V aplikaci Revit se zachází s daty naimportovanými z aplikace Trimble® SketchUp® jako s velkým blokem geometrie bránícím se manipulaci. Lze však změnit nastavení hladin z aplikace Trimble® SketchUp® za účelem zlepšení výsledků.
Chcete-li například provést přiřazení barev nebo materiálů podle hladin, klikněte na kartu Správa
panel Nastavení
Styly objektů a změňte nastavení na kartě Importované objekty.
Jestliže naimportujete návrh aplikace Trimble® SketchUp® do objemové rodiny aplikace Revit a potom načtete objemovou rodinu do projektu aplikace Revit, můžete převést plochy objemů (z návrhu) na stěny, podlaží a střechy. (Viz část Import studií objemu z jiných aplikací.)
Poznámka:
Aplikace Revit podporuje import souborů z aplikace Trimble® SketchUp® 8 a starších verzí. Soubory z novějších verzí aplikace Trimble® SketchUp® nejsou podporovány.
Při vytváření obsahu v aplikaci Trimble® SketchUp® pro použití v aplikaci Revit vezměte v úvahu následující omezení:
Rozložení 3D dat: v aplikaci Revit nelze 3D data rozkládat. Pokud se pokusíte 3D data rozložit, 3D plochy zmizí a zobrazí se zpráva s upozorněním.
Parametry: v aplikaci Revit nelze přidávat parametry pro řízení geometrického ohýbání. Můžete však přidat některé ovládací prvky pro manipulaci s importovanými daty, například pro umístění importovaného prvku a přiřazení materiálu.
Viditelnost/zobrazení: v aplikaci Revit nelze manipulovat s geometrií ani izolovat části celých prvků pomocí nastavení viditelnosti a zobrazení.
Oboustranné povrchy: Pokud je v aplikaci Trimble® SketchUp® přiřazen materiál nebo barva pouze k jedné straně povrchu, použije se v aplikaci Revit ve výchozím nastavení materiál nebo barva u obou stran povrchu. Pokud je materiál použit u obou stran povrchu, použije aplikace Revit u obou stran materiál Plocha 1. Pokud jsou plochy v aplikaci Trimble® SketchUp® převráceny a je u nich použita odlišná malba, nemusí se v aplikaci Revit zobrazit se správným materiálem.
Vlastnosti: Následující vlastnosti aplikace Trimble® SketchUp® nejsou v současné době u importované položky v aplikaci Revit podporovány: mapy obrázků textur, průhlednost, „hladké“ zakřivené povrchy, text a kóty, rastrové obrázky a uložené „stránky“.
Roviny řezu: Importované položky nelze vyříznout podle roviny řezu, pokud nejsou naimportovány do kategorie rodiny, která umožňuje ořezávání vloženými. Viz část Rodiny umožňující ořezávat vloženými.
Aplikace SketchUp a objemy: Některé importované položky aplikace Trimble® SketchUp® nejsou vhodné pro vytvoření objemů. Viz část Importovaná geometrie. Viz také část Import studií objemu z jiných aplikací.
Nastavení měřítka: Skupiny nebo komponenty, u nichž bylo nastaveno měřítko pomocí nástroje Nastavení měřítka v aplikaci Trimble® SketchUp®, se po importu do aplikace Revit nemusí zobrazit ve správném měřítku. Rozložené modely aplikace Trimble® SketchUp® by se měly naimportovat ve správném měřítku.
