Přidávání pevných oblouků do tras
Přidejte pevný oblouk mezi tři zadané průchozí body. Tyto příkazy jsou podobné příkazu aplikace AutoCAD oblouk, ale mají třetí bod podél oblouku.
Přidání pevného oblouku (se třemi body)
Na polohu entity nemají úpravy přilehlých entit vliv.
  1. Klepněte na trasu. Klikněte na kartu Trasapanel UpravitEditor geometrie Hledat.
  2. Na panelu Nástroje pro směrový návrh trasy klikněte na položku Pevný oblouk (tři body).
  3. Určete počáteční bod.
  4. Určete druhý bod.
  5. Určete následující bod.
    Tip: Upravte oblouk posunutím kteréhokoliv ze tří bodů.
Přidání pevného oblouku (dva body a směr v prvním bodu)
Přidejte pevný tříbodový oblouk, který je definován stanoveným počátečním a koncovým bodem a směrem v počátečním bodu.
Výsledkem je oblouk se třemi body. Stanovený směr oblouku (3) určuje umístění průchozího bodu mezi počátečním (1) a koncovým (2) bodem.
  1. Klepněte na trasu. Klepněte na kartu Trasapanel UpravitEditor geometrie Hledat.
  2. Na panelu Nástroje pro směrový návrh trasy klikněte na položku Pevný oblouk (dva body a směr v prvním bodě).
  5. Určete směr v počátečním bodu nebo určete směrník nebo azimut.
Přidání pevného oblouku (dva body a směr v druhém bodu)
Přidejte pevný oblouk, který je definován stanoveným počátečním a koncovým bodem a směrem v koncovém bodu.
  2. Na panelu Nástroje pro směrový návrh trasy klikněte na položku Pevný oblouk (dva body a směr ve druhém bodě).
  4. Určete následující bod. Zobrazí se náhled oblouku.
  5. Určete směr v druhém bodu nebo určete směrník nebo azimut.
Přidání pevného oblouku (dva body a poloměr)
Přidejte pevný oblouk, který je definován stanoveným poloměrem, směrem, počátečním a koncovým bodem.
Výsledkem je oblouk se třemi body. Povinný průchozí bod mezi koncovým bodem (1, 4) se nachází v .bodě v polovině oblouku.
  2. Na panelu Nástroje pro směrový návrh trasy klikněte na položku Pevný oblouk (dva body a poloměr).
  4. Určete poloměr nebo zadáním parametru D určete stupeň zakřivení.
    Určete novou hodnotu nebo stisknutím klávesy Enter potvrďte hodnotu, která je zobrazena na příkazovém řádku.
    Poznámka: Chcete-li vypočítat poloměr nebo stupeň zakřivení pomocí jiných známých parametrů oblouku, zadáním 'CCALC otevřete nástroj Vytyčovací prvky oblouku.
  5. Určete směr oblouku, buď ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Zobrazí se náhled oblouku.
  6. Určete koncový bod.
Přidání pevného oblouku (z konce entity, procházející bodem)
Přidejte pevný oblouk od konce existující entity k určenému koncovému bodu.
Výsledkem je oblouk se třemi body. Při vytvoření je oblouk tečný ke konci vybrané entity, jestliže ale upravíte oblouk nebo entitu připojení, nebude dotyk zachován.
  2. Na panelu Nástroje pro směrový návrh trasy klikněte na položku Pevný oblouk (od konce entity, povinný bod průchodu).
  3. Vyberte entitu pro počáteční bod a směr.
Přidání pevného oblouku (střed a poloměr)
Přidejte plný pevný kružnicový oblouk, který je definován stanoveným středem, směrem a poloměrem.
Výsledkem je kružnice se čtyřmi průchozími body. Na polohu entity nemají úpravy přilehlých entit vliv.
  2. Na panelu Nástroje pro směrový návrh trasy klikněte na položku Pevný oblouk (střed a poloměr).
  3. Určete střed.
  4. Určete směr oblouku: buď ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
  5. Určete poloměr nebo zadáním parametru D určete stupeň zakřivení.
    Zobrazí se náhled oblouku. Vytvoří se pevná kružnice se středem a poloměrem.
Přidání pevného oblouku (střed, povinný bod průchodu)
Přidejte plný pevný kružnicový oblouk, který je definován stanoveným středem, směrem a průchozím bodem.
  2. Na panelu Nástroje pro směrový návrh trasy klikněte na položku Pevný oblouk (kružnice se středem a průchozím bodem).
  3. Určete střed.
  5. Určete průchozí bod. Zobrazí se náhled oblouku.
Tip: Upravte oblouk posunutím středu nebo průchozího bodu.
Přidání pevného oblouku (povinný bod průchodu, směr v bodu a poloměr)
Přidejte plný pevný kružnicový oblouk, který je definován stanoveným průchozím bodem, směrem oblouku a poloměrem.
  2. Na panelu Nástroje pro směrový návrh trasy klikněte na položku Pevný oblouk (počátek, směr v počátku, poloměr).
  3. Určete průchozí bod.
  4. Určete směr v průchozím bode, nebo určete směrník nebo azimut.
  5. Určete směr oblouku: buď ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
  6. Určete poloměr nebo zadáním parametru D určete stupeň zakřivení.
Tip: Upravte oblouk posunutím středu nebo použitím uzlů poloměru.
Vytvoření pevného oblouku optimálním proložením
Přidejte pevný oblouk s nejlepší aproximací procházející řadou bodů aplikace AutoCAD Civil 3D, řadou bodů aplikace AutoCAD, existujícími entitami nebo místy kliknutí na obrazovce.
Výsledkem je oblouk se třemi body. Po vytvoření entity lze přidat, odstranit nebo upravit regresní body.
  2. Na panelu Nástroje pro směrový návrh trasy klikněte na položku Pevný oblouk – optimální proložení.
  3. V dialogu Optimálně proložený oblouk vyberte jednu z následujících možností:
    • Podle bodů COGO. Vyberte tři nebo více bodů aplikace AutoCAD Civil 3D. Zadejte G, pokud chcete vybrat skupinu bodů, nebo N, chcete-li zadat body podle čísel.
    • Podle bodů AutoCAD. Vyberte tři nebo více bodů aplikace AutoCAD.
    • Podle entit. Zadejte nastavení mozaiky a tolerance střední ordináty. Vyberte jeden nebo více typů entit uvedených na příkazovém řádku. Pokud jste vybrali objekt profilu, určete počáteční a koncové staničení v dialogu Zadat rozsah staničení.
    • Kliknutím na obrazovce. Vyberte počáteční bod a alespoň dva další body. Pro výběr bodů můžete použít příkaz UCHOP nebo transparentní příkazy.
      Při vybírání bodů nebo entit v okně výkresu se každý regresní bod označí písmenem X a v reálném čase se bude zobrazovat dočasný přerušovaný oblouk. Je nutné vybrat nejméně tři nekolineární body regrese. Stisknutím klávesy Enter příkaz ukončíte.
  4. V okně Panoráma použijte pohled Regresní data k provedení změn bodů regrese.
    Když v pohledu Regresní data zvýrazníte nějaký řádek, zvýrazní se v okně výkresu červenou barvou odpovídající regresní bod.
  5. Vytvořte oblouk:
    • Klepnutím na tlačítko vytvořte oblouk a ponechejte otevřený pohled Regresní data.
    • Klepnutím na tlačítko vytvořte oblouk a zavřete pohled Regresní data.
