關於匯入或連結 CAD 檔案
如果您擁有使用其他 CAD 軟體所建立的既有設計,可以將其匯入或連結到 Revit 專案,以作為建築模型的起點。
除了使用「匯入 CAD」和「連結 CAD」工具之外,您還可以使用 Windows® 檔案總管的拖放功能將 CAD 檔案匯入到 Revit 的模型、製圖或圖紙視圖中。
您可以鏡射匯入的和連結的 CAD 檔案。請參閱〈鏡射元素〉
鎖點匯入的幾何圖形
假設您要將 AutoCAD® 圖面匯入到 Revit,並且要追蹤該圖面中的牆。在將游標置於表示牆的線附近時,游標將鎖點到線或線之間的中點。
當您使用 SAT 或 3DM (Rhino) 檔匯入 3D 造型時,可以使用匯入的造型作為標註、鎖點及對齊的參考。請參閱〈關於匯入的 3D 造型〉
AutoCAD 檔案的代理圖形
Revit 支援讀取 AutoCAD 檔案的代理圖形。AutoCAD Architecture 物件在 AutoCAD 中以代理圖形呈現。與 AutoCAD Architecture 物件不同,代理圖形不具有智能。
AutoCAD 中許多類型的資料都可以代理圖形呈現,包括 Mechanical Desktop (MDT) 零件和 AutoCAD Runtime eXtension (ARX) 物件。如果在 AutoCAD 中將「Proxygraphics」指令設定為 1,Revit 就可以匯入 DWG 或 DXF 檔案中的 ARX 物件和 AutoCAD Architecture 物件 (例如,牆和樓板)。
AutoCAD 中建立的子分割表面和實體
Revit 可以匯入包含在 AutoCAD 中建立的子分割表面和實體的 DWG 檔案。有些複雜子分割網格可能無法完全轉換為傳統實體或表面,或是會產生有問題的實體或表面。其他高度複雜的子分割網格可能根本無法完整地匯入。
切割匯入的幾何圖形
必須為 Revit 的物件指定品類,讓 Revit 瞭解在平面視圖或是剖面的剪下方法。在 3D DWG 檔案匯入或直接連結至 Revit 專案的幾何圖形沒有指定任何品類,因此將不會切割。例如,如果您在典型牆的立面上建立樓層,然後切換至平面視圖,匯入的幾何圖形並不會在該樓層切割。不過,如果您將幾何圖形匯入到可切割的族群品類 (例如一般模型) 中,則幾何圖形會依照 Revit 的切割平面進行切割。
若要執行此作業,您可以使用專案內的內建族群從,或建立一個新的可載入族群。
將3D DWG 幾何圖形匯入至族群 (您無法使用「連結」)。您可以使用任何可切割的族群品類,但一般模型品類最有可能滿足您的需要。在您將族群載入專案後,匯入的幾何圖形會根據指定至所用品類的物件型式切割。
請參閱〈關於可切割的族群〉
當您從 SAT 檔或 3DM 檔匯入 3D 造型時,可以向幾何圖形指定品類。這些 3D 造型採用指定的 Revit 品類的行為,包括其切割特性。 請參閱〈關於匯入的 3D 造型〉
