Vlastnosti instance vzpěry
Úpravou vlastností instance vzpěry můžete změnit konstrukční použití, odsazení, zarovnání a další položky.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Vazby
Reference podlaží Omezující podlaží
Rotace v příčném řezu Parametr, který řídí otáčení nosníků a vzpěr. Úhel otočení se měří od pracovní roviny nosníku a směru středu referenční roviny.
Stavba (projekty před verzí 2014)
Počáteční prodloužení Kóta mezi hranou počátečního konce vzpěry a prvkem, kam je vzpěra připojena.
Tento parametr je k dispozici pouze v projektech vytvořených ve verzích předcházejících aplikaci Autodesk Revit 2014 obsahujících rodiny vzpěr, které nebyly aktualizované. Doporučuje se použít počáteční prodloužení geometrické pozice níže. Použitím obou se prodloužení sečtou.
Koncové prodloužení Kóta mezi hranou koncového konce vzpěry a prvkem, kam je vzpěra připojena.
Tento parametr je k dispozici pouze v projektech vytvořených ve verzích předcházejících aplikaci Autodesk Revit 2014 obsahujících rodiny vzpěr, které nebylyaktualizované. Doporučuje se použít počáteční prodloužení geometrické pozice níže. Použitím obou se prodloužení sečtou.
Materiály a povrchové úpravy
Konstrukční materiál Ovládá zobrazení skrytých pohledů konstrukčních prvků. Beton nebo prefabrikát se zobrazí jako skrytý. Položky Ocel nebo Dřevo budou viditelné, pokud před nimi bude jiný prvek. Nepřiřazený prvek se nezobrazí, pokud ho zakryje druhý prvek.
Viz část Změna fyzikálních vlastností materiálu.
Konstrukční
Počáteční spojení Případný symbol momentu rámu nebo symbol konzoly na počátečním konci vzpěry.
Koncové spojení Případný symbol momentu rámu nebo symbol konzoly na koncovém konci vzpěry.
Oříznutá délka Fyzikální délka (nikoliv analytická délka). (hodnota určená pouze ke čtení)
Konstrukční použití Určuje hodnoty Vertikální vyztužení, Vzpěra nebo Ostatní.
Reference podlaží počátečního připojení Omezující podlaží počátečního konce vzpěry.
Výška počátečního připojení Výška počátečního konce odkazovaná od položky Referenční podlaží připojení počátku.
Reference podlaží koncového připojení Omezující podlaží koncového konce vzpěry.
Výška koncového připojení Výška koncového konce odkazovaná od položky Referenční podlaží připojení konce.
Typ počátečního připojení Vzdálenost nebo poměr. Typ měření vzdálenosti mezi počátečním koncem vzpěry a vyznačeným koncem nosníku. Platí pro konec vzpěry připojený k nosníku.
Vzdálenost počátečního připojení Je k dispozici, když je položka Vzdálenost určena jako možnost Typ připojení počátku. Vzdálenost oddělení počátečního konce vzpěry od vyznačeného konce nosníku. Platí pro konec vzpěry připojený k nosníku.
Poměr připojení počátku Je k dispozici, když je položka Poměr určena jako možnost Typ připojení počátku. Poměr (v procentech) oddělení počátečního konce vzpěry od vyznačeného konce nosníku. Platí pro konec vzpěry připojený k nosníku.
Konec odkazovaného prvku Dostupný, pokud je připojen k nosníku. Vyznačený konec (počáteční nebo koncový) odkazovaného nosníku, kam je připojen počáteční konec vzpěry. Platí pro konec vzpěry připojený k nosníku.
Typ koncového připojení Vzdálenost nebo poměr. Typ měření vzdálenosti mezi koncovým koncem vzpěry a vyznačeným koncem nosníku. Platí pro konec vzpěry připojený k nosníku.
Vzdálenost koncového připojení Je k dispozici, když je položka Vzdálenost určena jako možnost Typ připojení konce. Vzdálenost oddělení koncového konce vzpěry od vyznačeného konce nosníku. Platí pro konec vzpěry připojený k nosníku.
Poměr koncového připojení Je k dispozici, když je položka Poměr určena jako možnost Typ připojení konce. Poměr (v procentech) oddělení koncového konce vzpěry od vyznačeného konce nosníku. Platí pro konec vzpěry připojený k nosníku.
Konec odkazovaného prvku Dostupný, pokud je připojen k nosníku. Vyznačený konec (počáteční nebo koncový) odkazovaného nosníku, ke kterému je připojen konec vzpěry. Platí pro konec vzpěry připojený k nosníku.
Krytí výztuže – horní plocha Platí pouze pro betonové nosníky. Vzdálenost krytí výztuže od plochy horní části sloupu.
Krytí výztuže – spodní plocha Platí pouze pro betonové nosníky. Vzdálenost krytí výztuže od plochy spodní části sloupu.
Krytí výztuže – ostatní plochy Platí pouze pro betonové nosníky. Vzdálenost krytí výztuže od sloupu k plochám přilehlých prvků.
