將固定曲線加入至定線的步驟
加入通過三個指定通過點的固定曲線。這些指令類似於 AutoCAD 弧,但沿弧具有第三個點。
加入固定曲線 (帶有三個點) 的步驟
對相鄰圖元的編輯不會影響圖元位置。
  1. 按一下定線。按一下「定線」頁籤 「修改」面板 「幾何圖形編輯器」 查找。
  2. 在「定線配置工具」工具列上,按一下「固定曲線 (三點)」。
  3. 指定起點。
  4. 指定第二點。
  5. 指定下一點。
    提示: 可以透過移動三個點中的任意一點來編輯曲線。
加入固定曲線 (兩點和第一點處的方向) 的步驟
加入由指定的起點和終點以及起點處的方向所定義的固定三點曲線。
將生成一條三點曲線。指定的曲線方向 (3) 決定起點 (1) 和終點 (2) 之間的通過點的位置。
  2. 在「定線配置工具」工具列上,按一下「固定曲線 (兩點和第一點處的方向)」。
  3. 指定起點。
  4. 指定第二點。
  5. 指定起點處的方向,或者指定方向角或方位角。
加入固定曲線 (兩點和第二點處的方向) 的步驟
加入由指定的起點和終點以及終點處的方向所定義的固定曲線。
  2. 在「定線配置工具」工具列上,按一下「固定曲線 (兩點和第二點處的方向)」。
  3. 指定起點。
  4. 指定下一點。將顯示曲線預覽。
  5. 指定第二點處的方向,或者指定方向角或方位角。
加入固定曲線 (兩點和半徑) 的步驟
加入由指定的半徑、方向以及起點和終點定義的固定曲線。
將生成一條三點曲線。介於終點 (1、4) 之間的通過點位於曲線中點上。
  2. 在「定線配置工具」工具列上,按一下「固定曲線 (兩點和半徑)」。
  3. 指定起點。
  4. 指定半徑,或者輸入 D 以指定曲率度。
    指定新的值,或按 Enter 接受指令行中顯示的值。
    • 如果有設計準則套用至定線,則將顯示針對目前設計速度的最小值。
    • 如果沒有設計準則套用至定線,則會顯示曲線和螺旋線設定中指定的預設值。
    註: 若要使用其他已知的曲線參數計算半徑或曲率度,請輸入 'CCALC 以開啟曲線計算器。
  5. 指定曲線方向:順時鐘或逆時鐘。將顯示曲線預覽。
  6. 指定終點。
加入固定曲線 (由圖元端、通過點定義) 的步驟
加入從既有圖元的終點到指定終點的固定曲線
將生成一條三點曲線。建立曲線後,該曲線與所選圖元終點相切,但是如果您編輯曲線或貼附圖元,則不會保持相切。
  2. 在「定線配置工具」工具列上,按一下「固定曲線 (由圖元端、通過點定義)」。
  3. 選取起點的圖元和方向。
  4. 指定下一點。
加入固定曲線 (中心點和半徑) 的步驟
加入由指定的中心點、方向和半徑定義的完整固定圓。
結果是具有四個通過點的圓。對相鄰圖元的編輯不會影響圖元位置。
  2. 在「定線配置工具」工具列上,按一下「固定曲線 (中心點和半徑)」。
  3. 指定中心點。
  4. 指定曲線方向:順時鐘或逆時鐘。
  5. 指定半徑,或者輸入 D 以指定曲率度。
    將顯示曲線預覽。將建立帶有中心點和半徑的固定圓。
加入固定曲線 (中心點、通過點) 的步驟
加入由指定的中心點、方向和通過點定義的完整固定圓。
  2. 在「定線配置工具」工具列上,按一下「固定曲線 (中心點、通過點)」。
  3. 指定中心點。
  4. 指定曲線方向:順時鐘或逆時鐘。
  5. 指定通過點。將顯示曲線預覽。
提示: 可以透過移動中心點或通過點來編輯曲線。
加入固定曲線 (通過點、點處的方向和半徑) 的步驟
加入由指定的通過點、通過點處的方向、曲線方向和半徑定義的完整固定圓。
  2. 在「定線配置工具」工具列上,按一下「固定曲線 (通過點、點處的方向和半徑)」。
  3. 指定通過點。
  4. 指定通過點處的方向,或者指定方向角或方位角。
  5. 指定曲線方向:順時鐘或逆時鐘。
  6. 指定半徑,或者輸入 D 以指定曲率度。
    將顯示曲線預覽。
提示: 可以透過移動中心點或使用半徑掣點來編輯曲線。
根據最佳擬合建立固定曲線的步驟
加入通過一系列 AutoCAD Civil 3D 點、AutoCAD 點、既有圖元或螢幕上點選位置的最有可能固定曲線。
將生成一條三點曲線。可以在已建立圖元後加入、移除或修改回歸點。
  2. 在「定線配置工具」工具列上,按一下 「固定曲線 - 最佳擬合」。
  3. 在「經過最佳擬合的曲線」對話方塊中,選取以下其中一個選項:
    • 「從 COGO 點」。選取三個或更多 AutoCAD Civil 3D 點。輸入 G 選取點群組,或輸入 N 依編號輸入點。
    • 「自 AutoCAD 點」。選取三個或更多 AutoCAD 點。
    • 「自圖元」。指定嵌合與中距公差設定。選取指令行中列示的一個或多個圖元類型。如果您選取了縱斷面物件,請在「指定樁號範圍」對話方塊上指定起點和終點樁號。
    • 「透過在螢幕上按一下」。選取起點,並至少選取兩個其他點。您可使用物件鎖點或透通指令選取點。
      在圖面視窗中選取點或圖元時,會使用 X 標記每個回歸點,並即時顯示一條以虛線表示的臨時曲線。必須至少選取三個非共線回歸點。按 Enter 完成指令。
  4. 在「全覽式」視窗中,使用「回歸資料」遠景對回歸點進行變更。
    亮顯「回歸資料」遠景中的列時,圖面視窗中對應的回歸點將以紅色亮顯。
  5. 建立曲線:
    • 按一下 以建立曲線並保持「回歸資料」遠景處於開啟狀態。
    • 按一下 以建立曲線並關閉「回歸資料」遠景。
