Vlastnosti typu komponenty schodiště
Pomocí úprav vlastností typů je možné provádět změny konstrukce rodiny schodiště, koncových přípojů, podpěr a dalších položek.
Typy schodišť
Při vytváření schodiště vyberte typ schodiště ze 3 předdefinovaných systémových rodin: Schodiště odlité na místě, Prefabrikované schodiště a Sestavené schodiště. Následující tabulka uvádí některé z různých typů schodiště, které můžete vytvořit.
Typ schodiště Příklad
Schodiště odlité na místě: Monolitické rameno a Monolitická podesta (příklady se schody a bez schodů)
Prefabrikované schodiště: Přípoj stupínku
Sestavené schodiště: Dřevěné schodiště (nemonolitické rameno a nemonolitická podesta)
Sestavené schodiště: Ocelové schodiště (nemonolitické rameno a nemonolitická podesta)
Sestavené schodiště: Ocelové rameno a Monolitická podesta (nemonolitické rameno a monolitická podesta)
Vlastnosti typu
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravitpanel Vlastnosti (Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
Název Popis
Pravidla výpočtu
Maximální výška podstupnice Určuje maximální výšku jednotlivých podstupnic v prvku schodiště.
Minimální šířka stupně Nastaví minimální šířku schodu podél středové cesty pro všechna společná ramena (otočení, točité nebo rovné). Tento parametr neovlivňuje vytváření načrtnutých ramen.
Minimální šířka ramene Nastaví výchozí hodnotu pro šířku společného ramene. Tento parametr neovlivňuje vytváření načrtnutých ramen.
Pravidla výpočtu Kliknutím na tlačítko otevřete dialog Kalkulátor schodiště. Viz část Použití kalkulátoru schodiště.
Stavba
Typ ramene Definuje typ pro všechna ramena v prvku schodiště.
Typ podesty Definuje typ pro všechny podesty v prvku schodiště.
Funkce Označuje, zda jde o vnitřní schodiště (výchozí hodnota) nebo o vnější schodiště. Funkce se používá ve výkazech a k vytvoření filtrů, které slouží ke zjednodušení modelu při exportu.
Koncový přípoj (pouze prefabrikovaná schodiště)
Způsob tvorby přípoje Definuje styl připojení mezi ramenem a podestou.
  • Přímý řez:
  • Stupínek:
    Poznámka: Rameno musí začínat a končit schodem, aby bylo možné použít způsob tvorby přípoje stupínku. V tomto příkladu dolní rameno končí ve schodě tam, kde se připojuje k podestě, aby byl přípoj stupínku platný.
Rozšíření stupínku Určuje horizontální délku profilu stupínku.
Tloušťka stupínku Určuje vertikální délku profilu stupínku shora.
Horizontální vzdálenost mezery Určuje výšku horizontální mezery mezi ramenem a podestou.
Vertikální vzdálenost mezery Určuje šířku vertikální mezery mezi ramenem a podestou.
Podpory
Pravá podpěra Určuje, zda je se schodištěm vytvořena podpěra Schodnice (zadlabaná) nebo podpěra Schodnice (sedlová) nebo není vytvořena žádná pravá podpěra. Schodnice uzavře schody a podstupnice. Odsazení odkryje schody a podstupnice.
Typ pravé podpěry Definuje typ pravé podpěry použité ve schodišti.
Pravé boční odsazení Určuje hodnotu odsazení pravé podpěry od hrany ramene v horizontálním směru.
Levá podpěra Určuje, zda je se schodištěm vytvořena podpěra Schodnice (zadlabaná) nebo podpěra Schodnice (sedlová) nebo není vytvořena žádná levá podpěra. Schodnice uzavře schody a podstupnice. Odsazení odkryje schody a podstupnice.
Typ levé podpěry Definuje typ levé podpěry použité ve schodišti.
Levé boční odsazení Určuje hodnotu odsazení levé podpěry od hrany ramene v horizontálním směru.
Střední podpěra Označuje, zda jsou ve schodišti použity pomocné podpěry.
Typ střední podpěry Definuje typ pomocné podpěry použité ve schodišti.
Číslo střední podpěry Definuje počet pomocných podpěr použitých ve schodišti.
Grafika
Typ označení řezu Určuje typ označení řezu zobrazeného ve schodišti. Viz část Úprava značky řezu pro schodiště.
Identifikační data
Typ Obrázek Umožňuje přiřadit importovaný obrázek nebo obrázek rendrování pohledu k danému typu.
Indexovaná poznámka Umožňuje přidat nebo upravit indexovanou poznámku prvku. Klikněte na hodnotu a poté kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Indexované poznámky. Viz část Indexované poznámky.
Model Typ modelu pro prvek, pokud existuje
Výrobce Výrobce pro materiály prvku, pokud existuje
Komentáře k typu Specifické komentáře k typu prvku
Adresa URL Odkaz na webovou stránku výrobce nebo jiný vhodný odkaz.
Popis Popis pro typ prvku
Popis sestavy Popis sestavy založený na výběru kódu sestavy.
Kód sestavy Kód sestavy Uniformat vybraný z hierarchického seznamu
Označení typu Hodnota pro označení konkrétního typu. Tato hodnota musí být jedinečná pro každý typ v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. (Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.)
Cena Cena materiálu.
