“结果”环境有两个用途:
“分析
”“检查模型”,可在“结果”环境中检查模型。 由于模型已更改,因此结果已过期。
是否仍要查看旧结果?
如果模型确实已更改,则不应使用旧结果。
根据分析类型,可能会显示两种截然不同的结果。了解这些结果之间的差异是明智的做法。
分析结果可通过绘图或查询直观地获得。以下是二者之间的细微差别。
此外,通过在浏览器中的部件上单击鼠标右键并取消选中“结果可见性”,可隐藏部件上显示的结果。此操作将删除结果等值线并显示部件及其颜色(此颜色与“FEA 编辑器”环境中显示的部件颜色相同)。由于单元仍然可见,因此,图例、注释和探测中显示的值不受“结果可见性”选项的影响。同样,禁用部件或表面的“面可见性”或“网格可见性”选项时,既不会隐藏单元,也不影响显示的数值结果。
“查询”
“当前结果”,则无论单元是否已隐藏,无论完整网格是否处于活动状态,“查询: 结果”窗口均会选择性地显示连接到选定节点的所有单元结果。(当然,“查询: 结果”窗口中的结果将取决于平滑选项。) 如果模型包括由实体单元组成的部件(实体单元类型包括块体、三维和四面体单元),则默认情况下,视觉显示的值均基于模型表面上形成单元的所有节点。如果某个单元的任意节点位于表面上,则该单元视为位于表面上。(请注意,表面可能位于模型内,如内部型腔的表面。)因此,从技术角度来说,图例中显示的最大值或最小值可能位于一个单元的表面下的节点处。在这种情况下,即便有可能,事实上也很难看出模型上表示最大值或最小值的颜色。如果选择并隐藏某些单元,则会创建一组新的表面单元,且显示的结果将取决于附着到表面单元的一组新节点。
对于应力模型,由于最大应力通常出现在模型的外部表面,因此仅接受从表面查看结果。如果最大预期应力出现在模型内部(例如,赫茨接触应力或热应力),则将使用剖切平面或隐藏单元来显示模型内部,因此新表面上的节点适用于所有结果。对于其他分析类型,最大结果可能出现在实体网格的内部。对于这些情况,请使用“结果选项”
“视图”
“显示内部网格”。如果此项处于活动状态,则显示结果时所有实体单元均会使用。请参见图 1:
使用块体单元建模的实体立方体的默认视图。“结果选项” “视图” “显示内部网格”处于禁用状态。 |
如果剖切模型,您会看到仅显示表面上的单元 (1)。默认情况下,内部单元 (2) 的结果不会显示。显示区域中视觉显示的结果取决于附着到表面单元 (3) 的节点。 |
图 1:实体单元结果 |
正如上述隐藏单元示例一样,在“结果”环境中对模型进行物理剖切时,会显示一层新的表面单元。图 1 中的剖切属于一种理论阐述。
有关这些主题的附加信息,另请参见文档的以下部分:
可通过以下方法选择单元和节点:
“形状”
“点或矩形”)或拖动矩形围住要选择的项(“选择”
“形状”
“矩形”),只能选择未隐藏的项目。无法选择隐藏单元或隐藏单元上的节点。尽管内部单元的结果可能不会显示(“结果选项”
“视图”
“显示内部网格”已禁用),但单元并不会隐藏。因此,可以选择实体网格内部的节点和单元(例如,通过拖动矩形选择)。
“查询”
“单元信息”)均包括一个“指定”按钮,该按钮将提示用户输入节点编号或部件和单元编号。使用“指定”按钮时,可以选择隐藏项。
