Für die Befehlszeile steht eine Reihe von Schaltern zur Verfügung.
Folgende Schalter können an den Befehl 3dsmax in der Befehlszeile angefügt werden:
| Parameter | Effekt |
| -a <Dateiname> | Verwendet die angegebene Bitmap als Startbildschirm. |
| -c othercui | Startet das Programm mit der Benutzeroberflächendatei othercui.cui anstelle von maxstart.cui. |
| -d | Bewirkt, dass die Spuransicht eine doppelt gepufferte Anzeige verwendet, die übergangsloser arbeitet als die einfach gepufferte Anzeige, aber auch mehr Systemressourcen benötigt. |
| -df | Ermöglicht Ihnen das Wechseln zwischen dem klassischen und dem Entwurfsmodus. |
| -dfc | Erzwingt den klassischen Modus. |
| -dfd | Erzwingt den Entwurfsmodus. |
| -dm | Aktiviert die Dialogfeldüberwachung. |
| -g | Macht den Hintergrund in folgenden Dialogfeldern weiß (statt grau): Spuransicht, RAM-Player, Video-Nachbearbeitung, Loft-Extrusion und Falloff-Kurve. Dies ist nützlich, wenn Sie Bildschirminhalte erfassen und in einer Datei speichern wollen, aber einen Anzeigemodus mit einer Farbtiefe von weniger als 24 Bit verwenden, da dadurch Hintergrundmuster vermieden werden. |
| -h | Ermöglicht die Auswahl des Grafiktreibers: Nitrous, Direct3D, OpenGL und Software. |
| -i anderedatei | Startet das Programm mit der Datei otherfile.ini anstelle von 3dsmax.ini. |
| -l | Lädt automatisch die letzte .max-Datei. |
| -lang[...] | Bestimmt die Zielsprache. |
| -log <Name der Sitzungsprotokolldatei> | Öffnet die Sitzungsprotokolldatei. |
| -ma | Öffnet die Anwendung in maximierter Ansicht. |
| -mi | Öffnet die Anwendung in minimierter Ansicht. |
| -ms | Öffnet beim Starten die Anwendung in minimierter Ansicht und zeigt keinen Startbildschirm. |
| -mxs | Öffnet MAXScript. Hinter dem Schalter kann ein MAXScript-Befehl angehängt sein. |
| -n | Deaktiviert den Netzwerkmodus. |
| -p anderedatei | Startet das Programm mit der Datei otherfile.ini anstelle von plugin.ini.
Anmerkung: Die Zeichenfolge
anderedatei.ini
muss den vollständigen Pfad enthalten.
| -q | Startet das Programm "leise", d. h. ohne den Eröffnungsbildschirm. |
| -s | Startet das Programm im Servermodus. |
| -u | Öffnet das angegebene Dienstprogramm, z. B. MAXScript. Weitere Informationen finden Sie unter Skripts von der Befehlszeile aus ausführen. |
| -v | Lädt einen Bildschirmtreiber und überschreibt die entsprechende Einstellung in 3dsmax.ini. |
| -y <Netzwerklizenzpfad> | Gibt bei Verwendung einer Netzwerklizenz den Pfad zu einem Lizenzserver an. |
| -z <Dateiname> | Schreibt die Versionsnummer in eine Datei. |
| anyscene | Startet 3ds Max und öffnet eine Datei mit dem Namen anyscene.max. |
Verwenden Sie ein Leerzeichen, um den Namen der ausführbaren 3ds Max-Datei von der Befehlszeilenoption abzutrennen.
Beispiele:
3dsmax −l
3dsmax −i otherfile
3ds Max -Szene
3dsmax −c MaxCustom
