Data aplikace Autodesk InfraWorks 360 lze převést do aplikace AutoCAD Civil 3D odkazováním místního modelu aplikace InfraWorks 360 nebo souboru IMX, který byl exportován z aplikace InfraWorks 360. Data aplikace AutoCAD Civil 3D lze do aplikace InfraWorks 360 načíst připojením k souboru DWG aplikace AutoCAD Civil 3D, který se stane zdrojem dat.
Pracovní postup výměny dat
Koncepční návrh můžete dokončit pomocí aplikace InfraWorks 360. Převedením modelu aplikace InfraWorks 360 do aplikace AutoCAD Civil 3D poté dokončíte detailní návrh. Pokud chcete odkazovat na aktualizovaný návrh v aplikaci InfraWorks 360, můžete připojit výkres aplikace AutoCAD Civil 3D jako zdroj dat.
Případně můžete začít pracovat na projektu v aplikaci AutoCAD Civil 3D a poté jej převést do aplikace InfraWorks 360, pokud chcete vytvořit prezentaci návrhu.
| Použití aplikace InfraWorks 360 k dokončení koncepčního návrhu
Návrh silnice vytvořený v aplikaci InfraWorks 360
| Otevření modelu v aplikaci AutoCAD Civil 3D a výběr dat, která chcete převést do aplikace AutoCAD Civil 3D
Trasa vytvořená při převedení návrhu silnice aplikace InfraWorks 360 do aplikace AutoCAD Civil 3D
| Použití aplikace AutoCAD Civil 3D k dokončení detailního návrhu
Koridor a horní povrch koridoru vytvořené v aplikaci AutoCAD Civil 3D z trasy a profilu
| Otevření výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D v aplikaci InfraWorks 360 a konfigurace dat
Modelování terénu vytvořené při převodu povrchu koridoru aplikace AutoCAD Civil 3D do aplikace InfraWorks 360
Pokrytí vytvořená při převodu stylů spojnic aplikace AutoCAD Civil 3D použitých v koridoru do aplikace InfraWorks 360
Další informace o převedení výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D do aplikace InfraWorks 360 naleznete v části Výměna dat s aplikací AutoCAD Civil 3D a Přidání dat aplikace AutoCAD Civil 3D do modelu aplikace InfraWorks.
Požadavky pro aplikaci
Pro převod dat aplikace InfraWorks 360 do aplikace AutoCAD Civil 3D není nutné mít aplikaci Autodesk InfraWorks 360 nainstalovanou ve stejném počítači jako aplikaci AutoCAD Civil 3D. Možnost otevření místního modelu aplikace InfraWorks 360 (soubor SQLite) je však k dispozici, pouze pokud máte aplikaci InfraWorks 360 nainstalovanou ve stejném počítači. Pokud není aplikace InfraWorks 360 nainstalována, můžete její data InfraWorks 360 převést do aplikace AutoCAD Civil 3D pomocí souboru IMX, který byl exportován z aplikace InfraWorks 360.
V aplikaci InfraWorks 360 je možnost použití místního souboru DWG aplikace AutoCAD Civil 3D dostupná, pokud je aplikace AutoCAD Civil 3D nainstalována ve stejném počítači jako aplikace InfraWorks 360. Pokud není aplikace AutoCAD Civil 3D nainstalována, můžete soubor DWG aplikace AutoCAD Civil 3D odkazovat z cloudu.
Souřadnicové systémy a jednotky
Při přípravě k výměně objektů mezi modelem aplikace InfraWorks 360 a výkresem aplikace AutoCAD Civil 3D je doporučeno použít následující pokyny při nastavení souřadnicových systémů a jednotek:
- Nastavte systém USS v modelu aplikace InfraWorks 360, který je kompatibilní se souřadnicovým systémem použitým ve výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D. Ve výchozím nastavení je u modelů aplikace InfraWorks 360 vytvořených pomocí Generátoru modelu použit souřadnicový systém LL84, který není podporován v aplikaci AutoCAD Civil 3D. Pokud není u výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D určen souřadnicový systém nebo pokud nejsou souřadnicové systémy kompatibilní, můžete nastavit nebo změnit souřadnicový systém výkresu při otevření modelu aplikace InfraWorks 360 v aplikaci AutoCAD Civil 3D. K převodu dat aplikace InfraWorks 360 musí být u výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D určen souřadnicový systém.
- Pokud exportujete z aplikace InfraWorks 360 soubor IMX, který má být použit v aplikaci AutoCAD Civil 3D, je doporučeno určit cílový souřadnicový systém pro soubor IMX, který se shoduje se systémem použitým ve výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D.
