Dialog Upravit nastavení objektu – potrubní síť
Tento dialog slouží k zobrazení a změně nastavení souvisejících s potrubními sítěmi.
Toto téma popisuje nastavení ve všech dialozích pro úpravu nastavení souvisejících s potrubními sítěmi (na úrovni výkresu, objektu a příkazu).
Informace o nastavení okolí na úrovni výkresu jsou uvedeny v části Karta Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu).
Výchozí styly
Tato nastavení se používají k vytvoření výchozích stylů přiřazených komponentám potrubní sítě.
Výchozí styl kolize
Určuje výchozí styl pro kolize v potrubní síti. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost vyberte styl v dialogu Výchozí styl kolize.
Výchozí styl potrubí
Určuje výchozí styl pro potrubí v potrubní síti. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost vyberte styl v dialogu Výchozí styl potrubí.
Materiál rendrování kolize
Určuje výchozí materiál pro rendrování kolizí v potrubní síti. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost vyberte styl v dialogu Materiál rendrování kolize.
Výchozí styl stavebního objektu
Určuje výchozí styl pro stavební objekty v potrubní síti. Klikněte na sloupec Hodnota, klikněte na položku a vyberte styl v dialogu Výchozí styl stavebního objektu.
Styl popisku půdorysu stavebního objektu
Určuje výchozí styl popisků stavebních objektů, které jsou zobrazeny v půdorysu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl popisku půdorysu stavebního objektu.
Styl popisku potrubí v situaci
Určuje výchozí styl popisků potrubí, které jsou zobrazeny v půdorysu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl popisku potrubí v situaci.
Styl popisku stavebního objektu v profilu
Určuje výchozí styl popisků stavebních objektů, které jsou zobrazeny v profilu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl popisku stavebního objektu v profilu.
Styl popisku profilu potrubí
Určuje výchozí styl popisků potrubí, které jsou zobrazeny v profilu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl popisku profilu potrubí.
Styl popisku řezu stavebního objektu
Určuje výchozí styl popisků stavebních objektů, které jsou zobrazeny v příčném řezu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl popisku řezu stavebního objektu.
Styl popisku řezu potrubí
Určuje výchozí styl popisků potrubí, které jsou zobrazeny v příčném řezu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl popisku řezu potrubí.
Styl popisku profilu křížení potrubí
Určuje výchozí styl popisků křížení potrubí, které jsou zobrazeny v zobrazení profilu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl popisku profilu křížení trubek.
Výchozí seznam součástí
Určuje výchozí seznam součástí pro potrubní síť. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost vyberte styl v dialogu Výchozí seznam součástí.
Render Material
Určuje výchozí rendrovaný materiál v potrubní síti. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost vyberte styl v dialogu Rendrovaný materiál.
Výchozí formát názvu
Tato nastavení se používají k určení výchozího formátu názvu komponent potrubní sítě (potrubní síť, potrubí, stavební objekt). Klikněte na sloupec Hodnota, klikněte na položku a proveďte změny v dialogu Šablona názvu.
Výchozí pravidla
Tato nastavení se používají k vytvoření sady pravidel přiřazených potrubím a stavebním objektům přidávaným do potrubní sítě.
Výchozí pravidla stavebního objektu
Určuje výchozí sadu pravidel přiřazenou ke stavebním objektům. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost vyberte sadu v dialogu Výchozí pravidla stavebního objektu.
Výchozí pravidla potrubí
Určuje výchozí sadu pravidel přiřazenou k potrubím. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost vyberte sadu v dialogu Výchozí pravidla potrubí.
Výchozí nastavení potrubní sítě
Tato nastavení se používají k vytvoření výchozích nastavení, která se přiřazují k potrubním sítím při jejich vytváření.
Použít jako popis název velikosti v seznamu součástí sítě
Určuje metodu, která je použita k vyplnění pole Popis nově vytvořených součástí jako výchozí. Pokud je nastavena možnost Ne, bude k vyplnění pole Popis použit název rodiny součástí, který je uveden v katalogu součástí. Pokud je nastavena možnost Ano, bude k vyplnění pole Popis použit název velikosti součástí, který je uveden v seznamu součástí.
