電線大小設定參考
Revit 會根據電路保護、電壓降計算、修正係數的指定大小,計算電源電路的電線大小。
電線大小是定義在「電氣設定」對話方塊中。
每個電路的電壓降會報告為兩極 (單相) 的線路對線路,以及三極 (三相) 電路。電壓降會報告為單極電路的線路對中性。
調整電線大小範例
在此範例中,以下電線類型設定係針對兩個在專案中建立且在鋼導管攜帶的電路而指定的。
材料 溫度等級 絕緣體 大小上限 中性倍數 需要中性 中性大小 導管類型
90 C THHN 500 MCM 1.5 火線 Steel
75 C THWN 500 MCM 1.0 火線 Steel
饋線電路 1
電路 功率因數 電壓 荷載 極數 額定值: 電線類型 環境溫度 佈線管路的長度
饋線 0.8 240 V 12 kVA 2 50A THHN 80 F 100 英呎
  1. 額定電路 (50A) 和電線類型 (THHN、銅、90C) 可決定火線大小的基本大小。在不考慮環境溫度的情況下,基本電線大小表格會呼叫電路 1 的 2-#8 火線。
  2. 水線大小已調整為火線交叉剖面面積的 1.5 倍。A #8 火線具有 0.0129686799 平方英吋的交叉剖面面積英吋套用 1.5 倍 (1.5 * 0.0129686799 = 0.01945301985 平方英吋) 時,基本電線大小表格會呼叫 #6 佈線 ( 0.0206119720 平方英吋的面積),其可提供最小面積,滿足水線需求。水線大小已調整為 1-#6。
  3. 50A 銅導體的接地導體大小表格會呼叫 #10 接地導體 (#10 最高可適用於 60A)。
    電路佈線套件的初始尺寸設定為 2-#8、1-#6 和 1-#10。但是,調整大小時必須考慮修正係數 (根據環境溫度),並在距離來源最遠的裝置處支援小於 2 個百分比的電壓降。
  4. 假設 #8 火線的環境溫度為華氏 80 度 (修正係數 =1),電壓降計算為 VD = (L * Z * I)/1000:
    • 長度 (L) = 100 英呎
    • 阻抗 (z) = 1.326 (來自 #8 的佈線阻抗表格,而鋼導管週遭溫度 80 度)
    • 荷載 (I) = 50A
    VD = (100 英呎*1.326 * 50A)/1000 = 6.63 V
    6.63/240 = 0.027625 = 2.7625%,超過 2 個百分比的可允許電壓降。
  5. 假設 #6 火線 (佈線套件已調整為 2 -# 6、1 -# 6 和 1 - #10),並重新計算電壓降。
    VD = (100 英呎* 0.860 * 50A)/1000 = .3
    .3/240 = 0.017917 = 1.7917,在 2 個百分比的可允許電壓降範圍內。
  6. 已調整水線大小,1.5 * 0.020611972 = 0.030917958 平方英吋基本電線大小表格會呼叫 #4 佈線 (0.0327813057 平方英吋的面積),其可提供最小面積,滿足已調整的水線需求。水線大小已調整為 1-#4。
  7. 接地導體必須依火線中的變更比例來變更:
    • #8 的交叉剖面面積 = 0.029686799 平方英吋
    • #6 的交叉剖面面積 = 0.0206119720 平方英吋
    • 比率 = 1.5893
    • 1.5893 * 0.0081552613 平方英吋= 0.01296115 平方英吋接地導體大小必須調整為 #8。
    佈線套件已調整為 2-#6、1-#4、1#8。
饋線電路 2
分支 0.9 208 V 24 kVA 3 70A THHN 80 F 150 英呎
  1. 額定電路 (70A) 和電線類型 (THHN、銅、90C) 可決定火線的基本大小。基本電線大小表格會呼叫 #6 火線。
  2. 水線的大小已調整為火線的交叉剖面面積的 1.5 倍 (1.5 * 0.0521172118 平方英吋= 0.0781758177 平方英吋)。
    水線大小已調整為 1- 1/0 (0.0829065680 平方英吋)。
  3. 70A 銅導體的接地導體大小表格會呼叫 #6 接地導體。
    在考慮電壓降和環境溫度之前,佈線套件包含 3-#6、1-1/0 和 1-#6。
  4. 電壓降計算為 (VD = (L * R * I)/1000:
    • I = 24,000 kVA / 208 * sqrt(3) = 66.6 A
    • VD = (150 英呎* 0.812 * 100A)/1000 = 8.11V
    • 8.11/208 = 0.039 = 3.9%,大於 2% 可允許電壓降
    從 2 個百分比的可允許電壓降反向工作,並針對阻抗進行解析:
  5. 208V * 0.02 = 4.16V = 最大可允許的電壓降
  6. 4.16V = (150 英呎* R * 66.6A)/1000
