So animieren Sie eine Polybearbeitungsaktion in einer Unterobjektauswahl:
Rollout "Modus 'Polygon bearbeiten'" die Option "Animation". Wenn Sie die Auswahl ändern, wird die bestehende Animation auf die neue Auswahl angewendet und von der vorherigen Auswahl entfernt. Wenn Sie den Vorgang ändern, werden alle Änderungen aus der vorherigen Animation am aktuellen Frame "eingefroren" (d. h. mit dem Modell fest verknüpft), und im aktuellen Modifikator "Poly bearbeiten" werden nur neue Keyframes aufgezeichnet.
Um verschiedene Unterobjektauswahlen mithilfe verschiedener Vorgänge zu animieren, verwenden Sie mehrere Anwendungen des Modifikators "Poly bearbeiten".
So wenden Sie eine Polybearbeitungsaktion auf eine animierte Unterobjektauswahl an:
In dieser Vorgehensweise wird eine Prozeduranimation mit "Poly bearbeiten" veranschaulicht. Sie haben die Möglichkeit, die Position, an der "Poly bearbeiten" während einer Animation auf einem Objekt angewendet wird, mithilfe einer vorhandenen animierten Unterobjektauswahl zu ändern.
Die animierte Auswahl wird auf dem Objekt "Poly bearbeiten" angezeigt.
Rollout "Modus 'Polygon bearbeiten'" die Option "Animation". Wenn Sie jetzt die Animation
wiedergeben, bewegt sich der Effekt von "Poly bearbeiten" mit der Animation der Unterobjektauswahl weiter.
Wenn Sie beschließen, eine andere Funktion durch eine Prozedur zu animieren, wählen Sie zuerst diesen Befehl: Rollout "Modus 'Poly bearbeiten'"
"Abbrechen".
Beispiel: So wenden Sie den Vorgang "Poly bearbeiten" durch eine Prozedur auf ein animiertes Modell an:
Mit "Poly bearbeiten" können Sie einen animierten Unterobjektvorgang über eine vorhandene Animation legen. Probieren Sie das folgende Beispiel aus:
Die Extrusionsanimation wird "über" der vorhandenen Animation abgespielt. Mit dem Modifikator "Netz bearbeiten" ist dies nicht möglich.
