將自由曲線加入至定線的步驟
可以透過加入自由曲線,為需要保持相切的設計區域建置以約束為基礎的定線幾何圖形。
這些圖元類型與 AutoCAD FILLET 指令非常類似,但向您提供了增強的可控制性。
自學課程練習:將自由曲線和螺旋線加入至定線
加入自由曲線圓角 (兩個圖元之間、半徑) 的步驟
在兩個圖元之間加入具有指定角度範圍和半徑的自由曲線。
此圖元由貼附圖元 (1、2)、半徑 (3) 和解決方案角度定義,以及所需解決方案是複合的還是反向的。根據您定義約束的方式,解決方案可以發生極大變化。
下圖展示了兩條固定線之間的自由曲線圓角。根據所包含的曲線角度,有兩種解決方案可用:
下圖展示了兩條固定順時鐘曲線之間的自由曲線圓角:
下圖展示了固定順時鐘曲線與固定逆時鐘曲線之間的自由曲線圓角:
下圖展示了重疊的順時鐘曲線與逆時鐘曲線之間的自由曲線圓角:
下圖展示了直線和具有指定半徑的順時鐘曲線 (位於左側) 之間的自由曲線圓角:
下圖展示了直線和具有指定半徑的逆時鐘曲線 (位於左側) 之間的自由曲線圓角:
  1. 按一下定線。按一下「定線」頁籤 「修改」面板 「幾何圖形編輯器」 查找。
  2. 在「定線配置工具」工具列上,按一下「自由曲線圓角 (兩個圖元之間、半徑)」。
  3. 指定要從其加入自由曲線的圖元 (直線、曲線)。
  4. 指定要將自由曲線加入到其中的圖元 (直線、曲線)。
    註: 前面的圖元和後面的圖元必須具有相同的方向。
  5. 指定曲線的解決方案角度是大於或小於 180 度。
  6. 指定半徑或 [curveLen/Tanlen/Chordlen/midOrd/External/Degree of curvature]。
    指定新的值,或按 Enter 接受指令行中顯示的值。
    • 如果有設計準則套用至定線,則將顯示針對目前設計速度的最小值。
    • 如果沒有設計準則套用至定線,則會顯示曲線和螺旋線設定中指定的預設值。
    註: 若要使用其他已知的曲線參數計算半徑或曲率度,請輸入 'CCALC 以開啟曲線計算器。
    若要顯示曲線預覽,必須在圖面中點選一個點或輸入一個座標值,然後將從選取點到游標繪製一條橡皮帶並顯示曲線預覽。
  7. 指定第二點。可以輸入 2D 座標點,也可以使用透通指令。
加入自由曲線圓角 (兩個圖元之間、通過點) 的步驟
在兩個圖元之間加入具有指定通過點的自由曲線。
您可以在兩條直線、兩條曲線之間或一條直線和一條曲線之間加入此圖元。貼附圖元 (1、2) 和通過點 (3) 決定曲線半徑和曲線長度。您無法編輯此類型曲線的半徑和長度。
  2. 在「定線配置工具」工具列上,按一下「自由曲線圓角 (兩個圖元之間、通過點)」。
  3. 選取要從其加入自由曲線的圖元。
  4. 選取要將自由曲線貼附至的圖元。將顯示曲線預覽。
  5. 指定通過點。可以輸入 2D 座標點,也可以使用透通指令。
根據最佳擬合建立自由曲線的步驟
加入位於兩個圖元之間且通過一系列 AutoCAD Civil 3D 點、AutoCAD 點、既有圖元或螢幕上點選位置的最有可能自由曲線。
曲線起點和終點在貼附圖元 (1、2) 上的位置由通過所選回歸點 (3) 的路徑決定。
  2. 在「定線配置工具」工具列上,按一下「自由曲線 - 最佳擬合」。
  3. 選取要從其貼附自由曲線的圖元 (第一個圖元)。
  4. 選取要將自由曲線加入至的圖元 (下一個圖元)。
  5. 在「經過最佳擬合的曲線」對話方塊中,選取以下其中一個選項:
    • 「自 AutoCAD 點」。選取一個或多個 AutoCAD 點。
    • 「從 COGO 點」。選取一個或多個 AutoCAD Civil 3D 點。輸入 G 選取點群組,或輸入 N 依編號輸入點。
    • 「自圖元」。指定嵌合與中距公差設定。選取指令行中列示的一個或多個圖元類型。如果您選取了縱斷面物件,請在「指定樁號範圍」對話方塊中指定起點和終點樁號。
    • 「透過在螢幕上按一下」。在螢幕上選取一個或多個點。您可使用物件鎖點或透通指令選取點。
    • 在圖面視窗中選取點時,會使用 X 標記每個回歸點,並即時顯示一條以虛線表示的臨時曲線。按 Enter 完成指令。
  6. 在「全覽式」視窗中,使用「回歸資料」遠景對回歸點進行變更。
    亮顯「回歸資料」遠景中的列時,圖面視窗中對應的回歸點將以紅色亮顯。
  7. 建立曲線:
    • 按一下 以建立曲線並保持「回歸資料」遠景處於開啟狀態。
    • 按一下 以建立曲線並關閉「回歸資料」遠景。
