Cvičení 4: Úprava souboru kritérií návrhu
V tomto cvičení přidáte do souboru kritérií návrhu tabulku poloměrů a tabulku návrhových parametrů trasy.
Jestliže se místní standardy odlišují od standardů v dodávaném souboru kritérií návrhu, můžete pomocí dialogu Editor kritérií návrhu přizpůsobit soubor tak, aby vyhovoval místním standardům.
V tomto cvičení přidáte do existujícího souboru kritérií návrhu tabulku minimálních poloměrů a pak tento soubor uložíte pod novým názvem.
Toto cvičení navazuje na Cvičení 3: Práce s kontrolami návrhu.
Přidání tabulky minimálních poloměrů
  1. Otevřete výkres Align-7C.dwg, který se nachází ve složce výkresů výukových programů.
  2. Ve výkresu vyberte trasu.
  3. Klikněte na kartu Trasa panel Upravit nástroj Editor kritérií návrhu Hledat.
    Jakmile se dialog Editor kritérií návrhu otevře, zobrazí se kritéria návrhu pro výchozí soubor kritérií návrhu. Složky na levé straně dialogu obsahují tabulky, které určují měrné jednotky použité v souboru kritérií návrhu a tabulky kritérií návrhu pro trasy a profily. Tento dialog můžete použít k úpravě kritérií v aktuálním souboru, otevření jiného souboru nebo vytvoření nového souboru. V následujícím postupu přidáte do existujícího souboru tabulku kritérií na pak provedené změny uložíte jako nový soubor.
  4. Na levé straně dialogu rozbalte knihovnu TrasyTabulky minimálních poloměrů.
    Tato kolekce obsahuje několik tabulek minimálních poloměrů .
  5. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Tabulky minimálních poloměrů. Klepněte na příkaz Nová tabulka minimálních poloměrů.
    Prázdná tabulka se zobrazí na konci kolekce Tabulky minimálních poloměrů.
  6. Nahraďte text Nová tabulka minimálních poloměrů textem Místní standardy, eMax 7 %. Stiskněte klávesu Enter.
Uložení souboru s kritérii návrhu
  1. Klikněte na tlačítko Uložit jako.
  2. V dialogu Zadejte název souboru pro uložení přejděte do složky Data mých soukromých 3D výukových programů. Do pole Název souboru zadejte Ukázkové_místní_standardy.xml. Klepněte na tlačítko Uložit.
    Pokud má být soubor kritérií návrhu sdílen několika uživateli, musí být uložen v umístění, ke kterému mají všichni příslušní uživatelé přístup. Pokud uživateli odešlete výkres, který používá vlastní soubor kritérií návrhu, přičemž tento uživatel nemá přístup ke sdílenému umístění, musíte mu poslat rovněž tento soubor kritérií návrhu.
    Tip:
    Když je během vytvoření trasy vybrána možnost Použít soubor kritérií návrhu, budou u trasy ve výchozím nastavení použita kritéria prvního návrhu nalezeného ve složce Data\Corridor Design Standards\[units]. Chcete-li zajistit, aby byl ve výchozím nastavení vybrán vlastní soubor kritérií návrhu, musí mít takový název, aby byl v tomto adresáři uveden na prvním místě.
Přidání kritérií k tabulce
  1. V dialogu Editor souboru kritérií návrhu zkontrolujte, zda je na levé straně vybrána tabulka Místní standardy, eMax 7 %.
  2. Na pravé straně tohoto dialogu vyberte první řádek v tabulce. Klepněte do buňky Rychlost. V seznamu vyberte hodnotu 50.
  3. Klepněte do buňky Poloměr. Zadejte hodnotu 54. Stiskněte klávesu Enter.
  4. Opakováním kroků 2 a 3 přidejte do tabulky následující hodnoty:
    Rychlost Poloměr
    70 125
    90 235
    110 387
    130 586
    Tip:
    Klepnutím na tlačítko přidáte řádek mezi existující řádky. Klepnutím na tlačítko řádek odeberete.
  5. Do pole Komentáře zadejte text Minimální poloměry pro 7% klopení při různých návrhových rychlostech.
    Dále si podrobně projděte: Rozbalení ostatních kolekcí na levé straně dialogového okna Klepněte pravým tlačítkem myši na různé složky a tabulky a prozkoumejte dostupné možnosti.
  6. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít. Pokud se zobrazí oznámení, že soubor obsahuje neuložené změny, klepněte na možnost Uložit změny a ukončit.
    Dále si podrobně projděte: Použití dialogového okna Vlastnosti trasy k aplikaci nového souboru kritérií návrhu Sample_Local_Criteria.xml a tabulku Místní standardy, eMax 7% na trasu ve výkresu Align-4b.dwg.
Chcete-li pokračovat dalším výukovým programem, přejděte k části Použití klopení vozovky na trasu.