- V modelu aplikace InfraWorks 360 a ve výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D použijte stejný typ jednotky. Ve výchozím nastavení jsou v modelech aplikace InfraWorks 360 použity metrické jednotky. Při nastavení souboru nastavení objektu v aplikaci AutoCAD Civil 3D se ujistěte, zda mají katalogy součástí zadané pro plánované inženýrské a kanalizační sítě stejné jednotky jako v modelu aplikace InfraWorks 360.
Nastavení objektu
V souboru nastavení objektu jsou určeny typy objektů aplikace InfraWorks 360, které budou převedeny do aplikace AutoCAD Civil 3D, a také nastavení objektů. K řešení různých situací můžete nastavit několik souborů.
Předdefinované soubory nastavení objektu jsou uvedeny v následujících složkách:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2017\csy\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2017\csy\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
K dispozici jsou následující předdefinované soubory nastavení objektu:
- All Objects.xml: Převede všechny typy objektů aplikace InfraWorks 360.
- Design Objects.xml: Převede pouze objekty návrhů aplikace InfraWorks 360.
- Planning Objects.xml: Převede pouze plánované objekty aplikace InfraWorks 360.
Data aplikace InfraWorks 360, která lze převést do aplikace AutoCAD Civil 3D
V následující tabulce jsou uvedeny typy objektů modelů aplikace InfraWorks 360, které lze převést do aplikace AutoCAD Civil 3D, a typy objektů výkresů aplikace AutoCAD Civil 3D, na které jsou převedeny.
| Objekty modelů aplikace InfraWorks 360
Objekty výkresů aplikace AutoCAD Civil 3D
Poznámky k výměně dat
| Povrchy terénu
Povrchy TIN
- Povrchy terénu jsou převedeny do aplikace AutoCAD Civil 3D jako položky AIW_Existing_Ground, AIW_Existing_Transportation a AIW_Proposed_Ground.
| Plánované inženýrské sítě
Potrubní sítě (Typ nástroje = Nedefinováno)
- Plánované inženýrské sítě představují v aplikaci InfraWorks 360 potrubí s obecnými spojkami (místo vtoků nebo šachet) a položka Typ nástroje u nich není definována.
- K potrubním sítím v aplikaci AutoCAD Civil 3D byla přidána nová vlastnost Typ nástroje a u plánovaných inženýrských sítí převedených do aplikace AutoCAD Civil 3D z aplikace InfraWorks 360 je nastavena na možnost Nedefinováno.
- Všechna potrubí jsou vytvořena pomocí první součásti ve vybraném katalogu součástí.
- Všechny stavební objekty jsou vytvořeny prázdné.
| Plánované silnice
Trasy
- Plánované silnice jsou vytvořeny pomocí nástroje Přidat silnice v aplikaci InfraWorks 360 nebo jsou vytvořeny při převodu dat, která vyhovují existujícím podmínkám, do modelu.
| Návrhy silnic
Trasy, navržené profily, existující profily terénu (volitelné)
- Návrhy silnic jsou vytvořené pomocí aplikace Roadway Design for InfraWorks 360.
- Možnost vytvořit povrch existujících profilů terénů se určuje v souboru nastavení objektu.
| Křižovatky
Křižovatky s trasami křižovatkových větví
Křižovatky aplikace InfraWorks 360 nejsou převedeny na křižovatky, ale na statické trasy křižovatkových větví v aplikaci AutoCAD Civil 3D v následujících situacích:
- Pokud jsou součástí křižovatky více než čtyři ramena.
- Pokud je součástí křižovatky jednoduchý oblouk se šikmou křižovatkovou větví.
- Pokud se osy tras křižovatky ve tvaru T nekříží.
- Pokud se odsazení na stejné straně silnice křižovatky neshodují, například na následujícím obrázku, kde je odsazení 1 širší než odsazení 2:
| Kanalizační sítě
Potrubní sítě (Typ nástroje = Odvodnění)
- Kanalizační sítě v aplikaci InfraWorks 360 jsou potrubí s vtoky a šachtami, a nikoli obecnými spojkami a položka Typ nástroje je u nich nastavena na možnost Kanalizace.
- K potrubním sítím v aplikaci AutoCAD Civil 3D byla přidána nová vlastnost Typ nástroje a u kanalizačních sítí převedených do aplikace AutoCAD Civil 3D z aplikace InfraWorks 360 je nastavena na možnost Kanalizace.
- Ve vlastnostech stavebního objektu aplikace AutoCAD Civil 3D je k šachtám přiřazena vlastnost Kryt a k vtokům vlastnost Mříž.
- Do aplikace AutoCAD Civil 3D byl při převedení vtoků a šachet z aplikace InfraWorks 360 do aplikace AutoCAD Civil 3D přidán nový katalog součástí. U stavebních objektů vtoků a šachet budou použity odpovídající součásti v britské nebo metrické verzi nového katalogu.
