Podporované formáty souborů a několik tipů pro dosažení nejlepších výsledků
Součásti a výkresy aplikace Autodesk Inventor můžete uložit nebo exportovat v několika formátech. V aplikaci Autodesk Inventor můžete též ukládat nebo exportovat sestavy, prezentace a parametry v různých formátech v závislosti na datu.
U souborů kabelů a svazků může být součást svazku uložena pouze v kontextu nadřazené sestavy svazku. Pokud v součásti svazku nebyly provedeny změny, nejsou v dialogu uvedeny. Nadřazenou sestavu svazku lze uložit samostatně.
U souborů trubek a potrubí lze součást trasy trubky a potrubí a sestavu vedení uložit pouze v kontextu sestavy hlavních vedení. Pokud provedete úpravy, které změní součást trasy nebo sestavu vedení, a stisknutím tlačítka Ano uložíte závislé položky, sestava hlavních vedení se také změní na Ano. Pokud změníte stav součásti trasy nebo sestavy vedení, uložte sestavu hlavních vedení a všechny ostatní změněné sestavy vedení nebo součásti trasy v sestavě hlavních vedení jako jednotku.
Můžete nastavit možnosti a exportovat listy výkresu do souboru PDF.
Můžete zadat bodové rozlišení vektorové a rastrové grafiky vytvářených souborů PDF. Čím větší rozlišení, tím větší přesnost ale také větší velikost souboru.
Pokud vytváříte soubory PDF určené pro tisk, zvolte takové rozlišení, které bude odpovídat výstupu tiskárny nebo plotteru. Vysoká rozlišení (více než 2 400 dpi) jsou určena k zobrazení. Například u výkresů obsahujících velké množství podrobností, jako je topografická mapa velké oblasti, použijte v souboru PDF nastavení vyšších detailů. Extrémní rozlišení (nad 40 000 dpi) používejte pouze v nutných případech. Se zvyšujícím se rozlišením vzrůstá kvalita rastrových obrázků, snižuje se rychlost tisku a vzrůstá požadavek na velikost paměti.
Uložit |
Exportovat |
Soubory součástí |
IPT |
DWG, DWF, DWFx, IGES, JT, OBJ, SAT, STEP, STL, CATIA V5 (.CATPart), binární soubory Parasolid (.x_b), textové soubory Parasolid (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu) 3D PDF, PDF, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF |
Soubory sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT ) |
IAM |
DWG, DWF, DWFx, IGES, JT, OBJ, SAT, STEP, STL, CATIA V5 (.CATProduct), binární soubory Parasolid (.x_b), textové soubory Parasolid (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu) 3D PDF, PDF, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF |
Výkres aplikace Autodesk Inventor |
Výkres aplikace Autodesk Inventor (DWG), výkres aplikace Autodesk Inventor (IDW) |
Soubory výkresů aplikace Autodesk Inventor (DWG), soubory výkresů aplikace Autodesk Inventor (IDW), soubory výkresů aplikace AutoCAD (DWG), soubory DWF, DWFx, DWG, DXF PDF, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF |
Soubory výkresů aplikace AutoCAD |
DWG |
Soubory výkresů aplikace Autodesk Inventor (DWG), soubory výkresů aplikace AutoCAD (DWG), soubory výkresů aplikace Autodesk Inventor (IDW), soubory DWF, DWFx, DXF PDF, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF |
Soubory rozvinu plechu (pouze aplikace Inventor Professional) |
IPT ze základního souboru IPT |
DWG, DWF, DWFx, JT, SAT, STEP PDF, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF V prohlížeči modelu klikněte na rozvin pravým tlačítkem a pomocí příkazu Uložit kopii jako jej uložte jako soubor SAT, DWG nebo DXF. |
Soubory prezentace (pouze aplikace Inventor Professional) |
IPN |
DWF, DWFx PDF, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF |
Náčrt nebo rovinná plocha |
V prohlížeči modelu klikněte na náčrt pravým tlačítkem a vyberte možnost Exportovat náčrt jako DWG (AutoCAD/LT) nebo DXF (AutoCAD R12/LT2). |
Parametry |
XML |
