Springender Ball
Zur Erstellung eines springenden Balls verwenden Sie zunächst Auto-Key, um die Bewegung in ihren Grundzügen zu beschreiben, und dann den Kurveneditor und andere Werkzeuge, um sie realistischer zu gestalten. (Dies ist ein typischer Arbeitsablauf für Animatoren.)
Öffnen Sie die Anfangsszene, und stellen Sie als Start-Frame Frame 0 ein:
  1. Klicken Sie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf (Datei öffnen), navigieren Sie zum Ordner \scenes\animation\auto_key, und öffnen Sie die Datei bouncing_ball_start.max .
    Anmerkung: Wenn Sie durch ein Dialogfeld gefragt werden, ob Sie die Gamma und LUT-Einstellungen verwenden möchten, akzeptieren Sie die Gamma-Einstellungen der Szene, und klicken Sie auf "OK". Wenn Sie über ein Dialogfeld gefragt werden, ob Sie die Einheiten der Szene verwenden möchten, akzeptieren Sie die Einheiten der Szene, und klicken Sie auf "OK".
    Die Szene enthält einen Basketball und eine Ebene, die als Boden dient. Bisher ist sie noch nicht animiert.
  2. Betrachten Sie das Start-Frame links von der Zeitleiste und dem Zeitschieber.
    Wenn das erste Frame "Frame 1" anstelle von "Frame 0" anzeigt, klicken Sie bei den Animations-Steuerelementen unten rechts im 3ds Max-Fenster auf (Zeitkonfiguration). Ändern Sie dann im Dialogfenster "Zeitkonfiguration" die Startzeit auf 0.
    Stellen Sie sicher, dass die Länge der Animation 100 Frames beträgt, und klicken Sie anschließend auf "OK".
    Für einige Zwecke ist Frame 1 ein geeignetes Start-Frame (wenn z. B. ein Figurenanimator Frame 0 für eine "Referenzpose" reservieren will). Die Übungen in diesem Lehrgang beginnen aber bei Frame 0.
