允许模拟流体与实体之间的作用,而不必考虑流体的细节。由于不考虑流体的运动(如晃动),因此这些单元仅适用于受到良好控制的流体。流体与实体之间的这种作用通常是使用静水压力载荷体现的。但是,水力单元可以更精确地表示流体-实体作用,这是因为它们可以考虑到容器移动或变形时的流体惯性。
水力单元遵循剪切应力可以忽略、且应变能仅取决于体积应变的假设:
U = 0.5*K*ε v 2
其中,K 和 ε v 分别是体积模量和体积应变。此方程得出正常的静水体积响应为 P = K*ε v 。
二维水力单元可以是等参四边形或三角形单元。任一几何类型均可具有中节点。四边形单元具有 4 个节点或 8 个节点(如果将中节点包括在内);三角形单元具有 3 个节点或 6 个节点(如果将中节点包括在内)。若要更好地描述流体的大规模运动,则需使用中节点。
这些单元被限制在全局 YZ 平面中。单元可以表示平面(平面应变条件)或轴对称条件。在这两种情况下,每个单元节点均具有两个平动自由度(在 Y 和 Z 方向)。
有两种类型的二维单元可用于非线性分析。可以在“单元定义”对话框“常规”选项卡上的“几何类型”下拉框中选择这些单元。
图 1:二维轴对称模型
图 2:二维平面应变
对于常规的 FEA 分析,您可以忽略单元方向。定位单元的功能对于采用正交各向异性材料模型的单元十分有用,有助于在局部单元坐标系中更轻松地解析应力。可在“单元定义”对话框的“方向”选项卡中完成此操作。“方法”下拉框包含三个选项,可用于指定单元的哪一边为 ij 边。如果选择“默认”选项,则具有最大表面编号的单元边将选择作为 ij 边。如果选择“定位 I 节点”选项,则必须在“Y 坐标”和“Z 坐标”字段中定义坐标。单元上最靠近此点的节点将指定为 i 节点。j 节点将是单元上按逆时针方向移动的下一个节点。如果选择“定位 IJ 边”选项,则必须在“Y 坐标”和“Z 坐标”字段中定义坐标。单元上最靠近此点的边将指定为 ij 边。i 和 j 节点均会指定,以便沿单元从 i 节点逆时针旋转达到 j 节点。
在“高级”选项卡的“分析公式”下拉框中,选择要用于二维单元的公式方法。如果选择“仅材料非线性”选项,则将考虑非线性材料模型效应,但是基于未变形几何体执行所有计算。“完全拉格朗日”选项中的所有静态变量和运动变量均参考模型的初始未变形配置。“更新拉格朗日”中的所有静态变量和运动变量均参考模型的最后计算配置。
接下来,在“积分阶次”下拉框中选择将对此部件中的二维单元使用的积分阶次。对于矩形单元,请选择“2 阶”选项。对于中度扭曲的单元,请选择“3 阶”选项。对于极度扭曲的单元,请选择“4 阶”选项。单元刚度公式的计算时间将以积分阶次的三次方增加。因此,为缩短处理时间,应使用将生成可接受结果的最低积分阶次。
对于此部件中要激活中节点的二维单元,请在“中节点”下拉框中选择“包括”选项。选择此选项后,二维单元将在每条边的中点处定义更多节点。这会将 4 节点二维单元更改为 8 节点二维单元。带有中节点的单元有助于更精确地计算梯度。但是,带有中节点的单元会增加处理时间。若网格足够小,则中节点无法显著提高精确度。
“图案”
“重新定位和缩放”、“绘制”
“图案”
“转动或复制”和“绘制”
“修改”
“投影到平面”。例如,您可能会无意中在 XY 平面中创建网格。您可以使用“重新定位和缩放”或“转动”命令将网格转动到 YZ 平面。由于舍入,某些节点的 X 坐标值可能较小,从而防止将单元类型设置为“二维”。在这种情况下,请使用“投影到平面”将节点精确捕捉到 YZ 平面。
