關於做為 BIM 內容準備 Inventor 組合
做為 AEC 產業所用產品的製造商,您可能需要製作符合 BIM 要求的模型。
BIM 軟體 (例如 Autodesk Revit) 使用者期望收到簡化的模型以供使用。
Autodesk Inventor 與 Autodesk Configurator 360 (C360) 協同運作,可協助您製作 BIM 相容內容,並透過易於使用的網頁介面提供該內容。
您可以使用 Autodesk Inventor 來建立詳盡的模型,然後準備好用於簡化模型的 BIM 表現法。
您可以使用 C360 將模型發佈至網頁,AEC 使用者可以藉此檢視詳細模型、視情況對其進行規劃,並以可在 Revit 或其他 BIM 軟體中使用的格式下載簡化的模型。
準備 Inventor 組合
  1. 建立詳盡且可規劃的 Inventor 產品模型。
      建議:
    1. 使用 iLogic 建立規則驅動式模型。iLogic 規則可以由參數驅動,而這些參數可限定為特定值或範圍。
    2. 使用簡單的 iLogic「表單」來控制 AEC 使用者可見的參數。
      若要取得有關 iLogic 的更多資訊,請參閱:
      1. 關於 iLogic 功能
      2. 關於 iLogic 中的規則和表單
      3. 關於 iLogic 中規則的函數
      4. 「表單編輯器」對話方塊
  2. 建立設計視圖表現法 (DVR),其中僅包含要在匯出之 BIM 模型中可見的內容,來簡化模型。這適用於頂部組合和次組合。在每個層級上,您應隱藏以下元件:
    1. 用戶 (即,Revit 使用者、建築師等) 不可見的元件
    2. 代表智慧財產的元件
    3. 不會對視覺簡報起到重大作用的元件,例如,結件等小零件,以及其他用於指示大小/功能等的不必要零件。
    若要取得有關視圖表現法的更多資訊,請參閱〈建立、編輯和還原視圖表現法〉
  3. 從頂層組合開始,針對每個具有 BIM 相關設計視圖表現法的次組合:
    1. 將選取優先度設定為「元件」。
    2. 在每個次組合上按一下右鍵,然後選取「表現法」。
    3. 在對話方塊中,選取為 BIM 模型建立的設計視圖表現法。
    4. 按一下「確定」。
    5. 將頂層 DVR 更名為「BIM」。C360 要求將 DVR 命名為「BIM」,因為它使用 DVR 進行匯出。雖然僅需在頂層組合執行此作業,但為了保持一致性,您可能需要在次組合中使用相同名稱。
      註: 儲存模型後,作用中的 DVR 會顯示在 C360 中。匯出為 BIM 格式時,會使用 BIM DVR。這可讓您向 AEC 使用者顯示詳細模型,但可讓 AEC 使用者匯出並使用簡化的模型。
  4. 在 Inventor「BIM 交換」環境中使用「MEP 建立」工具,來加入所需的 BIM 接頭。若要取得更多資訊,請參閱:
    1. 電纜托盤接頭
    2. 導線管接頭
    3. 電氣連接器
    4. 管接頭
    5. 管道接頭
  5. 使用「匯出建築元件」來執行以下作業:
    1. 加入適用於產品的 BIM 詮釋資料。Inventor 可讓您存取:
      1. 可搜尋的 Revit OmniClass 清單,以便您可以使用 Revit 術語指定產品。
      2. 您想要匯出的模型性質。
    2. 指定模型方位和插入點。
    3. 按一下「匯出建築元件」對話方塊底部的「套用變更」,以儲存變更,而不建立新的 BIM 檔案。
  6. 建議:建立名為「RevitFamilyTypeName」的 iProperty。此值將在 Revit 中用做族群類型名稱。此性質的值可以是靜態字串,也可以使用 iLogic 規則以程式化方式進行指定,使其對於提供的參數值而言是唯一的。
上載到 Configurator 360
當模型準備好用於 C360 時,在 Inventor 中開啟模型後,請於「Autodesk 360」頁籤上,按一下「上載到 Configurator 360」
註: 需要 Subscription 才能使用 C360。如果您沒有 Subscription,系統會讓您開始使用試用版。或者,如果另一使用者是 C360 管理員,則可以透過 C360 網頁介面壓縮並上載模型。
    若要取得有關後續步驟的更多資訊,請參閱以下 Configurator 360 說明主題:
  1. 按需使用 BIM 內容
  2. 規劃終端使用者模型
什麼是 OmniClass?
「營造分類系統 (稱為 OmniClass ™ 或 OCCS) 是營造業界使用的一種分類系統。OmniClass 在許多應用領域的都有很高的實用價值,從組織資源庫材料、產品文獻和專案資訊,到為電子資料庫提供分類結構。」
若要取得有關 OmniClass 的更多資訊,請移往 www.omniclass.org