  7. VD = 4.16V / ((150 英呎* 66.6A) / 1000) 0.416,在鋼導管、在三相電路的 #2 佈線的大約阻抗係數。
    火線大小已調整為 3-#1。
  8. 水線大小已調整為 #4 佈線 (1.5 * 0.0206119720 平方英吋= 0.030917958 平方英吋)。
  9. #6 接地導體 (0.0206119720 平方英吋) 必須依火線中的變更比例來變更:
    • 原始 #2 火線的交叉剖面面積 = 0.0521172118 平方英吋
    • 新 #1 火線的交叉剖面面積 = 0.0657664432 平方英吋
    • 比率 = 1.26
    • 1.26 * 0.0206119720 平方英吋= 0.02597108472 平方英吋= #4 佈線
      接地導體大小調整為 #4 佈線。
    佈線套件已調整為 3-#1、1-#4、1#4。
佈線阻抗係數
基於電壓降計算的目的,Revit 永遠假定銅導體。以下的伏特遺失表格與 Cooper Bussmann® Selecting Protective Devices Handbook 一致。這些值指出單相和三相電路每 1000 安培英呎的線路對線路電壓降。若為三相系統上的線路對中性電壓降,除以 1.73;若為單相系統,除以 2。
導管 電線大小 三相 單相
功率因數 (%) 100 90 80 70 60 100 90 80 70 60
14 5.369 4.887 4.371 3.848 3.322 6.2 5.643 5.047 4.444 3.836
12 3.464 3.169 2.841 2.508 2.172 4 3.659 3.281 2.897 2.508
10 2.078 1.918 1.728 1.532 1.334 2.4 2.214 1.995 1.769 1.54
8 1.35 1.264 1.148 1.026 0.9 1.56 1.46 1.326 1.184 1.04
6 0.848 0.812 0.745 0.673 0.597 0.98 0.937 0.86 0.777 0.69
4 0.536 0.528 0.491 0.45 0.405 0.62 0.61 0.568 0.519 0.468
3 0.433 0.434 0.407 0.376 0.341 0.5 0.501 0.47 0.434 0.394
2 0.346 0.354 0.336 0.312 0.286 0.4 0.409 0.388 0.361 0.331
1 0.277 0.292 0.28 0.264 0.245 0.32 0.337 0.324 0.305 0.283
1/0 0.207 0.228 0.223 0.213 0.2 0.24 0.263 0.258 0.246 0.232
2/0 0.173 0.196 0.194 0.188 0.178 0.2 0.227 0.224 0.217 0.206
3/0 0.136 0.162 0.163 0.16 0.154 0.158 0.187 0.188 0.184 0.178
4/0 0.109 0.136 0.14 0.139 0.136 0.126 0.157 0.162 0.161 0.157
250 0.093 0.132 0.128 0.129 0.128 0.108 0.142 0.148 0.149 0.148
300 0.077 0.108 0.115 0.117 0.117 0.09 0.125 0.133 0.135 0.135
350 0.067 0.098 0.106 0.109 0.109 0.078 0.113 0.122 0.126 0126
400 0.06 0.091 0.099 0.103 0.104 0.07 0.105 0.114 0.118 0.12
500 0.05 0.081 0.09 0.094 0.096 0.058 0.094 0.104 0.109 0.111
600 0.043 0.075 0.084 0.089 0.092 0.05 0.086 0.097 0.103 0.106
750 0.036 0.068 0.078 0.084 0.088 0.042 0.079 0.091 0.097 0.102
1000 0.031 0.062 0.072 0.078 0.082 0.036 0.072 0.084 0.09 0.095
非磁性 14 5.369 5.876 4.355 3.83 3.301 6.2 5.63 5.029 4.422 3.812
12 3.464 3.158 2.827 2.491 2.153 4 3.647 3.264 2.877 2.486
10 2.078 1.908 1.714 1.516 1.316 2.4 2.203 1.98 1.751 1.52
