修改文字描述、精確度和公差值、引線格式以及其他詳細資料。
使用「倒角」指令將倒角註記加入至圖面視圖。 |
您可以在線性模型邊或草圖線上放置倒角註記。計算倒角所需的參考直線,必須為與倒角共用端點或交點的線性模型邊或草圖線。 倒角註記可以貼附至視圖和草圖倒角上。倒角邊和參考邊可來自不同本體、模型或草圖,但必須屬於同一視圖。 在此範例中:
如果倒角邊被視圖邊界 (中斷視圖、局部剖面視圖、剖面視圖或詳圖) 切割,則倒角註記將以整條邊為基礎。依預設,引線將貼附到可見邊的中點。 |
倒角註記格式與標註型式 (以及該標註型式所參考的文字和引線次型式中的設定) 相關聯。
「特徵註記」面板
「倒角」。
註: 對於使用模型邊的倒角,如果幾何圖形遮擋了部分選取的倒角和參考邊,或者邊中斷,則計算的倒角距離和邊將從模型邊 (而不僅僅是可見部分) 導出。倒角註記被約束至所選邊的可見部分,但可以拖曳到其他位置。
在本範例中: |
A |
倒角邊 (隱藏部分) |
B |
參考邊 (隱藏部分) |
C |
參考邊 (可見部分) |
D |
遮擋本體 |
倒角註記格式化使用標註型式、文字次型式和引線次型式中的設定。您可以編輯倒角註記來變更其內容或格式。
註: 您可以按一下倒角文字,並將其拖曳到新位置,但無法將倒角註記從其邊上分離。延伸線偏移和外偏移量格式由與作用中標註型式關聯的引線型式指定。
與「編輯倒角註記」對話方塊相比,「設定文字格式」對話方塊提供了更多的文字編輯功能。
倒角註記可以以主要測量單位和對照測量單位顯示標註值。編輯標註型式以變更設定。
註記的預設格式由關聯標註型式的「註記和引線」頁籤上的設定決定。如型式與標準編輯器 - 標註型式中所述,「註記和引線」頁籤上的某些設定專用於倒角註記。此外,標註型式頁籤上的以下設定也用於指定倒角註記格式: |
「單位」頁籤 |
「顯示」頁籤 |
「文字」頁籤 |
「公差」頁籤 |
「註記和引線」頁籤 |
線性單位 |
間隙 (C) |
主公差型式 |
顯示選項 - 零公差顯示 |
引線型式 |
小數記號單位 |
公差文字型式 |
顯示選項 - 零度弧/分/秒顯示 |
引線文字對齊方式 |
線性格式 |
公差對齊方式 |
前導零 |
引線文字方位 |
線性精確度 |
公差文字大小 |
結尾零 |
引線文字對齊方式 |
角度格式 |
字首 |
角度精確度 |
字尾 |
