Vlastnosti instance nosníku
Úpravou vlastností instance nosníku můžete změnit odsazení úrovní, zarovnání geometrie, data fázování a další položky.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Vazby
Reference podlaží Omezující podlaží. Toto je hodnota pouze ke čtení, která je závislá na pracovní rovině, kde je nosník umístěn.
Pracovní rovina Aktuální rovina, kde je prvek umístěn. (hodnota určená pouze ke čtení)
Odsazení počátku od podlaží Vzdálenost počátečního bodu nosníku od reference podlaží. Zde zadané hodnoty se resetují, pokud je člen zamknutý. V zamknutém stavu pouze ke čtení.
Odsazení konce od podlaží Vzdálenost koncového bodu nosníku od referenčního podlaží. Zde zadané hodnoty se resetují, pokud je člen zamknutý. V zamknutém stavu pouze ke čtení
Orientace Orientace nosníku k aktuální rovině, kde jsou umístěny prvky. (hodnota určená pouze ke čtení)
Rotace v příčném řezu Ovládá otáčení nosníků a vzpěr. Úhel otočení se měří od pracovní roviny nosníku a směru středu referenční roviny.
Stavba (projekty před verzí 2014)
Počáteční prodloužení Platí pouze pro ocelové nosníky. Kóta mezi hranou počátečního konce nosníku a prvkem, kam je nosník připojen.
Tento parametr je k dispozici pouze v projektech vytvořených v aplikaci Autodesk Revit před verzí 2014 obsahujících rodiny nosníků, které nebyly aktualizovány. Doporučujeme použít geometrickou pozici Počáteční prodloužení uvedenou níže. Použitím obou se prodloužení sečtou.
Koncové prodloužení Platí pouze pro ocelové nosníky. Kóta mezi hranou konečného konce nosníku a prvkem, kam je nosník připojen.
Materiály a povrchové úpravy
Konstrukční materiál Ovládá zobrazení skrytých pohledů konstrukčních prvků. Beton nebo prefabrikát se zobrazí jako skrytý. Položky Ocel nebo Dřevo budou viditelné, pokud před nimi bude jiný prvek. Nepřiřazený prvek se nezobrazí, pokud ho zakryje druhý prvek.
Viz část Změna fyzikálních vlastností materiálu.
Konstrukční
Umístění symbolu Platí pouze pro ocelové nosníky.
Počáteční spoj Platí pouze pro ocelové nosníky. Momentový rám nebo symbol konzoly na počátečním konci nosníku.
Koncové spojení Platí pouze pro ocelové nosníky. Momentový rám nebo symbol konzoly na konečném konci nosníku.
Oříznutá délka Fyzická délka nosníku. (hodnota určená pouze ke čtení)
Konstrukční použití Určuje způsob použití. Hodnoty jsou Průvlak, Horizontální ztužidlo, Nosník, Jiné, Vaznice nebo Pásnice.
Typ počátečního připojení Hodnoty jsou Koncová výška nebo Vzdálenost. Určuje výškovou orientaci nosníku. Při volbě hodnoty Koncová výška bude zachována úroveň umístění, při výběru hodnoty Vzdálenost se nastaví orientace k místu připojení u sloupu. Viz část Úprava výšky nosníku u spoje sloupu.
Vzdálenost počátečního připojení Určuje odsazení počátku nosníku od bodu připojení sloupu, když je u položky Typ počátečního připojení nastavena možnost Vzdálenost. Viz část Úprava výšky nosníku u spoje sloupu.
Konec odkazovaného sloupu Určuje horní nebo dolní část nosníku, od které je určena Vzdálenost počátečního připojení. Viz část Úprava výšky nosníku u spoje sloupu.
Typ koncového připojení Hodnoty jsou Koncová výška nebo Vzdálenost. Určuje výškovou orientaci nosníku. Při volbě hodnoty Koncová výška bude zachována úroveň umístění, při výběru hodnoty Vzdálenost se nastaví orientace k místu připojení u sloupu. Viz část Úprava výšky nosníku u spoje sloupu.
Vzdálenost koncového připojení Určuje odsazení konce nosníku od bodu připojení sloupu, když je u položky Typ koncového připojení nastavena možnost Vzdálenost. Viz část Úprava výšky nosníku u spoje sloupu.
Konec odkazovaného sloupu Určuje horní nebo dolní část nosníku, od které je určena Vzdálenost koncového připojení. Viz část Úprava výšky nosníku u spoje sloupu.
Krytí výztuže – horní plocha Platí pouze pro betonové nosníky. Vzdálenost krytí výztuže od plochy horní části nosníku
Krytí výztuže – spodní plocha Platí pouze pro betonové nosníky. Vzdálenost krytí výztuže od plochy spodní části nosníku
Krytí výztuže – ostatní plochy Platí pouze pro betonové nosníky. Vzdálenost krytí výztuže od nosníku k plochám přilehlých prvků.
