Možnosti importu a připojení
Při importu nebo připojení souborů k projektu aplikace Revit lze řídit mnoho parametrů procesu, například barvy, hladiny a umístění.
Následující možnosti se vztahují k připojeným nebo importovaným souborům CAD. Možnosti se zobrazí v dialozích, které se otevřou při kliknutí na kartu Vložitpanel ImportImportovat CAD nebo na kartu Vložitpanel PřipojeníPřipojit CAD.
Možnosti umístění budou použity také u připojených modelů aplikace Revit (po kliknutí na kartu Vložitpanel PřipojeníPřipojit Revit).
Možnost Definice
Pouze aktuální pohled Importuje výkres CAD pouze do aktivního pohledu a prvky se budou chovat jako poznámky. Můžete například chtít, aby se objekt aplikace AutoCAD zobrazoval v aplikaci Revit pouze v půdorysném pohledu podlahy a nikoli ve 3D pohledu. Tato možnost není dostupná při importu do 3D pohledu.
Používáte-li funkci sdílení práce, bude import patřit do pracovní sady pohledu.
Pokud tato možnost není vybrána, importované položky se budou chovat jako geometrie modelu a budou k dispozici ve všech pohledech.
Používáte-li funkci sdílení práce, bude import patřit do pracovní sady modelu.
Poznámka: Jestliže importujete data ze souboru CAD pro použití při vytváření terénu, nevybírejte tuto možnost, protože 3D informace jsou k vytvoření terénu potřeba.
Kategorie Je k dispozici pouze při importu geometrie s typem souboru SAT (ACIS) nebo 3DM (Rhino). Určuje kategorii importované 3D geometrie. Viz část Import 3D tvarů.
Když vyberete typ souboru SAT nebo 3DM, zbývající možnosti popsané v této tabulce nejsou k dispozici.
Barvy
Inverze Tato funkce invertuje barvy všech čar a textových objektů z importovaného souboru na barvy specifické pro aplikaci Revit. Tmavé barvy se stanou světlejšími a světlejší barvy tmavšími. To může zlepšit čitelnost souboru v aplikaci Revit. Ve výchozím nastavení je tato možnost nastavena.
Zachovat Zachová barvy definované v importovaném souboru.
Poznámka: Barvy RGB jsou importovány jako indexové barvy a převedeny zpět na barvy RGB. Barvy RGB se nemusí zcela shodovat s původním souborem.
Černobíle Importuje soubor černobíle.
Hladiny
Vše Importuje nebo připojí všechny hladiny. Hladiny, které nejsou viditelné v připojeném souboru, jsou v aktuálním pohledu aplikace Revit vypnuty.
Viditelné Importuje nebo připojí viditelné hladiny.
Zadat Umožní vybrat hladiny a úrovně, které mají být importovány nebo připojeny (v dialogu, který se zobrazí). Hladiny, které nejsou vybrány, se odstraní.
Jestliže vyberete možnost Viditelné nebo Zadat a připojíte soubor, budou při pozdějším opakovaném načtení připojeného souboru načteny pouze vybrané nebo viditelné hladiny, které byly původně připojeny. Hladiny, které nejsou vybrány nebo nejsou viditelné, nejsou připojeny. Pokud budete později chtít vynechané hladiny připojit, je třeba odstranit připojený soubor a znovu jej připojit.
Tip: Pokud chcete podle potřeby zobrazovat a skrývat hladiny, můžete vytvořit připojení ke všem hladinám a potom kliknutím na kartu Pohledpanel GrafikaViditelnost/zobrazení ovládat viditelnost různých kategorií v pohledu. (Viz část Viditelnost a grafické zobrazení v pohledech projektu.) Můžete také vytvořit připojení ke všem hladinám, provést import a skrýt vybranou hladinu v aktivním pohledu. (Viz část Dotazování objektů na podlažích.)
Jednotky importu Nastaví měrnou jednotku explicitně pro importovanou geometrii. Hodnoty jsou automatická detekce, stopy, palce, metry, decimetry, centimetry, milimetry a vlastní.
Jestliže pro soubor aplikace AutoCAD vytvořený v britské měrné soustavě vyberete možnost Automaticky detekovat, soubor se naimportuje s jednotkami ve stopách a palcích. Pokud byl soubor aplikace AutoCAD vytvořen v metrických jednotkách, budou při jeho importu do aplikace Revit jednotkami milimetry.
Pro soubory DGN aplikace MicroStation® aplikace Revit používá jednotky určené v nastavení Hlavní jednotky. Podporovány jsou stopy, palce, metry, centimetry, decimetry a milimetry. Pokud soubor DGN obsahuje vlastní jednotky, změní se ve výchozím nastavení jednotky v aplikaci Revit na stopy.
Poznámka: Jestliže importujete soubor do projektu, v němž je nastavena jiná měrná soustava (například importujete soubor s metrickými jednotkami do projektu s britskými jednotkami), bude použita měrná soustava hostitelského projektu. Pokud jsou u importovaného souboru nastaveny vlastní jednotky, vyberte v části Jednotky importu možnost Vlastní faktor. Tím se otevře textové pole vedle seznamu výběru, kam můžete zadat hodnotu měřítka.
