问题陈述:一个直径为 0.5 米的空心球位于在接近真空的环境中运行的 0.8 米直径方箱内部,如下图所示。方箱一侧的温度保持在 150°C。环境温度为 -80°C。这两个对象的传导率为 3 W/(m°C)。球和方箱的壁厚为 0.001 米。球的辐射率为 0.5。方箱的辐射率为 0.8。
| 图 1:方箱中的球(XY 视图和 XZ 视图) |
求解:球的温度。
此示例仅介绍创建模型的信息。有关设置和执行分析的说明,请参见方箱中的球和体对体辐射模型。
由于部件很薄,因此我们将使用板单元。首先,我们会为球划分网格。有多种方法可执行此操作,例如:
第一个选项的速度是最快的。但第二和第三个选项,可使您调整网格密度并更新模型。使用第二个选项。然后,系统将添加一个方箱,并为其配备一系列 4 点网格。假设该方箱以原点为中心。
“新建”)且
“绘制”
“圆”
“中心和半径”,为球添加圆。确保“部件”值已设为 1,且“作为构造体使用”处于选中状态。输入 (0,0,0.1) 作为中心,输入 (0,0.25,0.1) 作为半径上的一点,输入 (1,0,0.1) 作为定义该含圆平面的一个点。单击“应用”,以完成圆。
“浏览”
“方向”
“俯视图”,将该视图更改为俯视图。
“形状”
“点或矩形”以及“选择”
“选择”
“构造对象”。单击圆,然后单击“绘制”
“修改”
“分割”。请先确保已将分割数设为 2,然后再单击“确定”。此时,圆将被分割为两条圆弧。
“结构化网格”
“分割 1 个对象”命令。将“AA'”的分割数设置为“7”。单击圆弧,然后单击“应用”。此时,网格线在构造圆弧顶部呈叠加状,且系统会向树视图的“网格”分支添加网格条目。系统不会使用第二个圆弧。
“结构化网格”
“4 点矩形”。在“部件:”字段中键入“2”,以将网格放入新部件。若要创建方箱的顶部,请将点 A 定义为 (-0.4, -0.4, 0.4),将点 B 定义为 (-0.4, 0.4, 0.4),将点 C 定义为 (0.4, 0.4, 0.4),将点 D 定义为 (0.4, -0.4, 0.4)。在“AB:”和“BC:”字段中键入“7”。单击“应用”。
“浏览”
“方向”
“等轴视图”。由于您可能会在创建其他网格时获得球,因此请在树视图的“部件 1”上单击鼠标右键并清除“可见性”。通过重合,顶面的角即可与底面的角接触。因此,请使用“视图”
“浏览”
“动态观察”
“动态观察”并稍稍转动模型,使所有的八个角都清晰可见。
“结构化网格”
“4 点矩形”,可创建剩余的四条边。请确保将“AB”和“BC”的分割数设置为“7”。请先使用方箱的前边、后边和右边(三条不含载荷的边)这三条边。确保将这三条边置于“表面 1”上。对于每个面,请先单击相应的角再单击“应用”按钮,以便生成网格。请最后使用方箱的左边(位于模型的 -X 端)并依次单击模型的四个角。由于此面将承受载荷(150 度),因此请对它设置不同的表面编号:将“表面”设为“2”。单击“应用”,以创建网格。
