Výkon a kapacita systému
Uvádí informace o řešení potíží s výkonem a kapacitou.
Výkon
Výkon znamená, jak dlouho trvá aplikaci Autodesk Inventor dokončení operace v počítači, včetně načítání souborů.
V systémech CAD existuje mnoho důvodů k problémům s výkonem. Některé z nich můžete vyřešit přejitím k rychlejšímu počítači nebo přidáním více paměti RAM. Udržujte systém CAD „vyladěný“ prováděním pravidelné údržby, například defragmentací disku a řešením problémů s výkonností.
Konfigurací některých nastavení v aplikaci Autodesk Inventor můžete výkon značně zvýšit. Pokud například otevřete výkres se zapnutou možností Odložit aktualizace, výkon se zvýší a aplikace Autodesk Inventor přitom do paměti načte stejná data.
Kapacita
Kapacita označuje, kolik paměti současně vyžaduje operace a kolik paměti používá počítač v libovolném okamžiku.
Pracujete-li běžně s rozsáhlými množinami dat nebo můžete-li výkonové problémy vyřešit přidáním více paměti RAM, zvažte, zda bude lepší přejít na 64bitový počítač, který může přistupovat k terabytům paměti RAM.
Dále následují další obecné pokyny:
Pravidelně defragmentujte disk pomocí nástroje operačního systému Windows Naplánované úlohy. Pokud jsou soubory aplikace Autodesk Inventor fragmentované, déle se otevírají. Před spuštěním proveďte kontrolu disku.
Než začnete, naplánujte hierarchii sestavy a strukturu složek. Vytvořením podsestav zlepšíte výkon než u „ploché“ struktury. Doporučujeme umístění všech komponent podsestav nebo souvisejících souborů do stejné složky. To neznamená, že byste měli umístit všechny soubory do jedné rozsáhlé složky. Aplikace Autodesk Inventor vyhledá všechny soubory ve složce. Vytvořte potřebné množství složek. Čím méně souborů je ve složce, tím rychleji požadovaný soubor naleznete. Je-li to možné, použijte pro jednoduchost jeden soubor projektu a místní pevný disk pro úpravy.
Pomocí bloků náčrtu v kostře náčrtu 2D součásti můžete vytvořit schématické rozvržení mechanismu. Můžete vytvářet flexibilní, vnořené bloky a aplikovat vazby náčrtu k určení kinematiky podsestavy. Z bloků náčrtů můžete odvodit soubory komponent a vytvořit další prvky pro vývoj modelů 3D. Komponenty zůstávají spojené s příslušnými odpovídajícími bloky a jsou aktualizovány tak, aby odrážely změny tvaru bloku.
Vytvořením součásti s více tělesy definujte sestavu. Použitím příkazu Vytvořit komponenty převeďte jednotlivá tělesa do součástí a vytvořte sestavu tak, aby všechny její komponenty byly pevné.
