下表详细介绍了位于功能区“工具”选项卡内的命令:
“环境” “FEA 编辑器”
激活“FEA 编辑器”环境,其中已针对分析创建(划分网格)和设置模型。有关详细信息,请参见“FEA 编辑器”环境。 |
“环境” “结果”
激活可查看分析结果的“结果”环境。有关详细信息,请参见“结果”环境。 |
“环境” “报告”
激活“报告”环境。在此环境中,您可查看分析的日志或摘要文件,并创建 HTML 报告进行演示。有关详细信息,请参见 HTML 报告生成。 |
“选项” “应用程序选项”
此命令与“应用程序菜单”内的“选项”命令等效。有关详细信息,请参见“选项”对话框页面及其副标题。 |
“选项” Exchange App Manager
Exchange Apps 由 Autodesk 客户社区创建。Exchange Apps 有助于增强仿真体验或扩大仿真功能。单击“选项” Exchange App Manager,并单击对话框底部的链接,可访问 Exchange Apps 网站。
“选项” “管理材料库”
管理自定义材料库。有关详细信息,请参见材料库管理器。 |
“选项” “模型摘要”
“选项” “数据库转换”
“查询” “测量”
使用此命令可确定所选直线的长度或两个顶点之间的长度。当您选择后续直线或顶点时,还会报告累计长度。单击“重置”可清除累计结果并重新开始。
在“结果”环境中,仅对节点之间的结果进行测量。此外,当您选择第三个节点后,系统将给出不同线段(第一个节点到第二个节点;第二个节点到第三个节点)之间的角度。 |
“查询” “最小/最大长度”
报告所有可视直线和构造线中的最大和最小直线长度。 |
“查询” “计算总对象数”
报告直线(可见直线和隐藏直线)总数、可见直线和草图实体总数。列出的草图实体为直线、圆、圆弧、点和样条曲线。 |
“查询” “选定角度”
使用“顶点之间”子命令,报告三个所选顶点之间的角度。使用“直线之间”子命令,报告两条所选直线之间的角度。 |
“编辑” “SimStudio”
单击“SimStudio”启动 Autodesk SimStudio 工具,并将 CAD 部件从 Simulation Mechanical 模型传输到该工具。无论原始 CAD 模型是使用何种程序创建,请均使用此应用程序修改或修复 CAD 几何体。 非 CAD 部件不会从 Simulation Mechanical 传输到 SimStudio 工具。编辑模型后,请将更新的模型从 SimStudio 工具发送回 Simulation Mechanical(“附加模块”
“机械模拟”)。
注: SimStudio 工具以原生 *.SimStudio 格式保存模型,而不是以 CAD 模型的原始格式保存。
注意: SimStudio 工具随 Simulation Mechanical 一起自动安装。如果选择不安装此应用程序或稍后卸载它,则“SimStudio 工具”命令将不起作用。
“编辑” “压力容器”
启动 PV/Designer 可修改压力容器。此命令仅当 PV/Designer 已在当前模型中创建一些部件时可用。有关详细信息,请参见 PV/Designer。 |
“实用程序” “播放 AVI 文件”
播放动画 (.AVI) 文件。有关详细信息,请参见动画播放器。 |
“工具” “附加模块”
使用“附加模块管理器”,可控制用户界面启动时要加载哪些附加模块。根据加载的附加模块,“附加模块”下拉菜单还会显示其他选项。默认情况下,当您安装 Simulation Mechanical 时,疲劳向导及 Vault 附加模块均会安装并激活。 |
“工具” “保存图像”
将整个或部分显示区域的图像另存为几种受支持的图像文件格式之一。有关详细信息,请参见保存图像页面。 |
“剪贴板” “复制”
选择 FEA 对象(载荷或约束)并单击“复制”,可将该对象复制到剪贴板。 |
“剪贴板” “剪切”
选择 FEA 对象(载荷或约束)并单击“剪切”,可从浏览器和显示区域中删除对象,并将该对象存储到剪贴板。 |
“剪贴板” “粘贴”
选择顶点、边、表面或部件并单击“粘贴”,可粘贴剪贴板对象。 |
“剪贴板” “删除”
选择一个或多个对象并单击“删除”,可删除所选对象。 注: 对于许多项目,除了单击此功能区命令以外,您还可以按计算机键盘上的 <Delete> 键。
“删除结果” “已加载的设计工况”
为当前加载的设计工况,删除以前运行的仿真结果。如果已更改此设计工况的模型设置且以前运行的结果已不再有效,请使用此命令。 |
“删除结果” “所有设计工况”
为当前加载模型内的所有设计工况,删除以前运行的仿真结果。如果已通过任何方式更改模型,且导致以前运行的结果对所有设计工况无效,请使用此命令。 |
