您可以將 Autodesk Nastran In-CAD 設定為當您重新開啟此模型時,自動載入之前已解析分析的結果。若要執行此操作,請啟用「預設設定」對話方塊中「後處理」區段的「自動載入結果」」選項。
如果您的模型包含多個分析,當您重新開啟此模型時,最近作用中的分析會再次處於作用中的狀態。只有作用中的分析結果會自動載入。如果您稍後在相同模型內啟用其他分析,必須手動重新載入此分析的結果。當然,您可以只載入您之前解析的分析結果。
如果停用了「自動載入結果」」選項,當您重新開啟模型時,必須手動載入所有分析的結果。
此時會顯示「開啟」對話方塊,預設為目前模型位置的「\InCAD\FEA」子資料夾,結果檔案 (*.FNO) 就位於此處。系統會自動產生唯一檔名,將結果檔案連結到每個特定分析。您通常只需按一下「開啟」繼續。如果結果檔案已被移動、複製或備份至其他位置,只需瀏覽來尋找檔案、選取檔案,然後按一下「開啟」。
然後結果會載入至對應的子案例,如下圖所示。
您也可以在 Autodesk Nastran 模型樹的空白處按一下滑鼠右鍵然後選取「載入結果」,以執行此指令。