Odhadovaný objem výztuže Platí pouze pro betonové nosníky. Určuje odhadovaný objem výztuže pro vybraný prvek. Jedná se o parametr určený pouze ke čtení, který se zobrazí jen tehdy, když je použita výztuž.
Velikost vzepětí Platí pouze pro ocelové nosníky. Vzepětí nosníku.
Počet sloupků Platí pouze pro ocelové nosníky. Počet sloupků na nosník.
Zapnout analytický model Zobrazí analytický model a přidá jej do analytických výpočtů. Vybráno ve výchozím nastavení. Viz část Zakázání analytického modelu.
Kóty
Délka Délka mezi úchyty nosníku. Viz část Úchyty nosníků. Toto je analytická délka nosníku. (hodnota určená pouze ke čtení)
Objem Objem vybraného nosníku. (hodnota určená pouze ke čtení)
Výška horní plochy
Udává výšku použitou pro popisky u horní části nosníku. Jedná se o parametr pouze ke čtení, díky kterému je vykázána hodnota Liší se pro skloněné roviny.
Výška dolní plochy
Udává výšku použitou pro popisky u dolní části nosníku. Jedná se o parametr pouze ke čtení, díky kterému je vykázána hodnota Liší se pro skloněné roviny.
Identifikační data
Komentáře Poznámky uživatele
Označení Štítek vytvořený pro nosník. Možné použití: obchodní označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními.
Fázování
Fáze vytvoření Indikuje, ve které fázi byla komponenta nosníku vytvořena. Viz část Fázování projektu.
Fáze demolice Indikuje, ve které fázi byla komponenta nosníku zdemolována. Viz část Fázování projektu.
Geometrická pozice
Počáteční prodloužení Platí pouze pro ocelové nosníky. Kóta, která přidá geometrii nosníku za počátek nosníku.
Koncové prodloužení Platí pouze pro ocelové nosníky. Kóta, která přidá geometrii nosníku za konec nosníku.
Oříznutí počátečního spoje Platí pouze pro ocelové nosníky. Kóta mezi hranou počátečního konce nosníku a prvkem, kam je nosník připojen. Pouze pro připojený počátek prvku.
Oříznutí koncového spoje Platí pouze pro ocelové nosníky. Kóta mezi hranou konečného konce nosníku a prvkem, kam je nosník připojen. Pouze pro připojený konec prvku.
Zarovnání os y, z Platí pouze pro ocelové nosníky. Jednotné nebo Nezávislé. Možnost Jednotné umožňuje nastavení stejných parametrů pro začátek i konec nosníku. Možnost Nezávislé umožňuje nastavení různých parametrů pro začátek a konec nosníku.
Zarovnání osy y Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Jednotné. Určuje umístění fyzické geometrie vzhledem k čáře umístění: možnosti Počátek, Vlevo, Na střed, Vpravo.
Hodnota odsazení osy y Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Jednotné. Numerická hodnota, která odsazuje geometrii. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy y.
Zarovnání osy z Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Jednotné. Určuje umístění fyzické geometrie vzhledem k čáře umístění: možnosti Počátek, Horní, Na Střed, Dolní.
Hodnota odsazení osy z Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Jednotné. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy z.
Zarovnání osy y počátku Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Určuje umístění fyzické geometrie počátečního konce nosníku vzhledem k čáře umístění. Možnosti: Počátek, Vlevo, Na střed, Vpravo.
Hodnota odsazení osy y počátku Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Numerická hodnota odsazení geometrie na počátečním konci nosníku. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy y počátku.
Zarovnání osy z počátku Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Určuje umístění fyzické geometrie vzhledem k čáře umístění na počátečním konci nosníku. Možnosti: Počátek, Horní, Na střed, Dolní.
Hodnota odsazení osy z počátku Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Numerická hodnota odsazení geometrie na koncovém konci nosníku. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy z počátku.
Zarovnání osy y konce Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Určuje umístění fyzické geometrie koncového konce nosníku vzhledem k čáře umístění. Možnosti: Počátek, Vlevo, Na střed, Vpravo.
Hodnota odsazení osy y konce Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Numerická hodnota odsazení geometrie na počátečním konci nosníku. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy y konce.
Zarovnání osy z konce Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Určuje umístění fyzické geometrie koncového konce nosníku vzhledem k čáře umístění. Možnosti: Počátek, Vlevo, Na střed, Vpravo.
Hodnota odsazení osy z konce Vztahuje se pouze na ocelové nosníky se zarovnáním Nezávislé. Numerická hodnota odsazení geometrie na počátečním konci nosníku. Vzdálenost mezi čárou umístění a charakteristickým bodem nastaveným v parametru Zarovnání osy z konce.
Jiné
Výpočet počátečního prodloužení Platí pouze pro ocelové nosníky. Určuje parametry rodiny; definuje maximální vzdálenost parametru počátečního prodloužení.
Výpočet koncového prodloužení Platí pouze pro ocelové nosníky. Určuje parametry rodiny; definuje maximální vzdálenost parametru koncového prodloužení.
