“静电结果”的某些命令与“线性结果”的命令相同。下面是静电分析特有的命令。
显示在功能区中的命令取决于执行的静电分析类型 - “场强度和电压”或“电流和电压”。
如果此选项处于活动状态,则显示将基于节点处的电势。
此命令将仅适用于静电电流和电压分析。此命令将对模型进行着色以显示电流。
此命令将仅适用于静电电流和电压分析。如果此命令处于活动状态,则显示将基于垂直于关联面的电流速。对于块体单元,将显示面。若要查看内部面,应使用“结果选项”
“视图”
“收缩单元”。正值表示电流通过面流出单元;负值表示电流通过面流入单元。对于内部单元,流出单元并流入相邻单元的电流应相等。因此,修匀值应为零。若要查看此情况下的电流幅值,请禁用“结果等值线”
“设置”
“平滑结果”。若要对通过一组面的电流进行求和,请使用“查询结果”
“查询”
“当前结果”。请选择面,然后在“摘要”下拉框中选择“总和”选项。
此命令将仅适用于静电电流和电压分析。如果此命令处于活动状态,则显示将基于通过模型的电流场。在“分析参数”对话框的“选项”选项卡中激活“调用流路生成器”复选框后,此命令才可用于二维模型。
此命令将仅适用于静电场强度和电压分析。此命令将对模型进行着色以显示单元形心处的电场。
此命令将仅适用于静电场强度和电压分析。此命令将对模型进行着色以显示单元形心处的位移场。
精度方法用于亮显一个单元到下一单元的结果阶梯式变化。在理想模型中,相邻单元之间的电流通量将平滑变化。在将模型解剖为多个单元的过程中,一个单元到下一单元的结果之间始终存在一些变化。结果不连续。
在静电场中,精度基于从单元到单元(跨单元边界)的不连续电流通量值(或电场)。计算公式如下:
其中:
P i 是节点 i 处的精度,
max
是节点 i 处的最大电流通量(或电场)值,通过查找相邻单元中的最大值获得。
min
是节点 i 处的最小电流通量(或电场)值,通过查找相邻单元中的最小值获得。
MAX
是电流通量(或电场)值的全局最大值。
根据上述公式,精度值范围大于等于 0 且小于等于 0.5。
“场强度和电压”分析中生成静电力后,选择“结果等值线”
“电压和场强度”将显示指定表面节点处的静电力。(请参见静电场强度和电压中的计算静电场产生的力段落。)
可以根据静电力值(力的 X、Y 或 Z 分量)对模型进行着色或使用“矢量”绘图以通过箭头显示力。
“场强度和电压”分析中生成电荷后,选择“结果等值线”
“电压和场强度”
“静电电荷”将显示指定表面节点处的静电电荷。表面上的静电电荷总和可用于计算电容。(请参见静电场强度和电压中的“计算静电场产生的力和电荷”段落。)
