關於匯入 3D 造型
您可從受支援的檔案格式和應用程式匯入 3D 幾何圖形。
此功能可利用複雜的技術,提供較其他匯入技術更一致且較高品質的 3D 匯入。當匯入到專案和族群後,這些 3D 造型採用指定的 Revit 品類的某些行為。 因此在此模型中,3D 造型提供比在匯入的其他類型的幾何圖形中更大的智慧。
您可以匯入以下 3D 格式:
註: Revit 可從 SAT® 檔案匯入 ACIS®實體。高於 7.0 版的 SAT 檔案格式不會匯入到 Revit。確定您的實體模型程式建立了哪個版本。一些實體模型產品 (如 form-Z®) 依預設將建立高於 7.0 版的 SAT 檔案格式。
若要使用其他檔案類型 (如 DWG 或 DGN) 匯入 3D 幾何圖形,請使用〈匯入或連結 CAD 檔案〉程序。
匯入 3D 造型和指定品類
若要匯入 3D 造型,請使用〈匯入 3D 造型〉程序。
匯入的 3D 造型不是族群;但是,它們會假定指定品類的某些行為。
每個匯入的 3D 造型都會被視為單一元素,並且該品類會套用至整個 3D 造型。您無法為 3D 造型的個別零件指定單獨的品類。例如,如果您匯入某個建築作為 3D 造型並指定「牆」品類,則會將該品類指定給整個建築,包括牆、樓板和屋頂。
註: 匯入程序會使用 DirectShape 元素來建立幾何圖形。您無法從 3DM 或 SAT 檔案匯入線架構模型。
使用 Revit 中的匯入 3D 造型
Revit 專案或族群中,您可以使用匯入的 3D 造型,如下所示:
指定給 3D 造型的品類會向匯入的幾何圖形提供某些與 Revit 類似的功能。 但是,Revit 對匯入之幾何圖形的瞭解有限,並且無法完全支援原生 Revit 幾何圖形所支援的所有行為。 當匯入的幾何圖形包含數個不同物件並且您按如上所述的方式來使用它時,請檢查結果,以確定 Revit 能夠按照預期支援該幾何圖形。
如果您建立包含匯入的 3D 造型的橫斷面視圖,橫斷面會根據指定的品類展示幾何圖形。如果品類可切割,則橫斷面會切割 3D 造型。如果該品類不可切割,則橫斷面不會切割造型。請參閱〈關於可切割的族群〉〈關於不可切割的族群〉
您無法編輯或修訂 Revit 中的匯入 3D 造型。如有變更需要,請使用原始應用程式來修改幾何圖形。於 Revit中,請從專案或族群刪除匯入的造型,然後將其重新匯入。您必須重新建立 Revit 中匯入造型的任何標註、鎖點和其他行為。
