许多设计都采用螺栓、螺钉、铆钉和其他类型的紧固件。根据连接区域所需的详细信息级别,这些类型的连接可以通过以下方式之一处理。(请记住,有限元模型通常是现实世界的理想模型,因此可能不需要紧固件的详细信息。)
此页面将介绍梁单元方法。为了简便起见,以下将紧固件类型称为“螺栓”,但该方法可以表示任何类型的类似紧固件。对于 CAD 模型,“生成螺栓连接”向导会自动执行创建和加载紧固件几何体所需的多个步骤。若要创建螺栓,请使用“网格”
“CAD 附加项”
“螺栓”。可以创建三种类型的螺栓,如下图所示。上面一行图显示了物理连接;下面一行图显示了有限元等效类型,其中的粗线是螺栓向导创建的梁单元。
| 带螺母的螺栓 |
不带螺母的螺栓 螺栓旋入(紧固)底部部件(额外的螺栓单元将无螺纹部连接到孔)。 |
地脚螺栓 将螺栓旋入地基或其他未建模刚体项。螺栓终端留有边界条件。 |
螺栓向导会沿孔的中心线创建梁单元,以表示螺栓的无螺纹部。额外的梁单元会将螺栓头(和螺母,如果适用)连接到孔周界附近的节点。以下是创建螺栓的方法:
“CAD 附加项”
“螺栓”,一次定义一个螺栓。尽管可以在生成表面网格后定义螺栓,但是先定义螺栓再创建网格会更高效。有关每个输入的解释,请参见下面的说明。 “网格”
“CAD 附加项”
“螺栓”命令中的输入如下。每种类型的螺栓连接均使用类似的输入。除非另行指明,否则以下输入将用于全部三种类型。有关螺栓术语,请参考下表。
| 螺母侧视图。螺母直径小于螺栓,因此不存在螺母辐条。螺母由连接螺栓中心线与孔周界的直线(蓝色细线)组成。 | 螺栓侧视图。螺栓中心线是孔中心线上的黑色粗线。中间部分设置为紧固,因此孔表面上的节点将连接到该螺栓分段的中心(黑色细线)。 | 螺栓头侧视图。螺栓头直径大于螺栓直径,因此将基于螺栓头直径(虚线圆)添加六个辐条(绿色粗线)。绿色细线用于连接螺栓中心线与孔周界。 |
“选择”
“表面”),然后单击“添加”按钮将其添加到列表中。
“选择”
“表面”),然后单击“添加”按钮将其添加到列表中。(“选择”
“形状”
“圆”命令可用于此步骤。)请记住,一次只能创建一个螺栓。所有列出的表面均包含“紧固”复选框。如果该复选框处于激活状态,则螺栓截面将连接到孔表面上的每个节点。即,螺栓中心线和孔之间没有间隙。
“选择”
“表面”),然后单击“添加”按钮将其添加到列表中。 带螺母:
不带螺母:
其中 T 为扭矩大小,K 为扭矩系数,D 为螺栓直径。有关如何将预紧力应用于单元的其他详细信息,请参见梁预载页面。
如果需要创建多个螺栓,特别是螺栓头和螺母与同一表面接触时,请使用“螺栓生成后不关闭对话框”选项以保持对话框处于打开状态。如果使用该项,则将保留用于内孔表面以外的所有输入。可以为每个螺栓快速指定新的内孔表面。例如,若要生成将相同的板连接在一起的三个螺栓,基本步骤如下:
“CAD 附加项”
“螺栓”启动螺栓向导。 可以修改或删除之前定义的螺栓,方法是在树视图的“网格”分支中选择螺栓,单击鼠标右键,然后选择所需的命令。
还可以使用任何标准网格构造技术(如添加直线、移动点、分割直线、相交等),修改螺栓向导生成的直线。不建议使用此方法,因为重新划分模型网格时将重新创建螺栓,从而可能覆盖手动修改或出现重叠单元。