Odhadovaný objem výztuže Určuje odhadovaný objem výztuže pro vybraný prvek. Jedná se o parametr pouze ke čtení, který se zobrazí jen tehdy, když je použita výztuž.
Zapnout analytický model Zobrazí analytický model a přidá jej do analytických výpočtů. Vybráno ve výchozím nastavení. Viz část Zakázání analytického modelu.
Kóty
Délka Délka linie umístění vzpěry (hodnota určená pouze ke čtení)
Objem Objem vybraného prvku vzpěry (hodnota určená pouze ke čtení)
Výška horní plochy
Udává výšku použitou pro popisky u horní části vzpěry. Jedná se o parametr pouze ke čtení, díky kterému je vykázána hodnota Liší se pro skloněné roviny.
Výška dolní plochy
Udává výšku použitou pro popisky u dolní části vzpěry. Jedná se o parametr pouze ke čtení, díky kterému je vykázána hodnota Liší se pro skloněné roviny.
Identifikační data
Komentáře Poznámky uživatele
Označení Štítek vytvořený pro vzpěru Možné použití: obchodní označení Tato hodnota musí být jednoznačná pro každou vzpěru v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními.
Fázování
Fáze vytvoření Indikuje, ve které fázi byla komponenta vzpěry vytvořena. Viz část Fázování projektu.
Fáze demolice Indikuje, ve které fázi byla komponenta vzpěry zdemolována. Viz část Fázování projektu.
Geometrická pozice
Počáteční prodloužení Platí pouze pro ocelové vzpěry. Kóta, která přidá geometrii vzpěry za počátek vzpěry.
Koncové prodloužení Platí pouze pro ocelové vzpěry. Kóta, která přidá geometrii vzpěry za konec vzpěry.
Oříznutí počátečního spoje Platí pouze pro ocelové vzpěry. Kóta mezi hranou počátečního konce vzpěry a prvkem, kam je vzpěra připojena. Pouze pro připojený počátek prvku.
Oříznutí koncového spoje Platí pouze pro ocelové vzpěry. Kóta mezi hranou koncového konce vzpěry a prvkem, kam je vzpěra připojena. Pouze pro připojený konec prvku.
Zarovnání os y, z Platí pouze pro ocelové vzpěry. Buď možnost Rovnoměrné, nebo Nezávislé. Možnost Rovnoměrné umožňuje nastavení stejného parametru pro počátek i konec vzpěry. Možnost Nezávislé umožňuje nastavení různých parametrů pro počátek a konec vzpěry.
Zarovnání osy y Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Rovnoměrné. Určuje umístění fyzické geometrie vzhledem k čáře umístění: možnosti Počátek, Vlevo, Na střed, Vpravo.
Hodnota odsazení osy y Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Rovnoměrné. Numerická hodnota, která odsazuje geometrii. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy y.
Zarovnání osy z Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Rovnoměrné. Určuje umístění fyzické geometrie vzhledem k čáře umístění: možnosti Počátek, Horní, Na Střed, Dolní.
Hodnota odsazení osy z Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Rovnoměrné. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy z.
Zarovnání osy y počátku Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Nezávislé. Určuje umístění fyzické geometrie počátečního konce vzpěry vzhledem k čáře umístění: možnosti Počátek, Vlevo, Na střed, Vpravo.
Hodnota odsazení osy y počátku Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Nezávislé. Numerická hodnota, která odsazuje geometrii na počátečním konci vzpěry. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy y počátku.
Zarovnání osy z počátku Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Nezávislé. Určuje umístění fyzické geometrie vzhledem k čáře umístění na počátečním konci vzpěry: možnosti Počátek, Horní, Na střed, Dolní.
Hodnota odsazení osy z počátku Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Nezávislé. Numerická hodnota, která odsazuje geometrii na koncovém konci vzpěry. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy z počátku.
Zarovnání osy y konce Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Nezávislé. Určuje umístění fyzické geometrie koncového konce vzpěry vzhledem k čáře umístění: možnosti Počátek, Vlevo, Na střed, Vpravo.
Hodnota odsazení osy y konce Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Nezávislé. Numerická hodnota, která odsazuje geometrii na počátečním konci vzpěry. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy y konce.
Zarovnání osy z konce Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Nezávislé. Určuje umístění fyzické geometrie koncového konce vzpěry vzhledem k čáře umístění: možnosti Počátek, Vlevo, Na střed, Vpravo.
Hodnota odsazení osy z konce Platí pouze pro ocelové vzpěry, u kterých je použit parametr Nezávislé. Numerická hodnota, která odsazuje geometrii na počátečním konci vzpěry. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy z konce.
Jiné
Výpočet počátečního prodloužení Platí pouze pro ocelové vzpěry. Určuje parametry rodiny; definuje maximální vzdálenost parametru počátečního prodloužení.
Tento parametr je k dispozici pouze v projektech vytvořených ve verzích předcházejících aplikaci Autodesk Revit 2014 obsahujících rodiny vzpěr, které nebyly aktualizovány.
Výpočet koncového prodloužení Platí pouze pro ocelové vzpěry. Určuje parametry rodiny; definuje maximální vzdálenost parametru koncového prodloužení.
