板金零件最初是一片具有一致厚度的平坦金屬。
為了製造目的,整個零件都會採用相同的折彎半徑和離隙大小等細節。輸入這些詳細資料的值,軟體會在您設計時套用它們。例如,在建立凸緣時,會自動加入折彎。
必須將摺疊模型轉換成展開圖,才能用於製造目的。然後,您可以在「摺疊模型」或「展開圖」瀏覽器節點上按兩下,在模型摺疊視圖和展開視圖之間切換。
重要:
- 從展開圖中取得的板金零件質量和體積最準確。必須從最終摺疊造型計算慣性力矩。
- 您可以使用由上而下的設計方式,在單一零件檔中建立多個板金本體。「建立展開圖」指令不適用於多重本體零件。您必須使用「製作元件」或「製作零件」指令,來建立可展平的導出零件。
可以將特徵加入展開圖以進行清除。通常執行這些作業以支援工廠特定的製造活動。在摺疊狀態下檢視模型時,不會顯示使用「展開圖」頁籤上的指令加入至展開圖的特徵。
可以建立包含豐富製造資訊的展開圖,並且可以在包含孔、沖孔和折彎表格的圖面上記錄這些展開圖。您可以將展開圖匯出為業界標準格式,以供 CNC 製造。
在組合模型中使用板金零件時 (在 Inventor LT 中不可用),可以透過「螺栓連接元件產生器」或「資源中心」取得板金結件。
建立板金零件的方式
您可以使用多種方法建立板金零件。
- 使用板金樣板建立板金零件。此樣板會使用您的材料厚度、折彎半徑和轉角離隙設定。使用草圖指令建立基準面或初始輪廓線凸緣的輪廓。然後結束草圖並建立板金特徵,加入所需的任何其他板金特徵以完成零件。
- 以均勻厚度建立一般零件,然後將其轉換為板金零件。將零件指定為板金可使「板金」頁籤顯示,並且可將特定於板金的參數加入至參數清單。
相反地,您可以將板金零件轉換為標準零件。執行此作業會關閉「板金」頁籤,並還原標準零件塑型指令和環境。將板金零件轉換為標準零件會自動刪除板金展開圖。每當您刪除板金零件中的展開圖時,也將刪除關聯圖面中的所有展開圖視圖。
註: 使用此方法時,請確保塑型的板厚度與材料厚度參數設定一致。將零件轉換至板金之後,建議您使用「厚度」參數取代可控制板金厚度的任意標註和參數值。例如,在擠出特徵中使用「厚度」做為「距離」實際範圍方式的擠出值。變更板金規則或在「板金預設」對話方塊中手動取代「厚度」時,「厚度」參數將更新零件厚度。
- 若要建立板金零件以符合一組特定條件,請建構一系列曲面,稍後將它們縫合在一起,然後將其增厚。