Výchozí nastavení migrace u aplikace Storm Sewers
Tato nastavení umožňují stanovit výchozí hodnoty pro párování součástí a výchozí seznam součástí použitý při migraci dat potrubních sítí mezi rozšířením Storm Sewers nebo aplikací Storm and Sanitary Analysis a aplikací AutoCAD Civil 3D.
Výchozí srovnávání součástí
Určuje výchozí hodnoty použité pro párování součástí při migraci dat potrubních sítí mezi rozšířením Storm Sewers nebo aplikací Storm and Sanitary Analysis a aplikací AutoCAD Civil 3D. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku zobrazte dialog Nastavení uspořádání dílu pro import a export.
Seznam součástí použitý pro migraci
Určuje výchozí seznam součástí použitý při migraci dat potrubních sítí mezi rozšířením Storm Sewers nebo aplikací Storm and Sanitary Analysis a aplikací AutoCAD Civil 3D. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost vyberte seznam součástí.
Povolit přepínání rodiny součásti
  • Nastavte možnost Ano, pokud chcete povolit, aby import souboru STM přepsal rodinu součásti. Toto nastavení prohodí součásti při importu, pokud „očekávaná“ rodina součásti (podle nastavení Výchozí nastavení migrace u aplikace Storm Sewers nebo ID součásti v souboru STM, v závislosti na níže uvedeném nastavení Použít importované ID součásti pro rodinu součásti) je jiná než aktuální rodina součástí aplikace AutoCAD Civil 3D pro každou aktualizovanou součást.
    Poznámka: „Očekávaná“ rodina součásti závisí na nastavení Použít importované ID součásti pro rodinu součásti. Možnost Povolit přepínání rodiny součásti musí být nastavena na hodnotu Ano, chcete-li použít níže uvedené nastavení Použít importované ID součásti pro rodinu součásti a použít soubor XML k párování součásti.
  • Nastavte na hodnotu Ne, chcete-li, aby si soubor STM zachoval původní asociace rodiny součásti. Aplikace AutoCAD Civil 3D zachová aktuální rodiny součásti AutoCAD Civil 3D bez ohledu na nastavení Výchozí nastavení migrace u aplikace Storm Sewers.
    Nastavení této na možnost Ne umožňuje pouze změnu hodnot rozměru v aktuální rodině součásti a to následujícím způsobem:
    Potrubí
    • Průměr nebo šířka a výška
    • Manningova hodnota
    • Sklon
    • Délka
    • Umístění dat (souřadnice a pohledy)
    Stavební objekty
    • Délka a Šířka
  • Pro možnost Použít importované ID součásti pro rodinu součásti proveďte jeden z následujících úkonů:
    Poznámka: Jestliže je možnost Povolit přepínání rodiny součásti nastavena na Ne, pak nastavení Použít importované ID součásti pro rodinu součásti nemá žádný vliv.
    • Nastavte tuto možnost na hodnotu Ano, aby součásti označené v ID součásti souboru STM byly změněny na rodinu součásti. Jestliže je možnost Povolit přepínání rodiny součásti nastavena na hodnotu Ano a možnost Použít importované ID součásti pro rodinu součásti nastavena na hodnotu Ano, rodina součásti bude změněna na rodinu součásti označenou v souboru STM ID součásti.
    • Nastavte na hodnotu Ne, chcete-li použít nastavení importu v nastavení Výchozí srovnávání součástí. Jestliže je možnost Povolit přepínání rodiny součásti nastavena na hodnotu Ne a možnost Použít importované ID součásti pro rodinu součásti nastavena na hodnotu Ne, rodina součásti bude změněna na rodinu součásti označenou v nastaveních importu Výchozí nastavení migrace u aplikace Storm Sewers.
      Poznámka: Nastavením této možnosti na hodnotu Ne se zachová chování aplikace AutoCAD Civil 3D starší než verze 2012.
Umístění výchozího popisku profilu
Tato nastavení umožňují stanovit výchozí umístění popisků zobrazení profilu přidružených k potrubní síti.
Možnost ukotvení kóty pro potrubí
Určuje místo ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení profilu u potrubí:
  • Pevné
  • Nad
  • Pod
  • Vrchol zobrazení grafu
  • Dolní část zobrazení grafu
Hodnota výšky ukotvení kóty pro potrubí
Určuje výchozí výšku ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení profilu u potrubí. Zadejte výšku do sloupce Hodnota nebo klikněte na možnost a vyberte výšku na kreslicí ploše.