- U potrubí bude použit nejbližší odpovídající tvar, materiál a velikost ve vybraném katalogu potrubí.
- Při otevření modelu aplikace InfraWorks 360 v aplikaci AutoCAD Civil 3D je vytvořen seznam součástí potrubních sítí nazvaný Import. Tento seznam obsahuje pouze potřebné součásti.
Přehled procesu výměny dat u kanalizačních sítí naleznete v části Seznam videofilmů aktualizací návrhů kanalizačních sítí v nápovědě aplikace InfraWorks 360.
| Pokrytí (terénní úpravy)
3D křivky
- Zahrnuta jsou pouze pokrytí, díky kterým se upraví terén aplikace InfraWorks 360.
| Vodní plochy
3D křivky
| Mosty
3D tělesa
Přehled procesu výměny dat u mostů naleznete v části Seznam videofilmů aktualizací návrhů mostů v nápovědě aplikace InfraWorks 360.
Kruhové objezdy
Kruhové objezdy
- Okružní křižovatky jsou převedeny do aplikace AutoCAD Civil 3D jako nový typ objektu okružní křižovatky přidaný do aplikace AutoCAD Civil 3D 2017 při integraci funkcí okružních křižovatek aplikace Autodesk Vehicle Tracking.
- Okružní křižovatky, které byly převedeny do aplikace AutoCAD Civil 3D nebo v ní byly vytvořeny, nelze převést zpět do aplikace InfraWorks 360.
Poznámka: Při importu okružní křižovatky je nutné importovat také návrhy silnic, které tvoří ramena okružní křižovatky.
Poznámka: Trasy vytvořené v aplikaci AutoCAD Civil 3D pomocí dat aplikace InfraWorks 360 nejsou přiřazeny ke staveništi.
Data aplikace AutoCAD Civil 3D, která lze převést do aplikace InfraWorks 360
V následující tabulce jsou uvedeny typy objektů výkresů aplikace AutoCAD Civil 3D, které lze převést do aplikace InfraWorks 360, a typy objektů modelů, na které jsou převedeny.
| Objekt výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D
Objekt modelu aplikace InfraWorks 360
| Povrchy TIN
Povrchy terénu
- Každý povrch bude uveden na panelu Zdroje dat v aplikaci InfraWorks 360. Pokud povrch převedený do aplikace InfraWorks 360 zakrývá jiné povrchy, můžete upravit pořadí hladin povrchů terénu pomocí dialogu Hladiny povrchů, který lze otevřít pomocí panelu Zdroje dat.
| Trasy a profily
Návrhy silnic (horizontální a vertikální geometrie)
- V aplikaci InfraWorks 360 mohou být jako návrhy silnic převedeny pouze trasy s typem Osa trasy.
- Do aplikace InfraWorks 360 můžete importovat sadu pravidel stylů, kterou lze použít pro výchozí styly tras aplikace AutoCAD Civil 3D. Pokud používáte vlastní styly tras, bude nutné vytvořit pravidla stylů.
- Pro každý návrh silnice bude v aplikaci InfraWorks 360 použit jeden profil. Použije se první navržený profil vytvořený ve výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D. V aplikaci InfraWorks 360 můžete použít nástroj Zobrazení profilu ke kontrole geometrie profilu.
- Návrhy silnic vytvořené v aplikaci InfraWorks 360 z objektů aplikace AutoCAD Civil 3D mohou být pouze ke čtení.
- Entity optimálně proložených profilů nejsou do aplikace InfraWorks 360 převedeny.
| Koridory a povrchy koridorů
Pokrytí a povrchy terénu
- Ke správné vizualizaci koridoru v aplikaci InfraWorks 360 se doporučuje vytvořit jeden nebo více povrchů koridorů v aplikaci AutoCAD Civil 3D k převodu do aplikace InfraWorks 360 (například povrch, který představuje horní část koridoru). Pomocí povrchu koridoru je modelován terén v aplikaci InfraWorks 360.
Styly spojnic aplikace AutoCAD Civil 3D budou použity k vytvoření pokrytí v aplikaci InfraWorks 360, ve kterém se zobrazí materiály koridoru. Pomocí pokrytí lze stylizovat různé komponenty koridorů, například zpevnění. Do aplikace InfraWorks 360 můžete importovat sadu pravidel stylů, kterou lze použít pro výchozí styly spojnic aplikace AutoCAD Civil 3D. Pokud používáte vlastní styly spojnic, bude nutné vytvořit pravidla stylů.
| Potrubní sítě
Potrubí s vtoky, šachtami nebo spojkami
