Obecné dialogy a karty v aplikaci AutoCAD Civil 3D
Následující propojení slouží k přístupu k informacím o obecných dialozích, které jsou používány v rámci některých funkcí aplikace AutoCAD Civil 3D.
Témata v této části
Dialog Připojit šablonu reference
Tento dialog slouží k připojení šablon referencí k výkresu a k přiřazení priority při použití duplicitních stylů ve více šablonách.
Dialog Duplicitní název položky
Tento dialog použijte k řešení situací, kdy existuje položka stejného názvu v cílovém výkresu, do kterého se pokoušíte kopírovat položku.
Dialog Výběr duplicitního staničení
Když přidáte změnu staničení do trasy, často vytvoříte duplicitní hodnoty staničení. V tomto dialogu můžete zadat, se kterým z duplicitních staničení chcete pracovat.
Dialog Upravit výčet
Použijte šipky v tomto dialogu k úpravě pořadí hodnot výčtu . Klepněte v buňce pro úpravu aktuální hodnoty nebo klepněte v prázdné buňce pro přidání hodnoty výčtu.
Dialog Úprava nastavení
Použijte standardní dialog upravit nastavení k úpravě okolních nastavení výkresu, nastavení úrovně objektů a nastavení úrovně příkazů.
Dialog Import stylů aplikace Civil 3D
Pomocí tohoto dialogu můžete vybrat zdrojový výkres nebo šablonu k porovnání s aktuálním výkresem a k určení, jak vyřešit rozdíly mezi styly a nastaveními.
Karta Vlastnosti projekce
Tato karta slouží k nastavení vlastností promítnutých objektů v pohledech profilu a řezu.
Dialog Objekty a značky
Tento dialog slouží k definování stylů, které určují zobrazení objektů aplikace AutoCAD promítnutých do pohledů profilu a příčného řezu.
Dialog Reference
Použijte tento dialog k umístění, kde jsou styly používané v aktuálním výkresu a nahraďte instanci stylu.
Dialog Nahradit používání stylu za
Pomocí tohoto dialogu můžete vybrat styl, který se použije ve výkresu místo stylu, který je aktuálně používán.
Dialog Vybrat objekty
Pomocí tohoto dialogu můžete vybrat v seznamu nebo v oblasti výkresu jeden nebo více objektů.
Dialog Styly
Toto téma popisuje, jak použít karty Informace, Zobrazení a Souhrn, které jsou společné pro všechny styly objektů. Ostatní karty specifické pro objekt jsou v popsány částech s popisem stylu pro jednotlivé objekty.
Dialog Jednotky
Pomocí tohoto dialogu můžete vyhledat a vybrat měrnou jednotku.
