移轉和轉移公用程式可改善升級至新版本的程序,並有助於在多個電腦上共用自訂設定和檔案。每個移轉和轉移公用程式處理的自訂設定和檔案會有所不同。
下表列示每次使用「自訂同步」(在不同電腦之間線上轉移設定)、「匯出/匯入設定」(在執行相同程式版本的電腦之間離線轉移設定),或「移轉自訂設定」公用程式 (在各版本之間移轉設定) 時所移轉或轉移的自訂設定和檔案。
| 功能 | 檔案 | 描述 | 自訂同步 | 匯出/匯入設定 | 移轉自訂設定公用程式 |
指令別名 |
acad.pgp(AutoCAD 系列產品) acadlt.pgp (AutoCAD LT) |
外部指令和指令別名定義。 |
是 |
是 |
是 |
指令別名 |
acadSynonymsGlobalDB.pgp 和 AutoCorrectUserDB.pgp |
替代指令別名定義會以產業術語、拼字錯誤指令的建議和系統變數為依據。 |
否 |
否 |
否 |
顏色 |
*.acb |
AutoCAD 顏色表。 |
否 |
是 |
否 |
自訂字典 |
*.cus |
用於檢查註解物件拼字的自訂字典。 |
否 |
是 |
否 |
自訂 |
*.bmp、*.dib、*.rle、*.png |
自訂 (CUIx) 檔中定義的自訂指令所使用的影像。 |
是 |
是 |
是 |
自訂 |
*.cui |
定義程式許多使用者介面元素並控制其放置位置的資訊。AutoCAD 2006 系列至 AutoCAD 2009 系列產品所使用的檔案。 註: 將 CUI 檔移轉至目前版本時,檔案會轉換至 CUIx 檔。
否 |
否 |
是 |
自訂 |
*.cuix |
定義程式許多使用者介面元素並控制其放置位置的資訊。 |
是 |
是 |
是 |
自訂 |
*.ini |
某些特徵的規劃設定。 |
是 |
是 |
否 |
自訂 |
*.mnl |
自訂檔案依據的 AutoLISP 指令和程序;該檔案的名稱必須和自訂檔案相同,產品才能加以載入。 |
是 |
是 |
否 |
圖面樣板 |
*.dwt |
圖檔包含可用於建立新圖面的預先建立設定,例如 acad.dwt (或 AutoCAD LT 中的 acadlt.dwt) 和 acadiso.dwt (或 AutoCAD LT 中的 acadltiso.dwt)。 |
是 |
否 |
是 |
字體 |
BigFont.ini |
大字體。 |
是 |
否 |
是 |
字體 |
*.fmp |
用於現地文字編輯器中的 True Type 字體對映資訊。 |
是 |
是 |
否 |
填充線樣式 |
*.pat |
標準和自訂填充線樣式定義。 |
是 |
是 |
是 |
線型 |
*.lin |
標準和自訂線型定義。 |
是 |
是 |
是 |
材料資源庫 |
FavoriteMaterials.adsklib |
包含由「材料瀏覽器」加入至「我的最愛」資源庫的材料。 |
否 |
是 |
是 |
複線型式 |
*.mln |
標準和自訂複線型式定義。 註: 不適用於 AutoCAD LT。
是 |
是 |
否 |
出圖 |
*.ctb |
在出圖和發佈時用來控制物件外觀的設定;這些設定是按照 AutoCAD 顏色索引 (ACI) 系統的顏色來排列的。 |
是 |
是 |
是 |
出圖 |
*.pc3 |
虛擬與實體輸出設備的規劃資訊:繪圖機或印表機。 |
是 |
是 |
是 |
出圖 |
*.pmp |
PC3 檔的校正與圖紙大小設定。 |
是 |
是 |
是 |
出圖 |
*.psf |
匯出 Postscript 檔時的字體替代資訊。 註: 不適用於 AutoCAD LT。
是 |
是 |
否 |
出圖 |
*.pss |
用於出圖和發佈的出圖戳記。 |
是 |
是 |
否 |
出圖 |
*.stb |
在出圖和發佈時用來控制物件外觀的設定。這些設定是按照能指定至圖層或物件的名稱來分組的。 |
是 |
是 |
是 |
造型、字體和線型 |
*.shx |
有關複合線型定義中文字字元或造型的資訊。 |
是 |
是 |
是 |
系統變數 |
N/A |
儲存在使用者紀要的系統變數設定 (不含工作列)。 |
是 |
是 |
是 |
使用者紀要 |
N/A |
儲存在 Windows 登錄中的使用者紀要。 |
否 |
否 |
是 |
工具選項板 |
*.atc、*.aws |
工具選項板和工具顯示在工具選項版的順序,以及其他本端設定。 |
是 |
是 |
是 |
工具選項板 |
*.bmp、*.jpg、*.png、*.tif、*.ico、... |
影像檔案,用於工具選項板和工具選項板目錄中所定義的工具。 |
是 |
是 |
是 |