Hodnota výšky kreslení ukotvení kóty pro potrubí
Určuje výchozí výšku kreslení ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení profilu u potrubí. Zadejte výšku do sloupce Hodnota.
Volba ukotvení kóty pro stavební objekty
Určuje místo ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení profilu u stavebních objektů:
  • Pevné
  • Nad
  • Pod
Hodnota výšky ukotvení kóty pro stavební objekty
Určuje výchozí výšku ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení profilu u stavebních objektů. Zadejte výšku do sloupce Hodnota nebo klikněte na možnost a vyberte výšku na kreslicí ploše.
Hodnota výšky kreslení ukotvení kóty pro stavební objekty
Určuje výchozí výšku kreslení ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení profilu u stavebních objektů. Zadejte výšku do sloupce Hodnota.
Umístění popisku stavebního objektu
Určuje výchozí umístění popisků stavebních objektů:
  • Na vrcholku stavebního objektu
  • Uprostřed stavebního objektu
  • Na spodní straně stavebního objektu
Výchozí umístění popisku příčného řezu
Tato nastavení umožňují stanovit výchozí umístění popisků zobrazení příčného řezu přidružených k potrubní síti.
Určuje místo ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení příčného řezu u potrubí:
  • Pevné
  • Nad
  • Pod
Určuje výchozí výšku ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení příčného řezu u potrubí. Zadejte výšku do sloupce Hodnota nebo klikněte na možnost a vyberte výšku na kreslicí ploše.
Určuje výchozí výšku kreslení ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení příčného řezu u potrubí. Zadejte výšku do sloupce Hodnota.
Určuje místo ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení příčného řezu u stavebních objektů:
  • Pevné
  • Nad
  • Pod
Určuje výchozí výšku ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení příčného řezu u stavebních objektů. Zadejte výšku do sloupce Hodnota nebo klikněte na možnost a vyberte výšku na kreslicí ploše.
Určuje výchozí výšku kreslení ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení příčného řezu u stavebních objektů. Zadejte výšku do sloupce Hodnota.
Umístění popisku příčného řezu potrubí
Určuje výchozí umístění popisků potrubí zobrazených v příčných řezech:
  • Na vrcholku potrubí
  • Uprostřed potrubí
  • Na spodní straně potrubí
Vytvoření tabulky
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zpřístupníte nastavení z příkazů AddNetworkPipeTable a AddNetworkStructTable.
Tato nastavení slouží ke stanovení výchozích hodnot při přidání tabulky potrubí nebo stavebního objektu sítě.
Styl tabulky
Určuje styl tabulky. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl tabulky.
Rozdělit tabulku
Určuje, zda se tabulka po dosažení maximálního zadaného počtu řádků rozdělí do dvou nebo více částí.
Maximální počet řádků
Stanoví maximální počet řádků, které má obsahovat jedna část. Pokud počet řádků s daty přesáhne zadanou maximální hodnotu, tabulka se rozdělí do částí a ty se zobrazí vedle sebe (zleva doprava) nebo jsou umístěny pod sebou.
Počet tabulek v zásobníku
Stanoví maximální počet částí, které mají být zahrnuty do jednoho zásobníku.
Rozteč tabulky
Určuje mezeru mezi tabulkami.
Směr dlaždic
Určuje směr segmentace tabulky (podélně nebo dolů).
Zadat popisek novým součástem
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zpřístupníte nastavení z příkazu CreateNetwork.
Tato nastavení slouží ke stanovení výchozích možností opatřování popisky při přidávání nových součástí do sítě.
Trubka v půdorysu
Určuje, zda je nové potrubí standardně opatřeno popiskem, pokud je umístěno v půdorysu.
Profil potrubí
Určuje, zda je nové potrubí standardně opatřeno popiskem, pokud je umístěno v zobrazení profilu.
Stavební objekt v půdorysu
Určuje, zda je nový stavební objekt standardně opatřen popiskem, pokud je umístěn v půdorysu.
Stavební objekt v profilu
Určuje, zda je nový stavební objekt standardně opatřen popiskem, pokud je umístěn v zobrazení profilu.
