Poznámka k ukládání souborů výkresů ve formátu výkresu aplikace Autodesk Inventor (.dwg)
Soubory aplikace Autodesk Inventor uložené ve formátu výkresu aplikace Autodesk Inventor (*.dwg) lze v aplikaci AutoCAD otevřít přímo a data aplikace Autodesk Inventor je možné zobrazovat, vykreslovat a měřit. Pohledy výkresů aplikace Autodesk Inventor zůstanou propojeny se součástmi a sestavami, ze kterých byly tyto pohledy vytvořeny. Tato data ale nelze v aplikaci AutoCAD plně upravovat. Pokud potřebujete výkres, který lze na 100 % upravovat v aplikaci AutoCAD, bude vhodnější takový soubor exportovat.
Výkres aplikace Autodesk Inventor nebo rozvin plechu můžete exportovat do výkresového souboru aplikace AutoCAD (.dwg). Data jsou exportována do souboru DWF jako úsečky, křivky nebo poznámky do modelového prostoru nebo do rozvržení.
Pro každý list v exportovaném výkresu aplikace Autodesk Inventor se vytvoří samostatný soubor DWG.
- Klikněte na položky
Uložit jako
Uložit kopii jako.
- V dialogu Uložit změňte typ souboru na AutoCAD Drawing (.dwg).
- Kliknutím na tlačítko Možnosti spusťte průvodce Možnosti exportu souboru DWG.
- V dialogu Možnosti exportu souboru proveďte následující nastavení a poté klikněte na tlačítko Další.
- Vyberte verzi souboru aplikace AutoCAD.
- Výběrem možnosti Pack and Go zahrnete všechny důležité informace, nutné ke správnému zobrazení souboru DWG. Všechny externí soubory se uloží do jednoho komprimovaného souboru.
- Pokud chcete použít existující
konfigurační soubor, vyberte soubor a klikněte na tlačítko Dokončit. Chcete-li pokračovat v zadávání voleb, klikněte na tlačítko Další.
- Nastavte vlastnosti v dialogu Možnosti exportu AutoCAD Mechanical (pouze pro soubory aplikace AutoCAD Mechanical).
- Určete skupinu hladin, referenci součásti a možnosti atributů reference součásti a potom klikněte na tlačítko Další.
- V dialogu Cíl exportu nastavte následující možnosti:
- V případě nutnosti vypněte možnost Všechny listy a potom vyberte výkresové listy k exportu.
- Výběrem možnosti Pouze geometrie modelu exportujte pouze pohledy modelu, základní a promítnutý pohled.
- Nastavte zdrojové měřítko.
- Výběrem možnosti Nejlepší vizuální věrnost dosáhnete nejlepších vizuálních výsledků nebo výběrem možnosti Nebližší mapování aplikace AutoCAD dosáhnete nejvěrnější reprezentace aplikace AutoCAD pro exportované objekty.
- Chcete-li mapovat typy čar, poznámky nebo použít barevné značky aplikace AutoCAD, kliknutím na příkaz Možnosti mapování otevřete dialog.
Poznámka: Libovolný soubor LIN lze nastavit jako výchozí soubor LIN. Chcete-li, aby soubor LIN byl výchozím souborem, nebo chcete-li provést změnu na jiný soubor LIN, klikněte v dialogu Možnosti mapování na kartě Typy čar na možnost Procházet. Poté vyberte vhodný soubor.
- Určete možnosti na kartě Obecné v dialogu Možnosti mapování.
Poznámka: Možnost U entit a hladin používat indexy barev aplikace AutoCAD převede barvu RGB na indexovanou barvu aplikace AutoCAD, která jí nejvíce odpovídá. Pokud barvu RGB nelze převést na přesnou indexovanou barvu, bude převedena na nejbližší odpovídající.
- Pomocí souboru šablony aplikace AutoCAD formátujte cílový soubor.
- Pokud chcete uložit nastavení do konfiguračního souboru, klikněte na tlačítko Uložit konfiguraci a poté určete, kam se má tento soubor uložit.
- Chcete-li vytvořit výkres, klikněte na tlačítko Dokončit.
