Export modelu do souboru 3D PDF
  1. V souboru sestavy nebo součásti klikněte na nabídku Soubor Export 3D PDF.
  2. V dialogu Publikovat soubor 3D PDF vyberte vlastnosti modelu, které chcete zahrnout do souboru 3D PDF.
    Tip: Chcete-li vyloučit všechny vlastnosti, které jsou prázdné, klikněte na položku Vybrat všechna pole s hodnotami.
  3. Vyberte reprezentace zobrazení návrhu modelu, které mají být do souboru 3D PDF zahrnuty.
    • Chcete-li určit, zda bude zobrazení návrhu zahrnuto do exportu do souboru 3D PDF ve výchozím nastavení, nastavte vlastnost Publikovat pro každou reprezentaci zobrazení návrhu. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na zobrazení návrhu a kliknutím na položku Publikovat změňte nastavení.
    • Seznam reprezentací zobrazení návrhu v prohlížeči modelu určuje pořadí pohledů modelu ve výstupním souboru 3D PDF. Chcete-li změnit umístění zobrazení návrhu, v prohlížeči přetáhněte zobrazení návrhu do požadovaného umístění v seznamu.
  4. Nastavte kvalitu vizualizace. Kvalita vizualizace určuje kvalitu sítě použité k zobrazení pohledů modelu ve výstupním souboru 3D PDF.
    • Chcete-li, aby se při přibližování zobrazovaly všechny detaily modelu, vyberte možnost Vysoké.
    • Chcete-li zmenšit velikost exportovaného souboru a zabránit zobrazení detailů modelu při přiblížení, vyberte možnost Nízká.
  5. Určete rozsah exportu:
    • Chcete-li exportovat všechny komponenty a data dostupná v souboru modelu, vyberte možnost Všechny entity.
    • Chcete-li zmenšit velikost exportovaného souboru, vyberte možnost Omezit na entity ve vybraných reprezentacích návrhu. Do výstupního souboru 3D PDF jsou zahrnuta pouze data související s exportovanými reprezentacemi zobrazení.
  6. Pokud je to vhodné, změňte soubor šablony souboru 3D PDF.
    Soubor šablony souboru 3D PDF určuje elementy zahrnuté v exportovaném souboru a jejich uspořádání. Soubor šablony souboru 3D PDF dodávaný s aplikací Inventor lze přizpůsobit. Můžete také vytvářet vlastní šablony souborů 3D PDF.
  7. Určete složku, do které chcete uložit výstupní soubor 3D PDF.
  8. Chcete-li výstupní soubor otevřít po dokončení exportu, zaškrtněte políčko Po dokončení zobrazit soubor PDF.
  9. Chcete-li model exportovat do souboru STEP a soubor STEP připojit k výstupnímu souboru 3D PDF, vyberte možnost Vygenerovat a připojit soubor STEP.
    Klikněte na položku Možnosti a určete nastavení pro exportovaný soubor STEP.
  10. Klikněte na položku Přílohy a vyberte soubory, které chcete připojit k výstupnímu souboru 3D PDF.
  11. Klikněte na tlačítko Publikovat.
Práce s exportovaným souborem 3D PDF
Soubor 3D PDF otevřete v aplikaci Adobe Acrobat Reader.
V aplikaci Adobe Acrobat Reader lze provádět následující akce:
Vytváření vlastních šablon souborů 3D PDF
Šablony souborů 3D PDF jsou ve výchozím nastavení uloženy v úložišti šablon určeném v aktivním projektu. U výchozího projektu se jedná o následující umístění C:\Users\Public\Dokumenty\Autodesk\Inventor 2017\templates\<jazyk>.
Šablona 3D PDF obsahuje dva typy prvků:
  • Statické prvky, například statický text, obrázky, pole vlastností a pohledy 3D modelu. Statické prvky lze upravit pomocí nástrojů pro úpravy, které jsou k dispozici v programu Adobe Acrobat Pro.
  • Dynamické a interaktivní prvky, například interaktivní seznamy rozpisek, karusely pohledů a možnosti tisku. Dynamické a interaktivní prvky jsou generovány pomocí skriptu. Skript lze upravovat v externím editoru XML a vložit do šablony souboru 3D PDF.
Chcete-li šablonu přizpůsobit, vytvořte kopii výchozí šablony a otevřete ji v aplikaci Adobe Acrobat Pro. Následující kroky:
  • Přidejte nebo odstraňte statický text, obrázky a pole vlastností.
  • Přizpůsobte velikost a umístění grafických prvků.
  • V souboru šablony vytvořte více stránek.
