Cvičení 3: Práce s kontrolami návrhu
V tomto cvičení vytvoříte kontrolu návrhu trasy, přidáte tuto kontrolu návrhu do sady kontrol návrhu a pak tuto sadu uplatníte na trasu.
Při vytváření kontroly návrhu sestavujete matematický vzorec pomocí existujících vlastností podentity trasy. Složitost vzorců kontroly návrhu se může ve velké míře měnit. V tomto cvičení vytvoříte relativně jednoduchou kontrolu návrhu, která ověří, zda délky tečen splňují minimální hodnotu při dané návrhové rychlosti.
Poznámka:
Postup tvorby kontrol návrhu pro trasy a profily je velmi podobný. Základní pracovní postup uvedený v tomto cvičení lze použít pro kontroly návrhu tras i profilů.
Toto cvičení navazuje na část Cvičení 2: Zobrazení a oprava porušení kritérií návrhu trasy.
Vytvoření kontroly návrhu trasy
  1. Otevřete výkres Align-7C.dwg, který se nachází ve složce výkresů výukových programů.
  2. V Prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte kolekci TrasaKontroly návrhu.
    K dispozici je pět kolekcí. Kolekce Sady kontrol návrhu obsahuje kombinaci kontrol návrhu. Aby bylo možné kontrolu návrhu uplatnit na trasu, musí být nejprve přidána do sady kontrol návrhu.
    Další čtyři kolekce obsahují kontroly návrhu pro jednotlivé typy entit trasy. Každý typ entity má specifické vlastnosti, které lze kontrolovat. Při vytváření sady kontrol návrhu určíte typ entity, kterou chcete kontrolovat, a poté konkrétní kontrolu návrhu, která má být na tuto entitu uplatněna. Na každý typ entity lze uplatnit několik kontrol návrhu.
    Poznámka:
    Kolekce Vrchol tečnového polygonu obsahuje kontroly návrhu pro skupiny přechodnic a oblouků.
  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na kolekci Linie. Klepněte na položku Nový.
  4. V dialogu Nová kontrola návrhu zadejte do pole Název text 310 m při 50 km/h.
    BestPractice:
    Protože v popiscích nástrojů nejsou zobrazeny konkrétní hodnoty, měl by být název kontroly návrhu výstižný a jedinečný. Ke zjednodušení opravy porušení kontroly návrhu použijte matematický vzorec nebo jiné specifické informace.
  5. Do pole Popis zadejte text Délka tečny musí být >= 310 m, pokud je návrhová rychlost >= 50 km/h.
  6. Klikněte na tlačítko Vložit funkci. Klikněte na položku IF.
    Funkce IF se zobrazí v poli Kontrola návrhu.
  7. Klikněte na příkaz Vložit vlastnost. Vyberte položku Návrhová rychlost.
  8. Do pole Kontrola návrhu zadejte pomocí klávesnice výraz >=50, (včetně čárky) za vlastnost {Návrhová rychlost}.
  9. Klikněte na příkaz Vložit vlastnost. Vyberte položku Délka.
  10. Do pole Kontrola návrhu zadejte výraz >=310,1) (včetně pravé závorky).
    V poli Kontrola návrhu se zobrazí následující vzorec:
    IF({Návrhová rychlost}>=50,Délka>=310,1)
    Poznámka:
    Číslo 1 na konci tohoto vzorce vyjadřuje, že předchozí vzorec je přijatelný. Pokud parametry entity nesplňují hodnoty zadané v tomto vzorci, dojde k porušení.
  11. Klikněte na tlačítko OK.
  12. V Prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte kolekci TrasaKontroly návrhuÚsečka.
    Vytvořená kontrola návrhu je zobrazena v kolekci Linie.
Přidání kontroly návrhu do sady kontrol návrhu
  1. V Prostoru nástrojů na kartě Nastavení rozbalte kolekci TrasaKontroly návrhuSady kontrol návrhu.
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na sadu kontrol návrhu Kontroly délky vozovky při 50 km/h. Klikněte na příkaz Upravit.
    Jedná se o sadu kontrol návrhu, která je uplatněna na trasu v aktuálním výkresu. Kontroly návrhu, které se nacházejí ve vybrané sadě kontrol návrhu, jsou zobrazeny v seznamu Prostor nástrojů.
    Tip:
    Chcete-li vytvořit novou prázdnou sadu kontrol návrhu, klikněte pravým tlačítkem myši na kolekci Sady kontrol návrhu a pak klikněte na příkaz Nový.
  3. V dialogu Sada kontrol návrhu trasy klikněte na kartu Kontroly návrhu.
    V tabulce na této kartě jsou vypsány kontroly návrhu, které se aktuálně nacházejí v této sadě kontrol návrhu. Rozevírací seznam nad touto tabulkou umožňuje do sady přidat kontroly návrhu.
  4. V seznamu Typ vyberte položku Linie.
  5. V seznamu Kontroly linií vyberte položku 310 m při 50 km/h, což je kontrola návrhu vytvořená v předchozím postupu. Klikněte na tlačítko Přidat. Klikněte na tlačítko OK.
  6. Jestliže není otevřen panel nástrojů Nástroje pro směrový návrh trasy, vyberte trasu. Klikněte pravým tlačítkem myši. Klikněte na příkaz Upravit geometrii trasy.
  7. Na panelu nástrojů Nástroje pro směrový návrh trasy klikněte na tlačítko Přehled entit trasy. Klikněte na tlačítko Editor podentit.
  8. V pohledu Entity trasy vyberte řádek 5.
  9. V dialogu Parametry návrhu trasy prozkoumejte hodnotu Délka.
    Na panelu Kontroly návrhu je vedle vytvořené kontroly návrhu 310 m při 50 km/h zobrazen symbol upozornění. Na panelu Parametry rozvržení bude hodnota položky Délka menší než 310 metrů, které stanoví kontrola návrhu.
Dále si podrobně projděte: Zvětšení délky linie, dokud nebude rovna nebo větší než 310 metrů Jedná se o pevnou tečnu vytvořenou příkazem Tečnový polygon bez oblouků, takže délku je nutné zvětšit přemístěním uzlu koncového bodu uvnitř kružnice D.
Chcete-li pokračovat v tomto výukovém programu, přejděte k části Cvičení 4: Úprava souboru kritérií návrhu.
