Popisuje postup vytváření a publikování modelů k použití v aplikacích AutoCAD a Revit.
Prostředí BIM Exchange vytváří (definuje) a publikuje (exportuje) soubory IPT tak, aby je bylo možné použít v aplikacích AutoCAD a Revit. Tyto aplikace jsou účelově vytvořené návrhové a konstrukční systémy k dokumentování architekturních, strukturálních, mechanických, elektrických a potrubních (MEP) informací.
Soubory Autodesk Exchange File může používat několik produktů společnosti Autodesk. Prostředí BIM Exchange poskytuje modely a jejich metadata nejrůznějším architektonickým, inženýrským a stavebním aplikacím.
Produkty společnosti Autodesk, například AutoCAD a Revit, obsahují různé nástroje k použití dat. Prostředí BIM Exchange je doplněk aplikace Autodesk Inventor, který využívá příkazy geometrického modelování aplikace Autodesk Inventor k definování modelů, které lze použít v ostatních produktech Autodesk. Prostředí BIM Exchange obsahuje příkazy, pomocí kterých lze definovat konektory, zjednodušit a rozpoznat geometrii a data modelu a exportovat data do souboru RFA, IFC a ADSK.
Důležité: Pokud je cílem exportu aplikace Revit, je nutné pomocí nástrojů rozpoznávání prvků převést různé typy geometrií vytvořené v aplikaci Inventor, aby odpovídaly typům dostupným v aplikaci Revit.
Obecný pracovní postup prostředí BIM Exchange se skládá ze tří hlavních částí:
Konektory neoznačují směr toku. Směr průtoku je uvnitř prvku konektoru definován nezávisle. Konektory obvykle směřují od hostitelské komponenty. K obrácení směru konektoru slouží příkaz Směr.
Konektory přidáte určením jejich polohy, orientace, tvaru a velikosti. Vyberte potom typ spojení než použijete konektor v modelu, který se má použít v aplikaci AutoCAD MEP nebo Revit MEP. Když přidáte konektory, zobrazí se v prohlížeči BIM Exchange.
K zjednodušení dat před exportem do souboru ADSK, IFC nebo RFA použijte reprezentaci obalu nebo úrovně detailů. Pokud návrh obsahuje jedinou součást, můžete zjednodušení provést tak, že umístíte součást do prázdného souboru sestavy. Potom použijete na soubor sestavy funkci Nahrazení obalu.
V příkazu Exportovat stavební prvky můžete vybrat uživatelský souřadnicový systém (USS). Libovolný USS definovaný v součásti nebo sestavě je k dispozici v příkazu Export stavebních komponent. Aby byl výběr jednodušší, je na kartě BIM Exchange k dispozici příkaz USS. Mnoho architektonických aplikací považuje kladný směr Z jako směr ke stropu, zatímco mechanické aplikace často považují kladný směr Z jako směr ven. Je důležité definovat správný USS, aby byl model importován ve správné orientaci.
Aplikace Revit MEP a AutoCAD MEP mohou importovat soubory ADSK a asociovaná data. Aplikace importuje pouze podporovaná data. Data, která nejsou podporována jsou v souboru ignorována. Je třeba mít na paměti, že pokud se soubor ADSK používá, nelze jej v aplikaci AEC plně upravovat. Proto je nutné soubor ADSK, IFC nebo RFA získat podle níže uvedeného pracovního postupu.
