Export komponent budov
Umožňuje vytvořit soubor ADSK, RFA nebo IFC, který obsahuje model, data konektorů a další potřebné informace pro komunikaci s aplikacemi AutoCAD MEP a Revit MEP.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Systémové prostředí panel Zahájení BIM Exchange.
  2. Zjednodušte model pomocí reprezentací obalu a úrovně detailu.
  3. Na pásu karet klikněte na kartu BIM Exchange panel Správa Exportovat stavební prvky .
  4. Vyberte možnost Soubory rodiny aplikace Revit (RFA), Industry Foundation Classes (IFC) nebo Soubory Autodesk Exchange (ADSK).
    • Typ komponenty: Kliknutím na tlačítko procházení Vyberte typ komponenty zobrazte dialog. Typ komponenty je typ systému, který model reprezentuje. Určuje, které vlastnosti jsou uvedeny v oblasti Vlastnosti komponenty. Soubor exportujete výběrem typu komponenty nebo možnosti Bez klasifikace.
      V dialogu Typ komponenty jsou uvedena čísla OmniClass a názvy, odpovídající kategorie aplikace Revit a typ MvPart aplikace AME. Chcete-li skrýt sloupce Revit a AME, použijte místní nabídku tabulky a zrušte zaškrtnutí políček u sloupců, které chcete skrýt.
      Zadáním fráze k vyhledání můžete omezit seznam čísel a názvů na ty, které odpovídají zadané frázi. Vyhledávání můžete dále upřesnit výběrem položky v seznamu Hledat v.
    • Vlastnosti komponenty: Zadejte do odpovídajících polí hodnoty vlastností. Seznam vlastností se bude lišit typem komponenty.
      Pokud neexportujete vlastnosti modelu, zrušte zaškrtnutí políčka Vlastnost modelu.
      Chcete-li zobrazit dialog Filtr vlastnosti modelu a začlenit nebo vyřadit vlastnosti, klikněte na tlačítko procházení nabídky Vlastnost modelu.
      Odpovídá-li pole vlastností vlastnosti modelu (iVlastnosti), toto pole bude zobrazeno s azurovým pozadím a implicitně bude použita hodnota vlastnosti modelu. Hodnotu vlastnosti modelu lze přepsat zadáním nové hodnoty. Když hodnotu přepíšete, písmo a rámeček pole se zobrazí modře.
      Chcete-li vrátit přepsanou hodnotu zpět na hodnotu vlastnosti modelu, klikněte pravým tlačítkem do pole a výběrem položky Statická hodnota zrušte zaškrtnutí.
    • Orientace: V rozevírací nabídce Pojmenovaný USS vyberte USS. Rozevírací seznam obsahuje položky Model Origin, ViewCube a další uživatelem definované systémy USS z modelu. Prostudujte si postup vytvoření uživatelského souřadnicového systému (USS).
      Když je vybrán USS, zobrazení v grafickém okně a náhled se odpovídajícím způsobem aktualizuje.
      Počátek nástroje ViewCube je ve výchozím nastavení stejný jako počátek modelu, orientace se však někdy liší. Chcete-li upravit počátek nástroje ViewCube, klikněte na kouli trojice. Trojice se bude řídit kurzorem. Klikněte na vrchol modelu.
    • Náhled: Chcete-li změnit náhled miniatury, importujte vlastní soubor s obrázkem (volitelné).
      Pokud používáte možnost Automaticky, miniatura se při výběru alternativního USS v oblasti Orientace aktualizuje.
      Miniatura je snímek zobrazení. Obrázek miniatury můžete vylepšit například stínováním nebo odrazy, které jsou k dispozici v možnostech zobrazení na kartě Pohled.
    • Zkontrolovat návrh: Chcete-li zobrazit souhrn informací o modelu u souboru RFA, klikněte na možnost Zkontrolovat prvky aplikace Revit (volitelné).
    • Zkontrolovat prvky aplikace Revit: Umožňuje volitelně zobrazit zprávu o kontrole prvků aplikace Revit ve formátu HTML. Zpráva obsahuje informace o prvcích zobrazených v modelu na základě pravidel převodu prvku souboru rodiny aplikace Revit.
  5. Chcete-li zachovat změny, klikněte na tlačítko Použít změny. Chcete-li uložit datovou sadu, kliknutím na tlačítko OK dokončete nastavení a zobrazte dialog Exportovat komponenty budov. Jakmile použijete změny, už nebude možné úpravy vrátit pomocí tlačítka Zrušit.
  6. V dialogu Exportovat komponenty budov zadejte název a umístění souboru a kliknutím na možnost Uložit model exportujte.
