Mit "Quader-Gizmo" können Sie in Ihrer Szene einen quaderförmigen Gizmo erstellen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Quader-Gizmo", um das Rollout "Quader-Gizmo-Parameter" anzuzeigen.
Quader-Gizmo mit Volumennebel
So erstellen Sie den Quader-Gizmo:
So fügen Sie eine neue Atmosphäre hinzu:
Rollout "Atmosphären & Effekte" auf "Hinzufügen". Zeigt das Dialogfeld Atmosphäre hinzufügen an. Dadurch wird eine neue Atmosphäre mit dem Apparat verknüpft.
So fügen Sie eine vorhandene Atmosphäre hinzu:
Rollout "Atmosphären & Effekte" auf "Hinzufügen". Zeigt das Dialogfeld Atmosphäre hinzufügen an. Dadurch wird eine Kopie der Atmosphäre für den Apparat erstellt. Die Einstellungen dieser Kopie sind zu Beginn mit den Einstellungen der gewählten Atmosphäre identisch. Sie können mit dem Befehl "Einrichten" angepasst werden.
Mit dem Rollout "Name und Farbe" können Sie Objekte umbenennen und die dazugehörige Drahtgittermodellfarbe ändern.
Legen die Maße des QuaderGizmos fest.
Bestimmt einen Basiswert, der zum Generieren des Atmosphäreneffekts verwendet wird. Die Ausgangszahlen für die einzelnen Apparate in der Szene sollten unterschiedlich sein. Wenn eine Ausgangszahl und ein Atmosphäreneffekt von mehreren Apparaten verwendet wird, sind die Ergebnisse nahezu identisch.
Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird automatisch eine Zufallszahl generiert und als Ausgangszahl in das Feld eingetragen.
Mit dem Rollout "Atmosphären & Effekte", das in der Modifikatorgruppe ausgewählt werden kann, können Sie Atmosphären einrichten und dem Gizmo direkt hinzufügen.
Damit wird das Dialogfeld "Atmosphäre hinzufügen" angezeigt, über das Sie dem Quader-Gizmo eine Atmosphäre hinzufügen können.
Löscht einen markierten Atmosphäreneffekt.
Damit wird die Gruppe "Umgebung" geöffnet, in der Sie den markierten Effekt bearbeiten können.