8 1.35 1.255 1.134 1.01 0.882 1.56 1.449 1.31 1.166 1.019
6 0.848 0.802 0.731 0.657 0.579 0.98 0.926 0.845 0.758 0.669
4 0.536 0.519 0.479 0.435 0.388 0.62 0.599 0.553 0.502 0.448
3 0.433 0.425 0.395 0.361 0.324 0.5 0.49 0.456 0.417 375
2 0.329 0.33 0.31 0.286 0.259 0.38 0.381 0.358 0.33 0.3
1 0.259 0.268 0.255 0.238 0.219 0.3 0.31 0.295 0.275 0.253
1/0 0.207 0.22 0.212 0.199 0.185 0.24 0.254 0.244 0.23 0.214
2/0 0.173 0.188 0.183 0.174 0.163 0.2 0.217 0.211 0.201 0.188
3/0 0.133 0.151 0.15 0.145 0.138 0.154 0.175 0.173 0.167 0.159
4/0 0.107 0.127 0.128 0.125 0.121 0.124 0.147 0.148 0.145 0.14
250 0.09 0.112 0.114 0.113 0.11 0.104 0.129 0.132 0.131 0.128
300 0.076 0.099 0.103 0.104 0.102 0.088 0.114 0.119 0.131 0.128
350 0.065 0.089 0.094 0.095 0.094 0.076 0.103 0.108 0.11 0.109
400 0.057 0.081 0.087 0.089 0.089 0.066 0.094 0.1 0.103 0.103
500 0.046 0.071 0.077 0.08 0.082 0.054 0.082 0.09 0.093 0.094
600 0.039 0.065 0.072 0.076 0.077 0.046 0.075 0.083 0.087 0.09
750 0.032 0.058 0.065 0.07 0.072 0.038 0.067 0.076 0.08 0.083
1000 0.025 0.051 0.059 0.063 0.066 0.03 0.059 0.068 0.073 0.077
電線類型
電線類型表格列出與 Revit 一起提供的電線類型。
60 C 75 C 90 C 60 C 75 C 90 C
TW FEPW TA TW RH TA
UF RH TBS UF RHW TBS
  RHW SA   THHW SA
  THHW SIS   THW SIS
  THW FEP   THWN THHN
  THWN FEPB   XHHW THHW
  USE MI   USE THW-2
  ZW RHH     THWN-2
    RHW-2     RHH
    THHN     RHW-2
    THHW     USE-2
    THW-2     XHH
    THWN-2     XHHW-2
    USE-2     ZW-2
    XHH
    XHHW
    XHHW-2
    ZW-2
電線大小
Revit 根據以下的基本電線大小表格指定熱線大小。
大小 溫度等級 溫度等級 大小
  TW、UF FEPW、RH、RHW、THHW、THW、THWN、USE、ZW TA、TBS、SA、SIS、FEP、FEPB、MI、RHH、RHW-2、THHN、THHW、THW-2、THWN-2、USE-2、XHH、XHHW、XHHW-2、ZW TW、UF FEPW、RH、RHW、THHW、THW、THWN、USE、ZW TA、TBS、SA、SIS、FEP、FEPB、MI、RHH、RHW-2、THHN、THHW、THW-2、THWN-2、USE-2、XHH、XHHW、XHHW-2、ZW
18 -- -- 14 -- -- -- 18
16 -- -- 18 -- -- -- 16
14 15 15 15 -- -- -- 14
12 20 20 20 15 15 15 12
10 30 30 30 25 25 30 10
8 40 50 55 30 40 45 8
6 55 65 75 40 50 60 6
4 70 85 95 55 65 75 4
3 85 110 110 65 75 85 3
2 95 115 130 75 90 100 2
1 110 130 150 85 100 115 1
0 125 150 170 100 120 135 0
00 145 175 195 115 135 150 00