U souboru jsou například zadány jednotky nazvané pomocné jednotky, přičemž jedna pomocná jednotka se rovná 10 metrům. Při importu souboru vyberte v části Jednotky importu možnost Vlastní faktor a zadejte do sousedního textového pole hodnotu 10. Jednotka zdrojového souboru je nyní v souboru aplikace Revit rovna 10 metrům.
Hodnota, kterou zde zadáte, se zobrazí u symbolu importu ve vlastnosti typu Faktor měřítka.
Pokud jsou jednotky známé, můžete vybrat možnost Vlastní faktor a zadat faktor měřítka. Tím můžete v aplikaci Revit zvýšit nebo snížit velikost importovaných prvků.
Pozice
Automaticky – střed na střed
Revit umístí střed importu do středu modelu aplikace Revit. Střed modelu je vypočten pomocí vyhledání středu hraničního obdélníku ohraničujícího model.
Pokud větší část modelu aplikace Revit není viditelná, nemusí být tento středový bod viditelný v aktuálním pohledu. Chcete-li tento bod nastavit jako viditelný, nastavte přiblížení na možnost Přizpůsobit pohled velikosti zobrazení. Tím vycentrujete pohled na model aplikace Revit.
Automaticky – počátek k počátku
Revit umístí globální počátek importu k vnitřnímu počátku projektu aplikace Revit. Pokud je objekt nakreslen ve velké vzdálenosti od svého počátku, může se zobrazovat ve velké vzdálenosti od modelu. Chcete-li toto chování ověřit, nastavte přiblížení na možnost Přizpůsobit pohled velikosti zobrazení.
Možnost Automaticky – počátek k počátku přestavuje výchozí umístění při vkládání modelu aplikace Revit nebo souboru CAD. Pokud změníte výchozí hodnotu, možnost vybraná v položce Pozice se stane výchozí možností pro aktuální relaci aplikace Revit. Software si zapamatuje jednu výchozí možnost pro modely aplikace Revit a další výchozí možnost pro soubory CAD.
Automaticky – podle sdílených souřadnic Revit umístí importovanou geometrii podle její pozice s ohledem na sdílené souřadnice mezi dvěma soubory.
Pokud mezi soubory nejsou žádné aktuální sdílené souřadnice, aplikace Revit zobrazí upozornění a použije umístění Automaticky – střed na střed. Viz část Sdílené pozice.
Automaticky – základní bod projektu na základní bod projektu Pouze připojené soubory aplikace Revit: Umístí připojený soubor RVT pomocí základního bodu projektu modelu použitého jako bod vložení a zarovná jej se základním bodem projektu v hostitelském modelu.
Pomocí této možnosti bude připojený soubor umístěn, ale pokud se změní základní bod projektu, nebude poloha aktualizována. Chcete-li změnit polohu připojení RVT, vyberte připojený model na kreslicí ploše, klikněte pravým tlačítkem a klikněte na možnost Přesunout na základní bod projektu.
Manuálně – počátek Zobrazí příchozí geometrii v aktuálním pohledu, přičemž kurzor bude umístěn v počátku importovaného nebo připojeného modelu.
Přesunutím kurzoru upravte pozici příchozí geometrie. Kliknutím na pohled umístěte geometrii v hostitelském modelu.
Ručně – základní bod U souborů CAD je tato možnost stejná jako možnost Manuálně – počátek.
U připojených souborů aplikace Revit je při použití této možnosti zobrazena příchozí geometrie v aktuálním pohledu, přičemž kurzor bude umístěn v základním bodu projektu připojeného modelu.
Manuálně – střed Nastaví kurzor na střed importované geometrie. Importovanou geometrii lze přetáhnout na požadovanou pozici.
Umístit v Vyberte podlaží, na které chcete umístit počátek nebo základní bod.
Orientovat na pohled Tato možnost je užitečná, pokud nejsou skutečný a projektový sever v projektu aplikace Revit zarovnány. Pokud se skutečný a projektový sever v projektu shodují, nebude mít tato možnost vliv na způsob, jakým jsou importované položky/připojení orientovány. Globální souřadnicový systém (GSS) se používá pro orientaci souboru CAD v pohledu.
Jestliže je aktuální pohled je nastaven na možnost Skutečný sever a skutečný sever se otočí směrem od projektového severu, zrušením zaškrtnutí této možnosti zarovnáte soubor CAD se skutečným severem. Pokud vyberete tuto možnost, soubor CAD bude zarovnán s projektovým severem bez ohledu na orientaci pohledu.
Poznámka: Soubory CAD jsou vždy importovány do aktuálního pohledu ze směru horního pohledu. Soubor CAD je přenesen do pohledu za předpokladu, že aktuální pohled je horním pohledem.
Správné čáry, které jsou mírně vyosené Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení a automaticky opraví čáry, které jsou mírně vyosené (menší než 0,1 stupně) a pomáhá předejít problémům s prvky aplikace Revit generovanými z těchto čar. Můžete tuto možnost zrušit, když provádíte import/připojení k plány pozemku.
