激活命令:
“应用程序菜单”
“选项”
“结果”选项卡,或
“工具”
“选项”
“应用程序选项”
“结果”选项卡。
使用“整体有限元对象首选项”按钮,您可以控制所有 FEA 对象的尺寸和外观。此按钮还允许您控制载荷箭头在模型中的显示方式。默认情况下,箭头绘制为显示在模型几何体的外部。在某些情况下,这可能会造成混淆,因为单个模型表面上的箭头方向可能各不相同。在这些情况下,请选择使箭头指向节点或单元,或选择使其指向相反方向。
“单个有限元对象首选项”按钮支持您控制每个 FEA 对象的尺寸和外观。首先,您必须选择所需的 FEA 对象。对所选 FEA 对象有效的控件将变得可用。
“部件和网格颜色首选项”按钮支持您在“结果”环境中控制部件和网格颜色。基本网格着色是指包含结果等值线的图像的网格线颜色。二级网格着色是指不含结果等值线的图像的网格线颜色。
“结果首选项”按钮支持您在模型显示结果时控制照明的使用。您还可以指定梁单元中的结果在单元的每一端呈现为着色框。
“三维单元可视化”按钮将访问一个对话框。在此对话框中,您可以控制某些单元在“结果”环境中是显示为网格,还是渲染为三维对象。例如,您可将梁单元绘制为直线或实际的横截面。有关切换可视化渲染的详细信息,请参见浏览器功能页面。
此对话框中的控件行为如下:
这些选项仅影响首次加载到“结果”环境中的模型。因此,如果模型已在“结果”环境中显示,则需要关闭所有“结果”窗口(“窗口: 关闭”或单击窗口上的 X),更改
“选项”
“结果”
“三维单元可视化”选项,并将模型重新加载到“结果”环境中(“工具”
“环境”
“结果”或从“FEA 编辑器”中单击“结果”选项卡)。
