Vlastnosti instance komponenty schodiště
Upravte vlastnosti instancí a změňte úrovně, odsazení, šířku stupně a další položky jednotlivých komponent schodišť.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Vazby
Podlaží základny Určuje podlaží základny schodiště.
Při vytváření schodiště v
  • pohledu půdorysu je asociované podlaží nastaveno jako základna
  • 3D pohledu, dolní podlaží projektu je nastaveno jako základna
  • pohled v bokorysu nebo řezu, budete vyzváni k výběru podlaží
Odsazení základny Nastavuje odsazení schodiště od podlaží základny.
Horní podlaží Nastavuje podlaží pro horní část schodiště. Výchozí nastavení je podlaží nad podlažím základny nebo možnost Nepřipojeno, pokud nad podlažím základny žádné další podlaží není.
Horní odsazení Nastavuje odsazení schodiště od horního podlaží. (Není k dispozici, pokud hodnota položky Horní podlaží je možnost Nepřipojeno.)
Požadovaná výška schodiště Určuje výšku schodiště mezi podlažím základny a horním podlažím. (Dostupné pouze pro úpravy, pokud hodnota položky Horní podlaží je možnost Nepřipojeno.)
Horní podlaží vícepodlažního schodiště Nastavuje horní část schodiště ve vícepodlažní budově. Výhoda použití tohoto parametru (ve srovnání s náčrtem jednotlivých ramen) spočívá v tom, že při změně zábradlí u jednoho ramene dojde ke změně zábradlí u všech ramen. Velikost souboru projektu se při použití tohoto parametru nezvětší tak významně jako při náčrtu jednotlivých ramen.
Poznámka: Podlaží ve vícepodlažní budově musí být od sebe rovnoměrně vzdálena. Jednotlivá podlaží by například měla být 4 metry od sebe.
Kóty
Požadovaný počet podstupnic Počet podstupnic je vypočten na základě výšky mezi podlažími.
Skutečný počet podstupnic Normálně se shoduje s parametrem Požadovaný počet podstupnic, ale může se lišit, pokud nepřidáte správný počet podstupnic pro dané rameno schodiště. (Pouze ke čtení)
Skutečná výška podstupnice Zobrazuje skutečnou výšku podstupnice. Tato hodnota je rovna nebo menší než hodnota zadaná ve vlastnosti typu schodiště Maximální výška podstupnice. (Pouze ke čtení)
Skutečná šířka stupně Nastavením této hodnoty lze změnit šířku stupně bez nutnosti vytvoření nového typu schodiště. Také Kalkulátor schodiště může tuto hodnotu změnit, aby byla zajištěna rovnost schodiště.
Počáteční číslo stupňů/podstupnic Určuje počáteční číslo pro číslování poznámek stupňů/podstupnic.
Konstrukce
Konstrukční Označuje, že prvek obsahuje analytický model.
Kryt výztuže – horní plocha Vzdálenost krytí výztuže od plochy horní části schodiště.
Krytí výztuže – spodní plocha Vzdálenost krytí výztuže od plochy spodní části schodiště.
Krytí výztuže – ostatní plochy Vzdálenost krytí výztuže od schodiště k plochám přilehlých prvků.
Identifikační data
Obrázek Označuje obrázek přidružený k tomuto prvku.
Komentáře Specifické komentáře k prvku.
Označení Štítek vytvořený pro prvek. Zpráva upozorní, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. (Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.)
Fázování
Fáze vytvoření Fáze, ve které byl prvek vytvořen.
Fáze demolice Fáze, ve které byl prvek zdemolován.
