Chcete-li připravit objekt pro použití v aplikaci AutoCAD nebo v aplikaci založené na platformě AutoCAD, například v aplikaci AutoCAD Map 3D, odeberte z objektu mračna bodů vlastnosti aplikace AutoCAD Civil 3D.
Poznámka: Vlastnosti mračna bodů v aplikaci AutoCAD Civil 3D mají určité charakteristické vlastnosti v porovnání s objekty mračna bodů aplikace AutoCAD a AutoCAD Map 3D. Hlavní rozdíl spočívá v tom, jak jsou objekty mračna bodů stylizovány a zobrazeny ve výkresu. Například objekt mračna bodů v aplikaci AutoCAD se zobrazí s vlastnostmi vrstvy tam, kde je umístěn, zatímco mračna bodů v aplikaci AutoCAD Civil 3D a AutoCAD Map 3D mohou být zobrazena pomocí
schématu klasifikace bodů v systému LiDAR. Další rozdíl mezi objekty mračen bodů aplikace AutoCAD a AutoCAD Civil 3D spočívá ve schopnosti aplikace AutoCAD Civil 3D rozpoznat informace souřadnicového systému zdrojových dat a v okamžiku vytvoření databáze mračna bodů je převést.
Další informace o objektech mračen bodů aplikace AutoCAD a AutoCAD Map 3D naleznete v příslušných tématech v nápovědě k aplikaci AutoCAD a AutoCAD Map 3D.
Při spuštění tohoto příkazu bude pomocí aplikace AutoCAD Civil 3D odebrán název, popis a veškerá nastavení stylu mračna bodů, která jste použili při vytváření objektu mračna bodů. Díky tomu se mračno bodů zobrazí jen jako výchozí dílčí sada bodů.
