Dialog Vytvořit kontrolu kolizí
Tento dialog se používá k vytvoření kontroly kolizí definicí názvu kontroly kolizí, volitelného popisu, potrubních sítí, hladin a stylů.
Dialog Vytvořit potrubní síť podle návrhu
Tento dialog se používá k zadání počátečních parametrů vytvoření potrubní sítě, včetně názvu, volitelného popisu, seznamu součástí, hladin a dalších.
Dialog Vytvořit potrubní síť z objektu
Tento dialog slouží k vytvoření potrubní sítě z entity výkresu, jako je čára, křivka, oblouk nebo návrhová linie.
Dialog Kritéria
Tento dialog se používá k zapnutí nebo vypnutí kontroly kolizí u potrubních sítí a k určení vzdálenosti nebo faktoru měřítka pro kontrolu kolizí.
Dialog Vlastnosti kolizí
Pomocí tohoto dialogu lze zobrazit nebo změnit informace o objektu kolize.
Dialog Styl kolize
Tento dialog se používá k řízení zobrazení jednotlivých komponent kolizí v potrubní síti.
Dialog Přizpůsobit výšce
Tento dialog slouží k nastavení výšky potrubí na konzistentní, odpovídající hodnoty v případech, kdy je několik potrubí připojeno k jedinému stavebnímu objektu.
Dialog Seznam součástí sítě
Tento dialog se používá k vytvoření seznamu součástí nového potrubní sítě nebo k prohlížení nebo změně vlastností a/nebo obsahu seznamu součástí.
Dialog Katalog součástí
Tento dialog se používá k prohlížení obsahu katalogu součástí a k výběru položek, které chcete přidat do seznamu součástí.
Dialog Nastavení srovnávání součástí
Pomocí tohoto dialogu můžete určit typy součástí, které budou použity při importu a exportu potrubních sítí mezi aplikací AutoCAD Civil 3D a rozšířením Storm Sewers.
Dialog Tvůrce parametrů součásti
Tento dialog je určeno k výběru nebo úpravám velikostí a parametrů pro součásti, které si přejete vytvořit.
Dialog Katalogová nastavení potrubní sítě
Tento dialog se používá ke konfiguraci aplikace AutoCAD Civil 3D pro přístup ke katalogu součástí potrubní sítě v britských nebo metrických jednotkách nebo pro přístup ke specifickým katalogům potrubí a stavebních objektů ve složkách metrických nebo britských katalogů.
Dialog Hladiny potrubní sítě
Tento dialog se používá k definování hladin použitých při vytvoření komponent potrubní sítě v pohledu půdorysu, profilu a příčného řezu.
Dialog Vlastnosti potrubní sítě
Tento dialog se používá ke změně názvu potrubní sítě, popisu, výchozích nastavení, hladin, popisků a nastavení pro pohled profilu a pohled příčného řezu.
Přehledy potrubí
Pohledy zobrazené v okně Panorama se používají k prohlížení a úpravě objektů, které jsou součástí vybraného potrubní sítě.
Dialog Zaměnit velikosti součásti
Tento dialog se používá k výběru velikosti součásti, která bude použita namísto právě vybrané součásti potrubní sítě.
Dialog Komponenty buněk tabulky
Tento dialog slouží k řízení textových komponent v rámci dané buňky v tabulce stavebních objektů.
