Dialog Připojit šablonu reference
Tento dialog slouží k připojení šablon referencí k výkresu a k přiřazení priority při použití duplicitních stylů ve více šablonách.
Připojit novou šablonu
Připojí šablonu reference k výkresu. Šablony referencí mohou být soubory DWG nebo DWT. V seznamu souborů daného typu v dolní části dialogu Otevřít soubor šablony vyberte požadovaný typ souboru.
Odstranit vybrané šablony
Odstraní šablonu reference ze seznamu. Po odstranění šablony ze seznamu pro ni již nebudou vyhledávány aktualizace. Styly, které byly zkopírovány do výkresu, jsou v něm také uloženy.
Zkontrolovat stav šablony
Zkontroluje aktualizace u všech připojených šablon.
Poznámka: Pokud chcete zkontrolovat, zda byly aktualizace šablony přeneseny do výkresů, použijte proměnnou AeccRefTemplateAutoUpdate. Další informace naleznete v tématu Řízení automatických aktualizací ze šablony reference v části Práce se šablonami referencí.
Přesunout nahoru , Přesunout dolů
Změní prioritu šablony. Šablona v horní části seznamu má nejvyšší prioritu. Pokud existují v připojených šablonách duplicitní styly, styl šablony s vyšší prioritou má přednost.
Poznámka: Styly v šablonách referencí mají vždy přednost před styly v aktuálním výkresu. Standardní styl povrchu v šabloně reference nahradí standardní styl povrchu v aktuálním výkresu.
Název šablony
Zobrazí název souboru šablony reference (DWT nebo DWG).
Stav
Zobrazí aktuální stav reference:
  • Pokud jste připojili šablonu, ale nekliknuli jste na tlačítko Aktualizovat v dialogu Připojit šablonu reference, zobrazí se stav Čeká na vyřízení.
  • Pokud byla šablona načtena kliknutím na tlačítko Aktualizovat, zobrazí se stav Načteno.
  • Pokud byla aktualizována šablona, která byla načtena dříve, zobrazí se stav Nutné další načtení. Kliknutím na tlačítko Aktualizovat načtete šablonu.
  • Pokud nebyla připojená šablona nalezena v původně zadané cestě, zobrazí se upozornění Cesta nebyla nalezena. Styly v takové šabloně jsou ve výkresu ponechány.
Datum
Zobrazí datum a čas, kdy byla šablona reference naposledy uložena.
Uložená cesta
Zobrazí cestu k umístění, ve kterém je šablona reference uložena. Pokud bylo umístění změněno, můžete tuto cestu upravit.