000 165 200 225 130 155 175 000
0000 195 230 260 150 180 205 0000
250 215 255 290 170 205 230 250
300 240 285 320 190 230 255 300
350 260 310 350 210 250 280 350
400 280 335 380 225 270 305 400
500 320 380 430 260 310 350 500
600 355 420 475 285 340 385 600
700 385 460 520 310 375 420 700
750 400 475 535 320 385 435 750
800 410 490 555 330 395 450 800
900 435 520 585 355 425 480 900
1000 455 545 615 375 445 500 1000
1250 495 590 665 405 485 545 1250
1500 520 625 705 435 520 585 1500
1750 545 650 735 455 545 615 1750
2000 560 665 750 470 560 630 2000
電線大小修正係數
額定電路是根據以下的修正係數來調整 (額定電路 * 修正係數)。然後可以在「電線大小」表格中找到所選電線類型的正確大小。
環境溫度 C 環境溫度 F 60 C 75 C 90 C
21-25 70-77 1.08 1.05 1.04
26-30 78-86 1 1 1
31-35 87-95 0.91 0.94 0.96
36-40 96-104 0.82 0.88 0.91
41-45 105-113 0.71 0.82 0.87
46-50 114-122 0.58 0.75 0.82
51-55 123-132 0.41 0.67 0.76
56-60 132-140 -- 0.58 0.71
61-70 141-158 -- 0.33 0.58
71-80 159-176 -- -- 0.41
地線尺寸設定
接地導體大小會根據額定電路。
大小   大小
14 15 --   250 2000 1200
12 20 15   300 2000 1200
10 60 20   350 2500 1600
8 100 60   400 3000 2000
6 200 100   500 4000 2000
4 300 200   600 5000 3000
3 400 200   700 5000 3000
2 500 300   750 5000 3000
1 600 400   800 6000 4000
1/0 800 500   900 6000 4000
2/0 1000 600   1000 6000 4000
3/0 1200 800   1250 6000 5000
4/0 1600 1000
中性線尺寸設定
當指定中性倍數時,Revit 會根據以下表格中列出的交叉剖面計算水線大小:
大小 (AWG/kcmil) 直徑 (英吋) 面積 (平方英吋)   大小 (AWG/kcmil) 直徑 (英吋) 面積 (平方英吋)
14 0.064080 0.0032250357   300 0.5477226 0.2356194490
12 0.080810 0.0015288468   350 0.5916079 0.2748893572
10 0.101900 0.0081552613   400 0.6324555 0.3141592653
8 0.128500 0.0129686799   500 0.7071068 0.3929660816
6 0.162000 0.0206119720   600 0.7745967 0.4712388980
4 0.204300 0.0327813057   700 0.8366600 0.5497787144
3 0.229400 0.0413310408   750 0.8660254 0.5890486225
2 0.257600 0.0521172118   800 0.8944271 0.6283185307
1 0.289300 0.0657664432   900 0.9486833 0.7068583471
0 0.324900 0.0829065680   1000 1 0.785398163
00 0.364800 0.1045199453   1250 1.118034 0.981747704
000 0.409600 0.1317678350   1500 1.224745 1.178097245
0000 0.460000 0.1661901110   1750 1.322876 1.374446786
250 0.5 0.19634954085   2000 1.414214 1.570796327
