Tvarovky potrubí poskytují sadu ovládacích prvků, které umožňují změnit tvarovky v pohledu.
- Poblíž spojek pro jednotlivá ramena se zobrazí velikost tvarovky potrubí. Na tuto velikost můžete kliknout a zadat hodnotu, která určí velikost. Když je to nutné, automaticky se vytvoří přechody.
- Pokud lze tvarovku překlopit, aniž by se odpojila od systému, můžete ji kliknutím na symbol
převrátit horizontálně nebo vertikálně v systému, aby byla orientována vzhledem k proudění vzduchu.
- Pokud lze tvarovkou otáčet, aniž by se odpojila od systému, můžete kliknutím na symbol
změnit její orientaci v systému.
- Znaménko plus vedle tvarovky označuje, že ji lze převést. Koleno lze například převést na spoj T, spoj T lze převést na křížení.
- Znaménko mínus vedle nepoužívaného ramene umožňuje převod tvarovky na nižší stupeň. Křížení s nepoužívaným ramenem lze například převést na spoj T a spoj T s nepoužívaným ramenem na koleno.
Změna velikostí tvarovek potrubí
- Vyberte tvarovku v potrubním systému.
- Klikněte na ovládací prvek velikosti a zadejte hodnotu požadované velikosti.
V případě hranatých a oválných potrubí je nutné zadat hodnoty velikosti pro ovládací prvky šířky a výšky samostatně. Na následující ilustraci se mění velikost tvarovky hranatého kolena z 12" x 12" na 8" x 12".
Pokud je to možné, budou automaticky vloženy přechody, aby byla zachována spojení v systému.
Převod tvarovek na vyšší nebo nižší stupeň
- Vyberte tvarovku (spoj T, koleno nebo křížení) v potrubním systému.
Poblíž tvarovky se zobrazí modré ovládací prvky tvarovek potrubí. Po použití všech dostupných spojek budou další potenciální ramena označena znaménkem plus. Nepoužívaná ramena mají označení mínus, což umožňuje jejich odstranění a převod tvarovky na nižší stupeň.
- Kliknutím na znaménko plus přidáte rameno. Ve výše uvedeném příkladu je koleno převedeno na spoj T. Pokud připojíte potrubí k otevřenému ramenu spoje T, ke zbývajícímu potenciálnímu ramenu bude přidáno znaménko plus, jak je vidět u spojky T vpravo.
Otočení tvarovky
- Kliknutím na tlačítko
změníte orientaci tvarovky.
- Znovu klikněte na tlačítko
a koleno se otočí o dalších 90 stupňů. Každým kliknutím se tvarovka otočí o 90 stupňů. Na následující ilustraci se prvním kliknutím koleno otočí o 90 stupňů, druhým kliknutím se tato tvarovka otočí o dalších 90 stupňů.
Obrácení tvarovky
- Vyberte tvarovku (spoj T nebo křížení) v potrubním systému.
změníte horizontální nebo vertikální orientaci tvarovky.
Každým kliknutím se tvarovka otočí o 180 stupňů.
