Zu den allgemeine Auswahlgruppen gehören die Gruppe "Auswählen" für das Auswählen von Unterobjekten auf Grundlage bestimmter Topologien, die Gruppe "Gespeicherte Auswahlen" für das Speichern, Wiederherstellen und Kombinieren von Unterobjektauswahlen sowie die Gruppe "Auswahlsätze" für das Kopieren und Einfügen benannter Unterobjekt-Auswahlsätze.
Die Gruppe "Auswählen" enthält die Hilfsmittel "Spitzen", "Offen" und "Muster" für Unterobjektauswahlen auf allen Ebenen, zusätzlich das Hilfsmittel "Hart" für das Auswählen von Kanten an den Rändern von Glättungsgruppen sowie weitere Auswahlhilfsmittel für Polygone.
Gruppe "Auswählen" auf der Scheitelpunktebene
Gruppe "Auswählen" auf der Kanten-/Randebene
Gruppe "Auswählen" auf der Polygon-/Elementebene (minimierte Multifunktionsleiste)
Wählt die Spitzen extrudierter Abschnitte des Modells aus. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von der Unterobjektebene ab:
Wählt die Spitzen extrudierter Abschnitte des Modells innerhalb der aktuellen Auswahl aus und hebt die Auswahl aller restlichen Unterobjekte auf. Detaillierte Informationen finden Sie unter "Spitzen" (siehe oben).
Wählt alle "offenen" Unterobjekte aus.
Die tatsächlichen Ergebnisse werden durch die aktuelle Unterobjektebene bestimmt:
Wählt alle Kanten in einem Modell aus, deren Flächen nicht gemeinsamen Glättungsgruppen angehören. Diese Option ist nur auf der Unterobjektebene "Kante" verfügbar.
Wählt alle nicht vierseitigen Polygone aus. Diese Option ist nur auf der Unterobjektebene "Polygon" verfügbar.
Erweitert die aktuelle Auswahl und wandelt sie in ein Muster um, das von der ursprünglichen Auswahl abhängt. Nehmen Sie eine Auswahl vor, und wählen Sie anschließend in der Dropdown-Liste die Option "Muster". Alle Optionen funktionieren auf allen Unterobjektebenen außer "Ein Ring", die nur für Polygone verwendet werden kann.
Die Hilfsmittel der Gruppe "Muster" eignen sich für verschiedene Zwecke wie das Erstellen komplexer Oberflächendetails oder das Gestalten von Gebäudestrukturen.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Der Effekt hängt stark von der ursprünglichen Auswahl ab und ist daher gelegentlich etwas unberechenbar. Am besten experimentieren Sie mit den Mustern, bis das Ergebnis Ihren Vorstellungen entspricht.
Diese Option ist auf der Unterobjektebene "Scheitelpunkt" nicht verfügbar.
Wenn Sie beispielsweise auf eine Seite eines Quaders klicken und der Winkelwert unter 90.0 liegt, wird nur diese Seite ausgewählt, da alle Seiten in einem Winkel von 90 Grad zueinander liegen. Beträgt der Winkelwert jedoch 90.0 oder darüber, werden alle Seiten des Quaders ausgewählt. Diese Funktion beschleunigt das Auswählen zusammenhängender, aus Polygonen bestehender Bereiche, die in ähnlichen Winkeln zueinander liegen. Sie können mit einem einzigen Mausklick koplanare Polygone eines beliebigen Winkelwerts auswählen.
Detaillierte Informationen finden Sie unter Polygon: Rollout Material-IDs.
Blendet ein Dialogfeld ein, das die derzeitigen Glättungsgruppen anzeigt. Wählen Sie alle Polygone aus, die zu einer Gruppe gehören, indem Sie auf die entsprechende nummerierte Schaltfläche und auf OK klicken.
Bei aktivierter Option "Auswahl aufheben" wird die Auswahl aller vorher ausgewählten Polygone zuerst aufgehoben. Wenn "Auswahl aufheben" deaktiviert ist, wird die neue Auswahl zu einer bereits vorhandenen Auswahl hinzugefügt.
Diese Gruppe bietet Hilfsmittel für das schnelle und einfache Speichern und Abrufen von Auswahlen sowie für einige grundlegende Operationen zwischen gespeicherten Auswahlen. Sie können mit den Hilfsmitteln auch eine Auswahl zwischen Modellen übertragen. Dies ist besonders praktisch bei der Arbeit mit Morph-Zielen, wenn Sie denselben Bereich in mehreren Modellen ändern müssen.
Platziert die aktuelle Unterobjektauswahl im Puffer für Speicher 1 oder 2.
Wenn ein Puffer eine gespeicherte Auswahl enthält, wird die zugehörige Kopierschaltfläche blau. Bei einem leeren Puffer ist der Schaltflächen-Hintergrund weiß.
Wählt Unterobjekte auf der aktuellen Ebene auf Grundlage des Pufferinhalts für den entsprechenden Speicher aus. Die aktuelle Auswahl wird dabei ersetzt. Um die aktuelle Auswahl beizubehalten, drücken Sie die Umschalttaste, bevor Sie auf "Speicher einfügen" klicken.
Der Inhalt des Puffers wird dabei nicht entfernt.
Kombiniert die zwei gespeicherten Auswahlen und wendet die Auswahl auf der aktuellen Unterobjektebene an. Dabei wird der Inhalt der beiden Speicherpuffer geleert.
Verwenden Sie "Speicher 1 kopieren" und "Speicher 2 kopieren" für verschiedene Unterobjektauswahlen und anschließend "1 + 2 addieren", um alle Unterobjekte in beiden Speicherpuffern auszuwählen.
Wählt Speicher 1 bis auf Stellen aus, an denen er Speicher 2 überlappt. Löscht beide Pufferspeicher.
Wählt die Überlappung (falls vorhanden) der Unterobjektauswahlen in Speicher 1 und Speicher 2 aus.
Löscht die gespeicherten Auswahlen und leert beide Puffer.
Mit diesen Steuerelementen können Sie benannte Auswahlsätze von Unterobjekten zwischen Objekten kopieren und einfügen. Beginnen Sie, indem Sie mindestens einen benannten Auswahlsatz erstellen, einen Satz kopieren, ein anderes Objekt auswählen, zur gleichen Unterobjektebene gehen und dann den Satz einfügen.
