自訂設定可以在安裝有相同版本產品的電腦之間轉移,或建立已安裝產品的自訂設定備份。
匯出自訂設定時,會建立包含 XML 檔與自訂設定和檔案的轉移套件。並非所有自訂檔案皆包含在轉移套件中,只有程式使用的特定自訂檔和檔案類型會包括在內。加入至轉移套件的自訂檔會儲存在本端位置,或者從網路位置選取的自訂檔也可能會包含在轉移套件中。
轉移套件是一種副檔名為 ZIP 的壓縮封存。在匯入過程中,可選取包含已匯出之自訂設定和檔案的 ZIP 檔封存。
下表列示了最常包含在轉移套件中的檔案類型。
轉移套件中最常見的檔案類型 |
檔名 |
檔案描述 |
FavoriteMaterials.adsklib |
包含可使用「材料瀏覽器」加入「我的材料」資源庫的材料。 註: 不適用於 AutoCAD LT。
*.atc |
在工具選項板和工具選項板目錄中定義的工具。 |
*.aws |
定義工具出現在工具選項板以及儲存程式使用者介面相關設定的順序。這個檔案無法在版本間移轉,不過可以透過轉移套件在電腦之間移轉。 |
*.bmp、*.dib、*.png、*.rle |
在自訂檔中定義的自訂指令和使用者介面元素所使用的影像,以及工具選項板中定義的工具。 |
*.ctb |
在出圖時用來控制物件外觀的設定;這些設定是按照 AutoCAD 顏色索引 (ACI) 系統的顏色來排列的。 |
*.cuix |
用於定義程式的許多使用者介面元素並控制其放置位置的資訊。 |
*.cus |
用於檢查註解物件拼字的自訂字典。 |
*.fmp |
用於現地文字編輯器中的 True Type 字體對映資訊。 |
*.ini |
某些特徵的規劃設定。 |
*.lin |
標準和自訂線型定義。 |
*.mln |
標準和自訂複線型式定義。 註: 不適用於 AutoCAD LT。
*.mnl |
自訂檔所依據的 AutoLISP 函數;MNL 檔的名稱必須與自訂檔相同才能由程式進行載入。 註: 不適用於 AutoCAD LT。
*.pat |
標準和自訂填充線樣式定義。 |
*.pc3 |
虛擬與實體輸出設備的規劃資訊:繪圖機和印表機。 |
*.pgp |
外部指令和指令別名定義。 註: 外部指令無法在 AutoCAD LT 中使用。
*.pmp |
PC3 檔的校正與圖紙大小設定。 |
*.psf |
匯出 Postscript 檔時的字體替代資訊。 註: 不適用於 AutoCAD LT。
*.shx |
有關複合線型定義中文字字元或造型的資訊。 |
*.stb |
在出圖時用來控制物件外觀的設定。這些設定是按照能指定至圖層或物件的名稱來分組的。 |
*.xml |
程式之使用者紀要和轉移套件中檔案之原始位置的資訊。 |
下表列示了未包含在轉移套件中的某些檔案類型。
轉移套件未包含的某些檔案類型 |
檔名 |
檔案描述 |
*.actm |
動作巨集檔案。 |
*.arx |
ObjectARX 應用程式檔案。 |
*.crx |
ObjectARX 核心應用程式檔案。 |
*.dbx |
ObjectDBX 應用程式檔案。 |
*.dcl |
用於 AutoLISP 或 ObjectARX 應用程式的自訂對話方塊定義。 |
*.dvb |
Visual Basic for Applications 專案檔案。 |
*.fas |
快速載入 AutoLISP 格式檔案。 |
*.fdc |
欄位的定義;請勿修改。 |
*.js |
含有自訂指令和函數之定義的 Javascript 來源檔案。 |
*.lsp |
含有自訂指令和函數之定義的 AutoLISP 來源檔案。 |
*.mnr |
自訂檔案的資源影像;該檔案的名稱必須和自訂檔案相同,程式才能加以載入。由於當這個檔案不存在時程式能自動產生,因此該檔案並未包含在內。 |
*.udl |
用於「資料庫連結管理員」的資料連接設定。 |
*.unt |
用來將某單位類型之值轉換為其他單位類型的單未定義。 |
*.vlx |
Visual LISP 檔,該檔案可能含有多個編譯為單一檔案的 AutoLISP 檔和 DCL 檔。 |
成功匯入轉移套件時,即會顯示訊息方塊,以提供您檢視移轉記錄檔的選項。匯入轉移套件之後,移轉記錄會顯示哪些自訂設定和檔案已變更的相關資訊。匯入作業期間發生的任何錯誤將會列示在移轉記錄檔中。
如果已存在 <<未具名紀要>> 使用者紀要,系統會在匯入轉移套件之前自動備份使用者紀要。
如果位置不存在,匯入程序期間會自動建立本端位置以作為轉移套件中使用者紀要的一部分;系統不會自動建立網路或抽取式磁碟上的位置。
如果自訂檔已從網路位置加入至轉移套件中,當匯入作業期間無法使用原始網路位置時,系統會將自訂檔複製到本端位置。如果在網路中的相同位置發現網路位置中的自訂檔,系統便不會將檔案複製到網路位置,同時會在匯入期間忽略檔案。
